Plafonjera LED Staniel s senzorjem - Print verzija
+--- Tema: Plafonjera LED Staniel s senzorjem (/showthread.php?tid=72975)
Plafonjera LED Staniel s senzorjem - dragoF - 26.8.2018
Naj razume kdo, če lahko.
Gre za kvalitetno plafonjero (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/led-plafonjera-steinel-p1-11w-s-senzorjem-360-ip44/">https://www.merkur.si/led-plafonjera-st ... -360-ip44/</a><!-- m -->) montirano na stropu suhega prehodnega prostora, ki je po pol leta normalnega delovanja začela pošteno nagajati.
Kar na lepem se je začela neprekinjeno prižigati. Po nastavljenem intervalu se za sekundo ugasne in znova prižge in to se ponavlja neprekinjeno.
Senzor ima tri gumbe za nastavitev, za katere ne potrebujem razlage. Seveda sem najprej pomislil na gumb za občutljivost, ampak obračanje tega ne spremeni nič.
Vse to se dogaja, ko je gor pripadajoče steklo. Ko pa steklo snamem, senzor dela normalno. Steklo sem poskušal razelektriti, sem ga umil, počistil obrisal pa nič ne pomaga. Ko steklo snamem dela normalno, ko pa ga dam nazaj gor pa se prižiga.
Takšnega primera še nisem imel. Res me zanima kaj bo lahko blo.
Re: Plafonjera LED Staniel s senzorjem - arbajter - 26.8.2018
Tudi sam nisem imel podobnega primera. Je pa feler v povezavi z steklom oziroma odbojem od njega nazaj proti senzorju. Predvidevam, da ga zeza odboj temperature od usmernika ledic ali pa senzorja samega od stekla v tipalo senzorja. Oboje je na plati plafoniere. Pa senzor v luči je tudi skoraj zagotovo MW. Trešči dol in v Merkur oziroma tja, kjer so ti prodali ta škart. Steinel pa že nekaj časa ni več tisto, kar je bil nekoč. Se mi je v dveh letih nabralo preko deset njihovih "taboljših" senzorjev (IS-2 180 stopinjski in pa nekaj 360 stopinjskih).
Re: Plafonjera LED Staniel s senzorjem - Jankur - 26.8.2018
Zamenjaj saj je v garanciji.
