Ogled filmov na TV iz HDD diska - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Ogled filmov na TV iz HDD diska (/showthread.php?tid=72980) Strani:
Ogled filmov na TV iz HDD diska - donCORLEONE - 26.8.2018 Zdravo, mora obstajati neka dobra varianta, saj mi je res zoprno znova in znova prenašati zunanji trdi disk med računalnikom (downloadanje filmov) in TVjem. Pozna torej kdo neko varianto, kako vzpostaviti nek sistem, da bi bil disk recimo povezan na wlan router in da bi potem lahko s TVjem filme gledal kar direktno preko omrežja? Problem je edino ta, da večino rad gledam filme, velike cca 30GB. In da me tukaj skrbi zadovoljiv podatkovni prenos. Sicer lahko TV na omrežje povežem tudi s kalbom... Hvala za nasvete! Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - yonna - 27.8.2018 Mogoče pomaga. Jaz uporabljam rasberryPI in Cromecast v povezavi z app Plex. Plexu določiš, kje so shranjeni filmi. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - vizer - 27.8.2018 Jaz imam vse na Synology disk station in potem gledam preko Plex aplikacije na TV. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - spirou - 27.8.2018 QNAP NAS ima svoj multimedia strežnik na katerega se potem povežeš s TV. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fery - 27.8.2018 Če uporabljate Plex, zakaj pa ne gledate kar direkt iz PC-ja? Čemu neke dodatne škatlice? Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Jaco P. - 27.8.2018 Jaz na računalniku laufam <!-- m --><a class="postlink" href="http://serviio.org/">http://serviio.org/</a><!-- m --> DLNA server, ki direktno na TV stream-a preko WiFi-ja. 720p dela bp, 1080p pa tudi dokaj ok (odvisno če kdo hodi po dnevni ali pa ne )..se bi pa verjetno dalo še kaj poštimat, samo se mi ne da ukvarjat preveč s tem..
Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fery - 27.8.2018 Streamaš? Ali browsaš? Ker je razlika. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - todjo - 27.8.2018 Zdravo Če imaš samsung TV potem na PC naložiš aplikacijo samsung allshare, daš mapo v skupno rabo, na tv daš source iz PC in potem vidiš celotno mapo. Meni del bp. Edino če so filmi boljše ločljivosti, potem moraš imet UTP povezavo, preko WIFI rado šteka. Lp Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - pentax - 27.8.2018 Fery, za tisti izraz pa še nisem slišal - da browsaš film. Dej pojasni kaj naj bi to bilo, razen če misliš streaming znotraj web browserja. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - todjo - 27.8.2018 Browsaš lahko na način, kot sem ga opisal zgoraj. Mapa v skupni rabi, v podmapah pa filmi. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fery - 27.8.2018 Ne film. Mapo. Saj ti je zgoraj povedal. Da imaš filme na PC-ju in na TV izbereš, kaj boš gledal. Eni nimamo PC-ja v dnevni in bi bilo malo zoprno po stopnicah laufati gor in dol vsakič, ko moraš scat. Itak da ne preko Wi-fi-ja. PC in TV pa ja pokabliraš. Razen če ju prenašate sem ter tja. Eni bi tudi to. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - pentax - 27.8.2018 ok, file sharing. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fantocci - 27.8.2018 Se da kako na koncu filma oddaljeni PC ugasnit (v file sharing načinu)? Da mi ne kuri predolgo 400W v ponavadi že tako prevroči mansardi... Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fery - 27.8.2018 400 W!? Kaj pa to furaš? Moj žre okrog 65 W. Re: Ogled filmov na TV iz HDD diska - Fantocci - 27.8.2018 95W samo CPU kuri (neki stari 4-jedrnik), grafika verjetno še več, kje so potem še diski... ti imaš to neki laptop verjetno? Verjetno ni ravno 400W vse skupaj, 400W je napajalnik če se prav spomnim. Ni pa za ekofašiste definitivno. |
