Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - Print verzija
+--- Tema: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila (/showthread.php?tid=72926)
Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - fatDaddy - 18.8.2018
v hišo (stara gradnja, + 30 let) bi rad vgradil naravno prezračevanje kot je opisano tukaj: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mojmojsterunichr("46")net/clanek/289/Naravno_prezracevanje[/url]. Ne želim namreč sistema, ki potrebuje električno napajanje, poleg tega hiša ni primerna za centralni prezračevalni sistem. Zunanje lokalne enote bi pa vgradil edino, če naravno prezračevanje ne bi bila dobra alternativa.
Zanima me predvsem, če bi kdo lahko delil izkušnje glede tega.
Zasledil sem pa tudi okna, ki imajo nekakšne zračnike, ki regulirajo vlago. Tudi glede tega bi bile kakršnekoli izkušnje dobrodošle.
Hvala.
seba
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - JaBK - 18.8.2018
Temu se po domače reče odpiranje oken na stežaj diametralno v bajti.
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - fatDaddy - 18.8.2018
Z objavljene strani:
Citat:Ena od možnosti je, da ima prostor na zunanji steni dve odprtini, eno na spodnjem delu zunanje stene in eno na zgornjem delu zunanje stene. Tako se vzpostavi naravno prezračevanje s pomočjo tako imenovanega dimnik efekta. Hladen zrak vdira v prostor na spodnjem delu stene, se dviga in segreva ter izstopi na zgornjem delu zunanje stene.
Druga možnost intenzivnega naravnega prezračevanja prostora pa je z diagonalnim potekom zraka skozi prostor. Ta način pride v poštev, ko je prostor v stavbi pozicioniran npr. od juga proti severu. Odprtini pa sta pozicionirani, ena na spodnjem delu ene od zunanjih sten, druga pa na zgornjem delu druge od zunanjih sten. Pretok zraka se ponovno začne pri spodnji odprtini, poteka vzdolž celotnega prostora in izstopi pri zgornji odprtini.
S tem bi rad vzpostavil (bolj) redno izmenjavo zraka, drugače kot z odpiranjem oken.
Sem prebrala. V ta namen pa lahko dva okna diametralno skos odprta pustiš.s tem bo hiša brez vložka fantastično prezracevana, vendar ne vidim kje je rešitev recimo sredi najhujšega poletja, da vročina notri ne tolče in pozimi, da hlad ne. A se zapre? Kot recimo zapreš okna?
Tole prekaša se varčno ogrevanje z IR paneli ali varčnih električnimi radiatorji.
Pusti to, zadeva je natega, ko.ti hočejo prodati v celofan zavit drek.
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - simek - 18.8.2018
@fatdaddy (dober nick), daj rajši za začetek napiši kje bi se rad vlage znebil! Čeprav pri relativno mladi hiši je naj ne bi bilo. Ali pa se ti samo ne ljubi odpirat oken?
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - spirou - 18.8.2018
V starejši večstanovanjski hiši (3 nadstropja) imamo na vrhu stopnic stalno odprto okno na kip, vhodna vrata na dnu so pa tudi večinoma odprta. V principu naj bi stopnišče delovalo kot dimnik in vleklo topel zrak gor in ven skozi okno. Večino časa je ta pretok tako majhen, da je komaj zaznaven, če sploh. Malo bolj se pozna, ko je zunaj vetrovno in se ustvarja podtlak, ki vleče ven.
Sam imam mansardno stanovanje z okni na obe strani. Če ne dam ventilatorjev na okenske police ali pa zunaj ni vetra, magičnega prepiha pač ni. Z drugimi besedami, naravno prezračevanje ni glih nekaj hudo uporabnega.
....naravno prezračevanje ni glih nekaj hudo uporabnega. :lol: Si me pa nasmejal.
P.S. Saj vem, da si (verjetno) samo nerodno zapisal zadnji stavek!
OK, lahko se razume na različne načine Big Grin
Poanta pa je bila, da če res rabiš luftat in nimaš blokovske razlike v višini prezračevalnih odprtin in odprtega stopnišča/avle (vsak zavoj je ovira), pozabi na konkreten dimnik efekt z neko konkretno izmenjavo zraka, ki bo vsaj blizu prisilnemu prezračevanju. Pa še rekuperacije ni.
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - Energetik81 - 18.8.2018
No ja, že pri razliki temp. zunaj/notri cca. 5K in recimo spodaj/zgoraj odprtih 2 oknih na kip dobiš pri P+M bajti več izmenjav na uro kot pri tipičnem prezračevanju. Imam narejen izračun v excelu, lahko ga delim pa si vsak poračuna. Npr. ko je pri nas zunaj 20° in notri 24°, se pri spodnjih oknih že kar dobro čuti vlek "dimnika". In tudi zaznavno ohladi bajto čez noč.
Seveda ta način odpove ko je zunaj topleje, pozimi pa pač ni rekuperacije.
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - fatDaddy - 19.8.2018
@JaBK: hvala za mnenje, sprašujem pa ravno zaradi tega, da se ne bi "nategnil". Spletno stran sem navedel zgolj kot en vir, kjer sem našel opisan ta način prezračevanja. Strinjam se, da morajo pri ekstremno nizkih ali visokih temperaturah zračniki imeti možnost, da se zaprejo. To je obvezno.
@simek: lagal bi, če bi rekel, da se mi ljubi odpirati okna Smile Pa vendar trenutno zračimo na ta način (+ napa in ventilator v kopalnici). Ni pa učinkovit za vse prostore. polovica stanovanjskih prostorov ima okna v smeri vzhod-zahod. Tu zadostujeta recimo že odprti okni "na kip". Ostalo naredi močan naravni pretok zraka. Druga polovica hiše pa ima okna na jug. Tako imam 3 prostore, kjer je zračenje precej slabše in ne izkorišča močnega pretoka zraka. Malo sicer pomaga, če odprem še vsa vrata med prostori.
Zato sem vsaj za to polovico mislil nekako izkoriščati ta naravni pretok zraka.
@Energetik81: mi lahko posreduješ izračun v Excelu?
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - simek - 19.8.2018
O.K. Torej, če prav razumem se tebi pač samo zdi, da se ne prezračuje dovolj? Najbolj učinkovito je prezračevanje na prepih! Če odpreš okno na jugu in okno na vzhodu ali zahodu, bo zrak vseeno krožil (vrata pač odprta), saj zrak ne ve, da mora okoli vogala ( oz. mu je vseeno) Smile Če pa je še razlika v nadstropju, pa še toliko bolje. Težava je, da marsikdaj zunaj sploh ni dobrih pogojev za prezračevanje! Previsoka temp., previsoka Rh!
Povsem možno je, da tebe moti oz. imaš težavo drugje! Zato sem tudi napisal, da malce opiši situacijo. :wink:
Lahko je težava v preveliki nasičenosti zraka z vlago. Višje temperature poleti, so dosti bolj znosne pri Rh 50% kot pri Rh 80%. Temu dodaš še kuhanje in življenje, recimo štiričlanske družine, pa si tam, kjer ni muh! Marsikdaj slišiš ljudi govorit "danes je pa težek luft"
Napa z notranjim kroženjem, pa je pri hiši brez centralnega prezračevanja, po mojem mnenju, tako ali tako strel v koleno! ( nisi napisal kakšno imaš)
V današnjih dneh je marsikdo v službi 8 ur v klimatiziranem prostoru, domov se pelje v klimatiziranem avtu, nakupuje v klimatizirani trgovini, ko pride domov pa... Pa marsikdaj sploh ni težava v temperaturi, ampak v vlagi, te pa se ne znebiš drugače kot z razvlažilnikom ali klimo. To seveda velja samo del leta. Pozimi te težave ni!
P.S. Tiste reže kar pozabi, ker če drugega ne, danes odpiraš in zapiraš okna, potem boš pa reže. Isti šmorn. 8)
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - dačo1 - 19.8.2018
Ce si lahko sposodim temo,mene zanima kako je s prezracevanjem pocitniske hise,katera bo cez zimo zaprta(fasada 15cm,troslojni okni...)hvala lp
Re: Naravno prezračevanje -- izkušnje in priporočila - Energetik81 - 20.8.2018
fatDaddy Napisal:@Energetik81: mi lahko posreduješ izračun v Excelu?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://1drv.ms/x/s!AiHhm_RquMRUhUCaDX40NP2ssug-">https://1drv.ms/x/s!AiHhm_RquMRUhUCaDX40NP2ssug-</a><!-- m -->
Probi če dela, potegni dol in odpri v Excelu.
