Električna doza za gips ploščami - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Električna doza za gips ploščami (/showthread.php?tid=73022) |
Električna doza za gips ploščami - zidarskiamater - 31.8.2018 Pozdrav. Rad bi znižal strop z gips ploščami. A je kak problem, če s tem zakrijem električno dozo? Jo moram premaknit ali ni nujno? I never made a mistake in my life. I thought I did once, but I was wrong. Re: Električna doza za gips ploščami - mirator - 31.8.2018 Everyone has to make at least one mistake in life, why not now? :mrgreen: Malo pomisli, kakšen namen sploh ima ta doza. Verjetno ni zato, ker je bila nekomu všeč. Če jo zapreš, potem s časoma zanjo ne bo vedel nihče več, dokler v njej ne bo prišlo do kakšnega kratkega stika ali prekinitve ali pa boš želel v cevi zamenjati ali dodati nov kabel, pa se ti bo nekje vse ustavilo. Seveda so tudi za to rešitve. Na tistem mestu narediš revizijsko odprtino, toliko veliko, da boš lahko skozi vtaknil obe roki in pri tem še kaj videl. To odprtino potem zapreš s knauf ploščo, ki jo urediš tako, da jo lahko obesiš z zgornje strani na znižani strop, na spodnji strani pa uporabiš mrežico in izravnalno maso in vse prepleskaš. Mogoče si na tem mestu zamisliš kakšno nemotečo oznako, sicer pa kotiraj na papir in ga daj na neko vidno mesto za stare čase. Re: Električna doza za gips ploščami - arbajter - 1.9.2018 Za knauf plošče obstajajo tudi vezalne doze. Če drugega ne, dozi odrežeš dno in jo vgradiš v strop. Tudi če žice niso dovolj dolge ,da bi se kdaj izvršil kak poseg. Je bolje da je na stropu in preko bel pokrovček (se vsaj ve), kot pa da čez leto dni nihče ne bo vedel za lokacijo stare doze. Včasih se stanovanje, hiša tudi proda, s tem pa tudi "male tajne velikih majstora". Štromar, ki bo takrat prišel v hišo pa fasal popizditis. Re: Električna doza za gips ploščami - butale - 2.12.2018 Bom uporabil tole temo, da ne odpiram nove... Torej želim vgraditi doze za vtičnice v kanuf pregradne stene, ki so z ene strani še odprte. Gips plošče so dvojne. Rad bi, da so doze res dobro pričvrščene, da jo pri prvi nepazljivosti ne potegneš ven z vtičnico vred... Torej ali obstaja kak standarden "ojačevalni sistem" od knaufa, ali uporabim kako OSB ploščo, ki jo dam za knauf tam kjer bodo doze (z ustreno luknjo seveda)? Gre se zato, ker sedaj to lahko naredim, ko bo zaprto in se bo doza majala, prostor pa opremljen, bo to težje... LP butale Re: Električna doza za gips ploščami - Beri - 2.12.2018 Pojdi v trgovino pa dobiš glih take doze,katere rabiš
Re: Električna doza za gips ploščami - Fery - 2.12.2018 Izven butal, naravno. Tam jih še niso izumili. Re: Električna doza za gips ploščami - arbajter - 2.12.2018 Za eno vtičnico ali pa dve 1M stikali: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-sm-68x55-za-votle-stene-globoka-brez-pokrova-gips/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... rova-gips/</a><!-- m --> za tri 1M stikala: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-modul-vm3-za-votle-stene-112x68x50-mm/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... x68x50-mm/</a><!-- m --> za štiri 1M stikala: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-modul-vm4-za-votle-stene-137x68x50-mm/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... x68x50-mm/</a><!-- m --> za sedem stikal: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-modul-vm7-za-votle-stene-190x68x50-mm/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... x68x50-mm/</a><!-- m --> za štirinajst 1M stikal: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.elektrotrgovina.si/doza-pravokotna-za-votle-stene-vm72-hm72-u">https://www.elektrotrgovina.si/doza-pra ... m72-hm72-u</a><!-- m --> Kaj boš pa notri vtaknil, veš sam. Ko je zaprto se doza maje le bedakom, ki jo ne znajo vgradit in pa tistim, ki v gips ploščo izrežejo preveliko luknjo. Meni se v 30 letih ni izruvala (ali majala) niti ena. Pa sem jih dal not na tisoče. V dvojno ploščo pa je še toliko lažje in zanesljiveje. Re: Električna doza za gips ploščami - butale - 2.12.2018 Hvala za hitre odgovore! Ja, tudi butalci vemo za namenske doze za v Knauf:-) Večkrat sem že videl, da so težave z vtičnicami v knaufu, zato sprašujem... in ker imam sedaj opcijo, da dam zadaj kak dodaten les, ali pleh... LP butale Re: Električna doza za gips ploščami - Tidra - 3.12.2018 jaz na enojnih gips ploščah nimam težav s tem da bi se mi doza izpulila iz stene,... kaj šele če sem prav prebral,... da imaš evojne gips plošče,... ne razumem kak konj bi moral bit da spuliš dozo iz dvojne gips plošče,... |
