Keramika v garazi - Print verzija
+--- Tema: Keramika v garazi (/showthread.php?tid=72954)
Keramika v garazi - B&N - 23.8.2018
V neogrevani garazi, ki je samostojen objekt bi polozil ploscice. Tla so trenutno betonska plosca na kateri je zima v enem letu pustila manjse posledice in na enem delu se lusci vrhnji sloj. Estrih v garazi ne pride v postev zaradi visine. Ce ocistim ta del, izravnam s samorazlivno izravnalno maso, gor pa keramika?
Re: Keramika v garazi - hisicaaa - 23.8.2018
Kot vsem priporocam tudi tebi. Ksilolit tlak. Debelina 2 cm. Jaz sem zelo zadovoljen. Dal sem pa nekaj cez 30e po kvadratu
Re: Keramika v garazi - som16 - 23.8.2018
B&N,
najprej zakaj je prišlo do težav - odstopanja/luščenja v betonu? Najprej posanirat vzrok, nato pa v akcijo.
Re: Keramika v garazi - Anonymous - 24.8.2018
Kaj pa če bi beton pobrusil?
Re: Keramika v garazi - B&N - 24.8.2018
Ksilolit mi je predrago, ker je 42 m2. O keramiki razmisljam zato, ker potrebujem samo material in moj cas.
Samo brusenje ne pride v postev, prevec poskodovani na tem delu in tudi malce imam jamo na tem mestu, ko se je vlivala plosca
Re: Keramika v garazi - XxRobertosxX - 24.8.2018
Potem pa pobrusi odstrani kar gre in lahko nato izravnaj u nulo z izravnalno maso in položi kake granitogres malo večje in debelejše cca 1cm debele ploščice imaš izbire kok češ, jas sem sicer dal podolgovade v imitaciji lesa take bolj sivkaste pa se kar dobro obnese.
Še prej pa saniraj vzrok zaradi česar ti zima dela to kar ti je sicer nima smisla da polagaš karkoli pred sanacijo, zamakat ti notri ne sme. Poskrbi da garaži zima ne pride do živega potem pa v akcijo.
Drugače pa obstaja neka masa taka ki jo ponavad dajejo po večjih firmah po tleh sicer zdele z glave ne vem kako se imenuje je pa tega dosti.
Re: Keramika v garazi - alexwell - 24.8.2018
kritični del očistiš in izravnaš z izravnalno maso murexin am20, če je beton preveč valovit za polaganje poliješ še nivelirno maso čez vso površino in je to to.
Re: Keramika v garazi - aleš.h - 25.8.2018
Če odstopa beton, bodo 100% odstopale tudi ploščice.
Re: Keramika v garazi - B&N - 25.8.2018
Hvala za pomoc.
Vrhnji sloj je odstopil tocno tam, kjer je jama. Preprican sem, da je to od soli iz cest kjer se zbira stopljen snegm Ko smo vlivali plosco verjetno tudi nismo najbolje zgladili na tem mestu.
RE: Keramika v garazi - 5000 - 16.3.2024
Gledam ploščice za garažni prostor (parkiran osebni avto). Debelina je zapisana 9 mm, nikjer pa ne piše, da gre za granitogres, ki bi po mnenju nekaterih bil odpornejši. Torej gre za porcelan, kjer proizvajec navaja, da so primerne za domove in komercialne prostore z "zmernim prometom".
Majstri boste vedeli, ali je porcelan v tej debelimi tudi primeren za garažno uporabo? Dimenzija 60x30 ali 60x60.
RE: Keramika v garazi - gt001 - 19.3.2024
Iz lastnih izkusenj - bolj kot debelina keramike je pomembna kvalitetna vgradnja. Torej, da je ploscica res po celi povrsini "vtopljena" v lepilo.
PS.: V garazi imamo polozene navadne keramicne ploscice 600x300x7mm in po 10. letih hardcore garaziranja ni nobenih abnormalnosti.
RE: Keramika v garazi - 5000 - 20.3.2024
Ja, saj debelina je običajno med 8 in 10, ko gre za talne, bolj me je zanimala lastnost materiala, ker sem imel v mislih, da je porcelan gres nekako vzdržljivejši, pa vidim, da je klasičen porcelan odpornejši na vlago (manj porozen) in manj vpija morebitne mastne madeže. Tudi glede trdnosti (obremenitve) nisem zasledil posebnosti.
Hvala za mnenje! Wink
