Ob asfaltu robniki ali kocke? - Print verzija
+--- Tema: Ob asfaltu robniki ali kocke? (/showthread.php?tid=72929)
Ob asfaltu robniki ali kocke? - MarjanS - 18.8.2018
Na dvorišču bi radi položili asfalt, en del je že 8 let utrjen po slojih (bo lahko zapeljal tudi kak kamion), drugi del za vstop v hišo pa bo še potrebno utrditi.
Ob straneh ter na stiku s pranimi ploščami, vhodnimi in garažnimi vrati je verjetno potrebna neka obroba - z betonskimi robniki ali granitnimi kockami.
Kakšne izkušnje imate?
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - kadotr - 19.8.2018
Zame ni važno, ali kocke ali robniki. Bolj bi bilo važno, da je površina asfalta na enaki višini, kot travnik, da ne bi s kosilnico skakal čez rob na travo in da bi z avtom ne zadeval ob robnik.
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - MarjanS - 19.8.2018
Na to nisem pomislil, a travnik pri cesti res skoraj 20 cm višji, malo pod nivojem vhodnih vrat. Hvala!
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - arbajter - 19.8.2018
Je kadotr v glavnem vse napisal. Osebno pa se nagibam prej k robnikom kot granitnim kockam. Robniki omogočajo raven, vsaj gladek stični rob do asfalta. In ta rob bo po nekaj letih dobil kak milimeter (lahko tudi več) široko špranjo. Je pa nekoliko lažje zadelat to špranjo s siko, če je ta ravna in ne vijugasta. Semena trave, plevelov pa tako vsako luknjico najdejo. To je pač "prednost" robnika, spet po drugi strani je pa naravni kamen le naravni kamen. Tudi meni na oko lepši kot beton. Pri meni je prevagalo prej omenjeno.
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - simek - 19.8.2018
Imam oboje! Osebno mi je bolj všeč granit, ker pa imam cca. 100m "obrob", je v večini robnik. Glede višin, prednosti ene ali druge, glej vpise zgoraj.
Imam pa eno drugo pripombo, oz. vpr. Jaz pred vhod (tisti modro obrobljen vogal) ne bi dal asfalta! Pred garažo ja, pred vhod pa kaj drugega.Je le vhod in v tvoji situaciji bi kombinacija materialov izgledala super. Je pa to seveda samo moje mnenje :wink:
Jah, na levo okoli in okoli hiše so samo položene čisto navadne prane plošče, ki pa so se v času (8 let posedanja = 2cm) super obnesle - edino malo regrata ali travic imamo po fugah :oops:
Za ta del, ki visi proti cesti, (pa še en LŽ pokrov za 60x60 revizijski jašek pride tam na sredi modrega okvirja) smo se bali, da bo s pranimi ploščami pretežko ujeti vse naklone... asfalt pa verjetno samo razvaljaš?
Nekoč sem videl dvorišče v granitnih kockah, samo mora biti hudo drago dobiti mojstre, ki znajo; pa verjetno se pozimi ne da z lopatko za kidat Sad :?:
Kakšen material pa si imel ti v mislih?
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - bohinc - 19.8.2018
Saj niso le prane plošče ali asfalt...
Morje izbire tlakovcev...[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=tlakovci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqyvD-5fncAhWC66QKHQ7GB94Q_AUICigB&biw=1093&bih=521[/url] Meni osebno lepše, kot asfalt, robnike daš al tud ne...
Cenovno, če nisi prezahteven, so lahko tlakovci cenej, kot ''črna'' prevleka. Dobra stvar tlakovcev tudi je , če kdaj zarad biločega ''pozabljenega'' razkopavaš dvorišče(kanalizacija, elektrika, ptt ipd.) pobereš tlakovce ven, ''vstaviš pozabljeno'' pokneš tlakovce nazaj, brez sledi...kot so v asfaltih po naši lepi... :wink:
p.s. sam imam doma pokrov greznice pokrit s tlakovci, katere za praznenje poberem ven, da pridem do pokrova, katerega nisem hotel(nočem) gledat na dvorišču. Problem je bil le, da sem vedno pobral malce preveč tlakovcev ven :mrgreen: Rešil pa , da sem dal točno nad pokrove enake nove tlakovce, ter je točno lokacirano; večina misli , da gre za '' lepotni vzorec'' :wink:
Asfalt je praktičen za čiščenje, kidanje snega, ni fug... Lep pa zagotovo ni, sploh po nekaj letih.
Glede na dejstvo, da je površina pred vhodom relativno majhna, je izbire "malo morje". Tlakovci, plošče vseh možnih dimenzij in barv. Tudi razlika v ceni ne bo velika. Estetski učinek pa...
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - Samojed - 21.8.2018
Sam sem dal delno asfalt, delno tlakovce. Slika ni najboljša, sem pa vidi kaj je kje Smile .
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - simek - 21.8.2018
O tem govorim. Estetsko veliko bolj, kot sam asfalt.
P.S. Moje mnenje!
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - MarjanS - 22.8.2018
Lepo!
Tako, na fotki, si človek potem lažje naredi predstavo.
Okvir je od posebnega jaška, ko izgleda tako lep in ne LŽ?
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - Samojed - 22.8.2018
Okvir jaška je RF, noter pa pač mreža. Doma izdelano. Ostali jaški (za žlebove, odtok itd) so vsi pod tlakovci. Če je (bo) treba, pač vzamem ven par tlakovcev in odprem jašek. Do sedaj po 8 letih te potrebe še ni bilo.
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - darkside - 22.8.2018
Ampak vr9cina je pa verjetno dosti nizja kot ce imas cisto do hise asfalt namesto tlakovcev kajne? Ker asfalt se kar dobro zagreje. Medtem ko tlakovcu ne vem ce se temu priblizajo.
Poslano z mojega SM-N950F z uporabo Tapatalk
Mogoče je malo razlike, ampak če je sonce je vroče vse. Ima asfalt svoje prednosti, zato sem ga tudi dal čez klanec - kidanje, če je kak led lahko posujem z soljo, pa tudi teren imam tak da bi z tlakovci težko lovil te krivine. Dvorišče in pa okrog hiše so sem pa s tlakovci uredil.
Re: Ob asfaltu robniki ali kocke? - bohinc - 22.8.2018
Seveda se tlakovci manj zgrejejo in oddajajo od sebe, bosa noga v teh vročih dneh npr. pove vse...Po črnuhu boš plesal :lol: , ker ne moreš stat, kot na toplem tlakovcu 8)
Tud tlakovce se da solit, kidat, kot frezat...Morajo bit pač dobro položeni, ne nastreljani ''s fračo'' (s polno grbin in robov) :wink: :mrgreen:
