Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - Print verzija
+--- Tema: Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? (/showthread.php?tid=73034)
Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - usertech - 2.9.2018
Kateri kit se ponavadi uporablja pri mavčnih ploščah? Ali je kar zmes cementa in vode? Zanima me še kaj so tiste zelene lesene plošče pod mavčnimi ploščami, kako se imenujejo?
Namreč v hiši, ki ni dokončana moram sam popraviti nekaj stvari in kupiti material. Hvala za odgovore.
Re: Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - firefly - 2.9.2018
Za fuge mavcnih plosc se uporabi ... kit za fuge mavcnih plosc. Uniflott od knaufa recimo. Ce imas farmacell mavcne plosce moras uporabit njihov kit za fuge.
Kaj je zelena lesena plosca ves pa samo ti. Verjetno je neke vrste proti vlagi obdelana lesena plosca.
Re: Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - usertech - 2.9.2018
Hvala. Kako pa je z robovi mavčnih plošč? Če položiš celo mavčno ploščo druga ob drugo, imata obe zaobljen rob, je tega potrebno odrezati da bo raven ali je to vseeno? Razmaka nekaj more biti vmes za lažje kitanje kolikor je meni znano.
Re: Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - BOBoo - 2.9.2018
Confusedhock: ojej...
Tebi je slabo znano. Najdi teme kjer je kaj napisanega o tem.
Re: Kateri kit za mavčne plošče pri montažni hiši? - baluf - 2.9.2018
S tvojim trenutnim znanjem boš naredil samo škodo(po vprašanjih sodeč).
Dobronamerno ti svetujem, da če se boš res sam lotil poglej vsaj kakšen filmček na youtube,
Recimo take: [url]httpsunichr("58")//youtuunichr("46")be/2uFK8OGV2UM[/url]
Vedno bom pogledal več filmov preden bom začel karkoli delat sam. Vprašal sem zato, ker je namreč na steni v obstoječi hiši razpokalo pred prejšnjim izvajalcem in to na stičiščih mavčnih plošč. Ne vem ali je kriv kit ali pa mrežica ali kaj drugega. Torej na določenih stenah po hiši, približno na dveh ali treh je popokalo, tako da je ravno črta tam kjer so mavčne plošče skupaj. Hvala za nasvete, bom kupil knauf uniflott in obdelal zadevo.
Vedno bom pogledal več filmov preden bom začel karkoli delat sam. Vprašal sem zato, ker je namreč na steni v obstoječi hiši razpokalo pred prejšnjim izvajalcem in to na stičiščih mavčnih plošč. Ne vem ali je kriv kit ali pa mrežica ali kaj drugega. Torej na določenih stenah po hiši, približno na dveh ali treh je popokalo, tako da je ravno črta tam kjer so mavčne plošče skupaj. Hvala za nasvete, bom kupil knauf uniflott in popravil zadevo.
Tisti film je dobil velik negativnih likeov, ker model ni čez mrežico dal kita in vse obdelal najbrž. Sem pa našel odličen prikaz kako se dobro obdela mavčne plošče. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_Z5IT08P01o">https://www.youtube.com/watch?v=_Z5IT08P01o</a><!-- m -->
[attachment=o27953]
Takole je pa na steni zato je potrebna obnove.
Tole ni popokalo. Tu kita nikoli ni bilo. Mogoce nacrtno (diletacija?).
