Ogrevanje kopalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Ogrevanje kopalnice (/showthread.php?tid=72973) Strani:
Ogrevanje kopalnice - hisamiha - 26.8.2018 Z radiatorjem za kopalnico ( lojtra ) bi rad ogreval tudi v prehodnem in poletnem času ko talno gretje ne deluje več. Ali je možno dobiti takega, ki deluje na centralni sistem ogrevanja (npr. plin) in tudi na elektriko za poletne potrebe? Re: Ogrevanje kopalnice - shmandi - 26.8.2018 Vgradiš el. grelec. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=grelec+za+kopalni%C5%A1ki+radiator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0jI_Pr4rdAhUE3qQKHQeWAuQQ_AUICigB&biw=1093&bih=495">https://www.google.si/search?q=grelec+z ... 93&bih=495</a><!-- m --> Re: Ogrevanje kopalnice - lartep - 26.8.2018 Seveda. Mi imamo bialovega z vgrajenim el.grelcem. Re: Ogrevanje kopalnice - Jozl - 26.8.2018 Jaz pa imam sončne kolektorje in ogromno tople vode. Pač imam radiator svojo vejo in črpalko. Tako tudi poleti deluje ogrevanje - praviloma sušenje brisače na radiatorju. Saj so mi predlagali naj montiram električni grelec. Moj odgovor je bil sledeči: Naj poleti porabljam elektriko za sušenje brisače in še elektriko za hlajenje zalogovnika. Totalni nesmiel. Raje imam dodatno elektroniko in porabim minimalno elektrike za velik učinek sušenja in še zalogovnik ne preleze preko 85-90°C. Je pač kopalnica vedno zelo topla. Re: Ogrevanje kopalnice - Hanzi - 26.8.2018 No, s tem pregrevanjem kopalnice tudi hišo posredno pregrevas. Za poleti je najbolj optimalno STC. Re: Ogrevanje kopalnice - Jozl - 28.8.2018 Seveda radiator zvečer pregreva hišo, a takrat je odprto okno in se hiša bolj ohladi kot segreje. Porabi se manj elektrike za pralni stroj, ker se brisača menja za 5 oseb šele po 2-4 dneh. Večinoma jo prej otroci umažejo, kot da dobi neprijeten vonj. Na radiatorju po 1-2h je brisača čisto suha in še lepo pošmirgla po hrbtu. Zato se jaz vedno poskusim tuširati pred ženo, čeprav je tuš kabina širine 1,8m čez celotno širino kopalnice. Re: Ogrevanje kopalnice - Energetik81 - 28.8.2018 1 brisača za 5 oseb 4 dni, sem prav prebral? Re: Ogrevanje kopalnice - scuba123 - 29.8.2018 El. grelec in timer na nočni tok za 1-2 uri. Pa ne rabiš poleti gret kopalnice cel dan, oz. jo potem s klimo hladit. Re: Ogrevanje kopalnice - l150150b - 29.8.2018 Energetik81 Napisal:1 brisača za 5 oseb 4 dni, sem prav prebral?Ja pa kaj? Lahko bi bilo za 5 dni! He, he! Pri nas smo pa pravi TAJKUNI - omislili smo si vsak svojo brisačo! Re: Ogrevanje kopalnice - mirator - 29.8.2018 No ja, če pustimo brisače v domeni @jozla (100 ljudi 100 čudi - on je pač nekje v mes tako kot vsi mi) potem njegova izkušnja niti ni tako slaba. ni mi pa jasna sledeča trditev: Citat:Seveda radiator zvečer pregreva hišo, a takrat je odprto okno in se hiša bolj ohladi kot segreje.Ker govorimo o lojtri v kopalnici, kateri radiator je potem to, ki pregreva celo hišo in okno, ki hišo hladi? Res pa je, če imaš sončne kolektorje potem lahko toplo vodo za lojtro pripelješ preko ventila iz kolektorjev oz. kolektroja. Re: Ogrevanje kopalnice - Jozl - 30.8.2018 Joj fantje. Pa saj ne greje radiator 24/7. To je namenjeno samo za talno. Radiatro ogreva samo zvečer in to začne ob 19:00 uri in traja do 1:00 zjutraj. Pozimi pa tudi čez dan, kjer je nastavljena nočna temp na 21°C. Dnevna pa na več samo v večernem terminu malo prej opisanem. Zato uporabljam regulacijo ogrevanja WDC20 in to kar 2x, ker na celi hiši ogrevam 4 ogrevalne kroge. 2 sta ločena samo za kopalnico s svojima mešalnima ventiloma in črpakama. RE: Ogrevanje kopalnice - Dzoni Wajsmiler - 27.6.2019 Izkoriščam temo. Trenutno imamo v bloku v majhni kopalnici lojtro priključeno na centralno ogrevanje. Radiator ima delilnik. Ker 3/4 leta ne moremo sušiti brisač, tudi vlaga je problem, razmišljamo, da bi kupili grelnik za lojtro. Problem nastane, ker se delilnika lahko znebimo samo, če gremo v celoti na elektriko. Zanima me, ali je to stroškovno potratno? Da čez leto kopalnico ogrevaš na elektriko, čez leto pa minimalno samo zaradi sušenja brisač? Hkrati bi lojtro tudi premikali za pol metra, kar je verjetno, če gremo na elektriko, precej bolj enostavna operacija? Hvala za vse informacije. RE: Ogrevanje kopalnice - Homer - 28.6.2019 Brez konkretnih številk lahko samo ugibamo. Pa ugibajmo..... Lojtra ima grelec 600W in izven ogrevalne sezone ogrevaš dnevno 1 uro Torej 0,6x 30 = 15,2 kWh dodatnih na mesec. € si izračunaj iz položnice V ogrevalni sezoni je izračun bolj zavit v meglo, saj ne veš kakšen delež v ogrevanju stanovanja predstavlja ta kopalniška lojtra. Zato lahko ugibamo, da bi v ogrevalni sezoni moral ogrevati kopalnico vsaj 2-3 ure. Torej 30 - 45 kWh na mesec Moral pa bi se strošek centralnega ogrevanja zaradi električnega radiatorja nekaj zmanjšati Pametno bi bilo, da so vrata kopalnice čimveč časa odprta zaradi zračenja in da se ogreva s pomočjo ostalih radiatorjev. Vem da ti ta "ne odgovor" ne more odgovoriti na tvoje vprašanje, morda pa kaj pomaga...... RE: Ogrevanje kopalnice - enolog - 30.6.2019 Glede stroškovne potratnosti pomoje ni prehudo, če si pametno zastaviš. Naprimer če daš pred radiator stikalno uro, ti radiator dela samo tisti čas ki ga nastaviš. Druga opcija za zmanjšanje porabe, če predpostavljam da ima grelni element samo mehanski termostat in bi želel da radiator dela cel čas je zatemnilno stikalo s triakom. To omogoča da dela radiator na manjši moči kot je nazivna. Glede premikanja radiatorja bi rekel, da je v vsakem primeru nekaj inštalacijske dela. Ali kopanje kanala za cevi, ali preipeljati elektriko za radiator. Za razmisliti je tudi, če je problem samo vlaga, tudi o kakšnem ventilatorju. Na trgu se da po konstrukciji dobiti dva tipa, aksialnega ali centrifugalnega. Aksialnega se uporabi takrat, ko nimaš za premagovati kakih velikih višin ali dolgih cevi (npr. samo preboj skozi steno). Če si v bloku in mora ventilator premagati še kar nekaj nadstropij, se splača vzet centrifugalnega. Dobro je tudi preveriti, kakšno zmogljivost ima ventilator(l/min ali m3/h), da se ga dimenzionera glede koliko menjav zraka v prostoru na uro je potrebnih. RE: Ogrevanje kopalnice - Sebek - 30.6.2019 (27.6.2019 ob 10:47)Dzoni Wajsmiler Napisal: Izkoriščam temo. Če boš lojtro premaknil, potem bo nastalo dovolj prostora, da za kalorimetrom namontiraš dodatni zaporni ventil na dvižnem in povratnem vodu. Potem lahko v lojrtro dodaš električni grelec in ko bi grel z elektriko, pač zapreš ta ventil za kalorimtrom, da ne greješ, še drugim stanovalcem. Ventil na povratnem vodu, bi mogel biti nekoliko odprt, da ti ni potrebno montirati dodatne raztezne posode, saj na ta način uporabiš obstoječo raztezno, ki je že nekje v sistemu montirana. |
