Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom (/showthread.php?tid=72950) Strani:
Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - jasnajjj - 23.8.2018 Pozdravljeni, prosim za nasvet glede ogravanja manjše starejše hiše. Pritličje je kletno in se ne ogreva, hiša ima še prvo in drugo nadstropje. V prvem sta odprt povezovalen prostor (kuhinja-dnevna soba-jedilnica) in kopalnica. Na sredini prvega prostora je star kamin. Zgoraj so tri spalnice. Vsega skupaj cca. 80 m2. Trenutno sta v kleti peč na plin in bojler ter dodaten kamin v bivalnem prostoru. Hiša je stara 30 let in jo nameravamo v celoti obnoviti v roku nekaj let. Kakšno je vaše mnenje? Bi bil optimalna rešitev kamin? Ter če, ali toplovodni ali kamin z razpihovanjem zraka. Glede slednjega me predvsem zanima, koliko je dela z pripravljanjem razpiha. Sicer je kamin v središču hiše, tako da je do najoddaljenejšega prostora največ 4 m... Iščemo seveda, kot vsi, nekaj najugodnejšega in najučinkovitejšega
Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - dragutin - 27.8.2018 Pozdravljeni V vašem primeru, bi vam svetoval dvoje: učinkovit toplozračni kamin (vložek z ustrezno oblogo) s katerim bi zelo hitro ogreli prostore, z opcijo razpiha v zgornje prostore,(brez elektrike)... ali kombinacijo kaminska peč z možnostjo vpiha toplega zraka v glavni prostor ali v zg. prostore. Razlika je predvsem v tem, da je pri klasičnem toplozračnem kaminu efekt praktično takojšen, pri kaminski peči pa je efekt malo kasnejši. Ima pa to prednost, da se "termobeton" nameščen v oblogi ohlaja dalj časa, tudi do 2 dni in s tem vzdržuje toploto. V tem drugem primeru je sistem primerljiv z klasično kmečko pečjo, le da ima kamin večja steklena vratca, skozi katero pošilja v začetku kurjenja tisto potrebno toploto. Omenjeno kaminsko peč se lahko uporablja tudi kot primarni način ogrevanja objekta. Take peči proizvaja Nordpeis pod imenom Salzburg. Lep pozdrav Drago Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 27.8.2018 Toplovodni, brez dvoma. Cenovno bo tam tam, ugodje neprimerljivo. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Mortal - 27.8.2018 Glede na obstoječo peč so v hiši najverjetneje nameščeni radiatorji in zato bi svetoval toplovodni kamin. Lažje je regulirati toploto v posameznem prostoru, obenem pa lahko z njim ogrevate tudi sanitarno vodo (če boljer dopušča). Lahko se razmišlja tudi v smeri prigraditve zalogovnika, kar udobje še dodatno izboljša. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 27.8.2018 Če so radiatorji, je obvezen zalogovnik. Seveda ne fensi šmensi, dovolj je 500 litrški čeber, priheftan z dvemi cevmi na instalacijo. Ker, ne pozabiti, iščejo ugodno. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Energetik81 - 27.8.2018 Ne vemo ali je hiša stalno naseljena ali je samo kot vikend? Sicer pa, zakaj vlagati v neke nove sisteme ogrevanja, če se bo itak celota kmalu obnavljala in je v kleti plinska peč (predvidevam da so tudi radiatorji)? Oziroma ne vem kaj je razlog, da ne uporabljate plinske peči. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - jasnajjj - 27.8.2018 Lepa hvala vsem za pomoč in nasvete. Hiša bo uporabljena za stalno bivanje. Trenutno zalogovnika ni, je pa prostor, da bi ga eventuelno postavili zraven kamina, ki je sicer v dnevni sobi. Menjava ogrevanja bo prva v vrsti ukrepov prenove. Trenutno so nameščeni radiatorji. Predpostavljam, da je mogoče napeljavo precej enostavno "premestiti" iz peči na olje na kamin, peč se sicer nahaja natančno pod kaminom (nadstropje nižje)... Verjetno tudi toplozračni kamin ni slaba ideja, saj bi bilo do sobe, ki je najdlje cca 3 m ostali dve sta neposredno nad kaminom. Malce nas skrbi tudi, če je trenutni dimnik primeren... Okvirno smo razmišljali o investiciji do 6.000 €. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - aleš.h - 27.8.2018 O toplovodnem kaminu začnite razmišljati, ko boste pripravljeni odšteti za komplet vgradnjo/izgradnjo/priklop več kot navedeni max. znesek Še druga slaba stran tega je pa imeti kotlovnico v bivalnem prostoru kar nosi s sabo tudi vse negativne aspekte (dim, čiščenje, pepel, drva, katran/smola ...). Toplozračni vam nikakor ne pride v poštev, ker bodo razlike v temp. prevelike po prostorih (imam sam tako in ni optimalno porazdeljena toplota). Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Sebek - 27.8.2018 Kaj pa če bi v klet namesto peči na olje postavil peč na drva in zalogovnik? Peč na drva lahko daš navadno, če je pa financ dovolj pa uplinjevalno. Jaz kotlovnice nebi postavljal v dnevno sobo. Tu bi kasneje postavil en toplozračni kamin, če vam je všeč goreč ogenj. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Energetik81 - 27.8.2018 Kaj pa če bi vi najprej izvedli energetsko sanacijo bajte, torej menjavo oken, fasada, izolacija strehe in šele potem razmišljali o načinu ogrevanja? Sicer pa tako kot predhodniki pravijo, ali res hočeš imeti kurilnico v dnevni sobi? Moje mnenje je, uporabljajte obstoječo centralno ogrevanje in čimprej izolirajte komplet bajto. Stroški kurjave bodo stmoglavili. Nato ob nadaljni obnovi dajte v tlake talno, gor našraufajte TČ in ohranite obstoječ kamin za kdaj pa kdaj. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - aleš.h - 28.8.2018 Če se želi imeti ogenj v dnevni, potem se na obstoječem kaminu brez problema menjajo vrata s steklenimi in je. Pri kovaču se izdelajo okvirji, temp. obstojno steklo pa tudi izdela vsako podjetje, ki prodaja zasteklitve (Reflex, recimo). Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 28.8.2018 aleš.h Napisal:O toplovodnem kaminu začnite razmišljati, ko boste pripravljeni odšteti za komplet vgradnjo/izgradnjo/priklop več kot navedeni max. znesekWTF!? Vložek 800 evrov, rabljena kanta na bolhi do 300, plus jurja za inštalaterja z drobnim materialom. Malo posiporeksaš in imaš narejeno. Lahko pa tudi 8 jurjev. Ali pa 15. Zakaj pa da ne? O kaminih smo že pisali. Postavijo jih tisti, ki jim je to všeč. Za ljubitelje sterilnih, spoliranih hiš, to zagotovo ni. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - aleš.h - 28.8.2018 Ja seveda ... pol pa svizec zavije čokolado v folijo. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Mortal - 28.8.2018 Mene je toplovodni kamin z zalogovnikom (vse novo) in instalacijo prišel nekje 4000-4500€, pa je kar mrcina od kamina (24kW). Je pa res da za tak denar ne smeš imeti 2 levih rok in tudi solidne rabate. Sem ga pa sam priklopil (voda in elektrika), vzidal in programsko nastavil. Pa so v tej ceni všteta pumpa, regulator za kamin (vklop črpalke in pripiranje lopute), cevi, preklopni ventil, dimniški elementi (do samega priključka na dimnik), varovalni ventili (pritisk in temperatura),.... Verjamem da se da tudi za manjši denar precej soliden sistem napraviti. Re: Ogrevanje manjše starejše hiše s kaminom - Fery - 28.8.2018 aleš.h Napisal:Ja seveda ... pol pa svizec zavije čokolado v folijo.Svizec je kar celo bajto zavil v folijo. Eni pač ne serjemo denarja, pa moramo rokave zavihati. Potem pride še zgoraj omenjena cifra pretirana. |
