Kakšen temelj za vrtno ograjo - Print verzija
+--- Tema: Kakšen temelj za vrtno ograjo (/showthread.php?tid=73017)
Kakšen temelj za vrtno ograjo - surfer - 31.8.2018
okoli hiše imam eno staro ograjo, katero bi sedaj na enem koncu zamenjal. Teren je raven, na gorenjskem, ograjo pa bi naredil iz takšnih [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorecunichr("46")info/lomljeni-zidakiunichr("46")php]lomljenih zidakov[/url], visoko cca 60 - 80 cm...
Ograja ločuje ulico na cesti in našo parcelo. Na eni strani bo v kratkem prišel asfalt (delajo cesto) na drugi strani pa pač naša parcela - trava...
Zanima me ena normalna mera temelja za takšno ograjo, ter koliko železa je potrebno za to. (ali bi bil temelj 45 cm globok in širok 30 cm dober?)
Ali lahko železne palice potem vrtam ob zidavi v temelj (na recimo vsak tretji zidak) ali jih je potrebno sedaj pustiti notri...
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - nacek - 31.8.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorec.info/navodila-lomljeni-zidaki.php">http://www.gorec.info/navodila-lomljeni-zidaki.php</a><!-- m -->
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - surfer - 2.9.2018
Tukaj ne pise nic o dimenzijah...
Ali bi bilo dovolj 40-50 cm globine in 30 sirine?
Armatura pa 4 palice fi10 in stremena na 30 cm fi 8 20/30cm?
Teli celi pisejo temelj samo 25 cm globok??
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zobec.si/o-podjetju/ograje-in-zidaki">https://www.zobec.si/o-podjetju/ograje-in-zidaki</a><!-- m -->
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - surfer - 5.9.2018
Zj mam skopano 40 globok, 30 siroko, ene dva gradbinca pravita vrh glave...
Zelezo se krivi tako kot sem opisal v zgornjem postu...
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - Popson31 - 5.9.2018
Mi smo pred kratkim delali skrapo, visine 120cm in 20cm siroka, skuapj dolga dobrih 25m. Temelj je 50cm sirok in 55cm globok. Je pa ta del kjer je skarpa ze bil terasast, tako da sama skarpa ne nosi nekaj full teze. Nekaj smo se zraven zasipali in je to to. Armatura je navpicno na vsakih 30cm nekje, pa precno po dve palici. V samem temelju pa kar nekaj, nevem natancno ker me ni bilo zraven Smile
Aja, se na sredini pri 12-13 metru smo naredili skarpo v zemljino kot crka T, ampak samo 60cm visine, zaradi stabilnosti.
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - videc - 6.9.2018
@Popson31: se ti da napisati, koliko vas je prišlo?
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - Popson31 - 6.9.2018
@videc delali smo v lastni reziji, tako da podana cena je samo material, pa se beton smo dobili full ugodno, 40€/m3, ker je tast vcasih vozil hrusko in je pri tem bivsem delodajalcu dobil res poceni. Tako da komplet material nas je stal cca +-2000€. Je pa skarpa narejena iz betonskih blokov, sirine 20cm. Komad mislim da je bil 0.75€, zeleza smo nekaj kupili, nekaj smo ga se imeli, potem drenazne cevi, v tej ceni je tud nekaj ur bagerista ki je planiral teren, pa potem se ostale drobnarije. Manjka pa se zakljucna obloga na skarpi, zdaj ali bo kamen ali kaj drugega se se odlocama.
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - jelencek1 - 6.9.2018
Za škarpo iz škarpnikov 1.2m višine smo dali temelje 80cm širine in 55cm globine. Je pa škarpa zasipana, naredil sem tud temelj v U, ta je bil pa ker 1.5m od prve vrste, ampak le ozek pas cca 30cm.
Re: Kakšen temelj za vrtno ograjo - surfer - 7.9.2018
Se eno vprasanje...
Naneslo je najbrz tako da bom v torek zalil temelj, v sredo bodo pa ze delali fini asfalt cisto do temelja...
Se pravi valjar, vibracije... na strani ceste temelj iz grobega asfalta gleda 4cm in ga bom v sredo odsolal, da bodo lahko naredili asfalt...
Je to hudo narobe?
