Muhič ali kostreba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Muhič ali kostreba (/showthread.php?tid=72998) Strani:
Muhič ali kostreba - Drejc81 - 29.8.2018 Zanima me, kako bi odstranil muhič. Imam travo usajeno 5 mesecev in se mi je naselil čez poletje muhič. Bral sem da je zelo učinkovit furore super, vendar se ga ne dobi več. Če ima kdo kaj za prodati prosim na zs. Drugače pa kakšen drug predlog kako naj to odstranim. Imam cca 1000 m2 trave. Re: Muhič ali kostreba - Fantocci - 29.8.2018 Muhvič verjetno, ne muhič: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.cropscience.bayer.si/Kulture/Koruza/Pleveli-v-koruzi/Zeleni-muhvic.aspx">https://www.cropscience.bayer.si/Kultur ... uhvic.aspx</a><!-- m --> Imamo tudi mi tega čedalje več, še nisem pristopil k rešitvi... (tile zgornji Bayerjevi pripravki verjetno niso prijazni do zelenice, linka nisem dal kot predlog njihove uporabe na njej) Re: Muhič ali kostreba - Drejc81 - 29.8.2018 Tako ja, muhvič. V Avstriji sem kupil Puma extra, samo za enkrat ni videti kakšnih napredkov Re: Muhič ali kostreba - josi - 29.8.2018 Muhvič je enoletna plevel. Redno ga kosi, da ne bo semenil, drugo leto ga ne bo več. Ne kar škropit. Re: Muhič ali kostreba - bomber111 - 29.8.2018 Daj poročaj po kakšnem tednu, kako se kaj obnese ta puma. Meni po treh letih na sončni strani ne raste skoraj nič druga kot sam plevel. Redna košnja pri nas ne pomaga. Še posebej ker se razraste tudi do pol metra po tleh. Imam pa raje druge hobije, kot se po štirih plazit in ga rezat na roke. Re: Muhič ali kostreba - yonna - 29.8.2018 Pri nas je nasvet od josija deloval. Sredi poletja, nekaj 2meseca po sejanju trave je usekala ven ta trava. Paše ji vročina in suša. Naslednje loto smo dosejali prazne zaplate zemlje, ki so ostale za tem plevelom. Letos je ok, 90 % bolje.imamo zato letos eno drugo nadlogo, ki se je ročno niti ne da odstraniti. Se razrašča kot ena plezalka med travo in poganja korenine. Re: Muhič ali kostreba - videc - 30.8.2018 Daj sliko. To je bilo mišljeno za @yonna.Mogoče je tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.notranjski-park.si/izobrazevalne-vsebine/rastlinski-svet/jeglicevke/okroglolistna-pijavcnica">https://www.notranjski-park.si/izobraze ... pijavcnica</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zaplana.net/flowers/Primulaceae/LysimachiaNummularia%28OkroglolistnaPijavcnica%29/si_LysimachiaNummularia%28OkroglolistnaPijavcnica%29.asp">http://www.zaplana.net/flowers/Primulac ... ica%29.asp</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://zdravplanet.blogspot.com/2008/11/pijavica-okroglolistna-lysimachia.html">http://zdravplanet.blogspot.com/2008/11 ... achia.html</a><!-- m --> Mi gre pa na živce kostreba, ki se je konkretno razrasla... Re: Muhič ali kostreba - Drejc81 - 30.8.2018 Ne ni to, je kostreba. Sem ravno pokosil, tako da nimam kaj slikat. Moram spet malo počakati da se razraste. Šprical sem s Pumo extra in sem verjetno naredil premajhno mešanico. Tako sem zmešal kot piše, pa mi je potem rekel svetovalec da je potrebno dati več. Povsod sem iskal če je še kje stara zaloga Furore super, pa nikjer več ne dobim. Plevela je toliko, da če grem ročno pulit, si moram vzeti en teden dopusta
Re: Muhič ali kostreba - Fantocci - 30.8.2018 Tisto o redni košnji tudi ne bo pomagalo, piše na zgornjem linku o muhviču: "Količina semena in obstojnost v tleh: več 100 semen na rastlino; do 40 let." Ko je enkrat tam, ostane
Re: Muhič ali kostreba - Drejc81 - 30.8.2018 Saj berem vse. Trenutno vse upe dajem na to, da ko se ohladi po 16°C naj bi izginil.Takrat mislim dosjati travo in dobro pognojiti, da bi se na teh mestih zarasla trava. Potem pa če bo kaj bolje, bom naslednje leto plevel ročno odstranil takoj ko bo prišel ven. Če pa najdem kakšno škropivo pa mi bo vse to olajšano. Slab občutek imam samo zato, ker sem dal vse skupaj posaditi vrtnarju in je 1100m2 in ni bilo ravno poceni. Re: Muhič ali kostreba - videc - 30.8.2018 A če bi kostrebo pokril s črno folijo, da jo požge, bi kaj pomagalo? Oziroma imam občutek, da je krvavordeča srakonja. Re: Muhič ali kostreba - Fantocci - 30.8.2018 Mene osebno širokolistni plevel dosti bolj moti, ker se vidi iz aviona, če več kot 7 dni ne kosiš. Ta ozkolistni je dovolj podoben travi, da ni tako moteč. Angleške golf travice pa itak vem, da ne bom imel. Re: Muhič ali kostreba - Drejc81 - 30.8.2018 Zanima me še nekaj; ali ima kdo izkušnje s plinskim odstranjevalcem plevela. Mislim da gre tko da ga z ognjem ožgeš Re: Muhič ali kostreba - auditor - 31.8.2018 Z muhviča smo na tem forumu že doktorirali. Dejstvo je, da gre za enoletnico, katere seme vztraja v tleh tudi do 40 let in kali v skoraj največji suši. Redna košnja ne pomaga, ker se rastlina nekako na to prilagodi in začne rasti popolnoma pri tleh (tudi steblo s semeni) oz. raste praktično vodoravno kak cm nad tlemi. Za odstranjevanje sta možnosti samo dve in sicer ročno ter kemija. Zadeva je učinkovita le v tekočem letu, ker se naslednje leto ob prvi vročini ponovno pojavi. V kolikor sem v tem vročem obdobju doma, jo vsakodnevno ročno odstranjujem (cca. 300m2 zelenice - že 9 let). V kolikor pa se to začne med dopustom, pomaga le še stara zaloga Furore, ki zadevo uspešno sankcionira. Včasih sem škropil celotno zelenico, sedaj pa z ročno šprico(1l) škropim le posamezna žarišča rasti. Nadloga, vendar dolgotrajne rešitve praktično ni. Obstaja še tretja možnost (pustiš pr gmah) vendar moraš nato dosejevati prazne površine. Re: Muhič ali kostreba - Drejc81 - 31.8.2018 Zato pa sprašujem če ima kdo kakšno zalogo Furore. Plačam dvojno
