Sesalec peletov-transporter - Print verzija
+--- Tema: Sesalec peletov-transporter (/showthread.php?tid=73010)
Sesalec peletov-transporter - stepski - 30.8.2018
Pozdravljeni...
Ker sam delam podobno zadevo....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ydNK2A_IObI">https://www.youtube.com/watch?v=ydNK2A_IObI</a><!-- m -->
Ali kdo pozna tegale možakarja, oziroma ve zanj, ( Marko Dulmin ?) mogoče je celo član tegale foruma... ( meni ga nikakor ne uspe najti preko googla… za par vprašanj, da ne odkrivam tople vode nanovo… rabim samo kontakt...
Hvala
Re: Sesalec peletov-transporter - arbajter - 30.8.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.akada.si/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=3">http://www.akada.si/index.php?option=co ... 7&Itemid=3</a><!-- m -->
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 31.8.2018
arbajter
Hvala za prijaznost... Sem se dogovoril za ogled.... Big Grin
l.p.
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 13.9.2018
Ob obisku pri g. Dulminu mi je le ta podaril rumeni del ki je na sliki, za kar se mu še tule zahvaljujem...
stvar sem malo nadgradil in prvi preiskuz z dvema hišnima sesalcema je za mano… deluje... sledi še barvanje, nakup sesalnih motorjev, nivojsko stikalo itd...
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 22.9.2018
Pozdravljeni...
Rabim še malo pomoči... ustavilo se je pri sesalnem motorju... poznam Domelove, načeloma odgovarjajo....Veliko boljše pa bi bilo nekaj podobnega kot je na sliki, oziroma neka samostojna enota... pri vsem klikanju po Googlu, enostavno nič ne najdem... torej pomoč bi bila dobrodošla...
Če pa kdo pozna koga ki ima ta sesalnik na sliki, pa bi bil dobrodošel kontakt... hvala
Re: Sesalec peletov-transporter - kurili - 22.9.2018
Zanimiva ideja. Mene zanima če je kdo razmišljal aliu poskusil obrten postopek, se pravi transport peletov z zrakom. Na ta način se transportira pšenica in tudi kolikor vem cement. Preko dozatorja se peleti spuščajo v cev po kateri piha zrak in nih ponese s seboj v zalogovnik, je na koncu cev lahko odprta ali pa bi bil potreben manjši ciklon ne vem. Vendar razmišljam da bi si čez zimo ko bo malo več časa poigral v tej smeri, dozator je polž rabim le manjši ventilator.
Seveda je možen tudi tvoj način... ampak enostavno si dal premalo podatkov, od kje, kam...razdalje... da bi lahko podrobneje komentiral...
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 25.9.2018
Kot veste sem se lovil okrog sesalnega motorja in podatkov za sesalnik... sedaj jih vem...
Ker me je Ključavničarstvo Aljaž Zupanec ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sesalnik-za-pelete.com/">http://www.sesalnik-za-pelete.com/</a><!-- m --> ), resnično presenetilo s svojo prijaznostjo in ustrežljivostjo okrog njih, čeprav od mene ne bo neke koristi za njih, mislim da je prav da jih omenim... Gospod Aljaž Zupanc še enkrat hvala...
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 4.10.2018
To je to... doseg " hišne delavnice ", z vsemi ki so pomagali, oziroma nudili informacije... tona, nekje po testiranjih cca 33 minut... plus izpusti, to pa spomladi, ko bodo novi peleti pri hiši.. do takrat pa še cevi in avtomatika...
Re: Sesalec peletov-transporter - csamo001 - 4.10.2018
Izgleda profi ...
Že leta se srečujeva tule v raznih temah, kot vidiš še vedno vztrajam pri peletih… samo da si skušam olajšati delo... hvala za prijazne besede... Smile
Re: Sesalec peletov-transporter - csamo001 - 7.10.2018
Ti, eno vprašanje: ko zdaj pogledaš nazaj - a bi se še enkrat odločil za pelete/biomaso?
Ja, jebemtiš, precej novih sivih las je ven pogledalo, odkar sva se prvič "zaletela"... 8)
Re: Sesalec peletov-transporter - some1 - 7.10.2018
stepski res ti čast, da se ti po vseh teh letiš še vedno da ubadati s predelavami. Jaz sem po izdelavi zunanjega zalogovnika in turbolatorjev obupov in se drugo sezono selim na TČ Smile
Sem imel pa v glavi podobne ideje kot ti.
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 7.10.2018
Ravno zaradi teh "sivih las" izdelujem tole... iz potisnega v vakumski sistem ( odpade prekladanje in tistih 8-9 ton peletov ni ravno majhen kupček ), pa tudi leta pač prinesejo svoje, in ljudje smo pač po naravi nagnjeni k udobju, zakaj bi nekaj, če ni treba...
Če bi se še enkrat odločil, NEVEM... če bi jutri postavljal novo kurilnico... hmmm… enostavno je težko dati enoznačni odgovor..mislim da gre osmo leto odkar imam tole, in če pogledam kaj je Centrometal izdeloval takrat in danes, ni primerjave, seveda so tudi ostala podjetja naredila velik korak naprej, marsikaj se je spremenilo tudi pri TČ...
Moja peč še ni videla dražjih peletov od 195 eu, ali drva dražjih od 40, seveda z dostavo na dom, tako da se mi računica vsekakor izide...
Seveda bi se zlagal če nebi po enerciji stvari rekel da tudi sam nisem lenoba, oziroma da sem rad komot… torej dobiti čim več za čim manjši vložek dela...še tisti tedenski obisk kurilnice je včasih odveč... delo pač ni več vrednota...
Torej še enkrat nevem… vsekakor bi v resno kalkulacijo vzel tudi TČ... vsak sistem ima dobre in slabe strani...
Re: Sesalec peletov-transporter - stepski - 21.4.2019
Prvih devet ton je pretovorjenih, zadeva deluje, edino del cevi ki je v peletih, na začetku, bi moral rahlo vibrirati... ( drugo leto)
