Izbira (svetovanje) TČ - Print verzija
+--- Tema: Izbira (svetovanje) TČ (/showthread.php?tid=72899)
Izbira (svetovanje) TČ - menih - 13.8.2018
Pozdravljeni!
Čeprav sem nov na formumu ga spremljam od začetka leta, ko sva se spartnerko odločila za nakup hiše, katera ima ogrevanje na UPN, pravkar sva se tudi vselila. Na forumu sem prebral veliko tem o toplotnih črpalkah, pa vendarle je izbira precej težja kot pa iti v trgovino po kruh. (tudi oz. predvsem zaradi foruma Smile ) Ker nekateri pravijo, da je za eno hišo primerna ena TČ, za drugo pa spet katera tretja se obračam za nasvet...
Hiša je klasično grajena (okrog 2001) K+P+M (30cm zid z 5 do 8 cm stiropora, v energetski izkaznici je naveden termoblok zidak, ampak malo dvomim v to. Okna so dvoslojna AJM. Klet je delno pod zemljo. V keti sta dva prostora s skupno 24m2 v vsakem en radiator. To je bolj mišljeno kot soba in kopalnica za goste, zato se povečini ne bo ogrevalo. V kleti je še garaža z radiatorjem, ampak je ne bomo ogrevali.
V pritličju je skupno 57m2 na talnem gretju, v spalnici 16m2 pa je radiator. V kopalnici je tudi radiator ampak kot dodatek k talnem gretju.
Mansarda je še neizdelana vendar pa bosta v prihodnosti tam nastali 2 sobi skupno nekaj več kot 60m2, verjetno z suhomontažnim talnim gretjem. Pod streho je 15cm steklene volne, načrtujem dodatek, da bo skupno cca 30cm. Je podravska regija, skoraj cel dan obisjana s soncem. Kurilnica je na vzodni strani (zunanji zid), do severnega zida cca 5m.
Prejšnja lastnika sta za plin imela pavšal cca170€ mesečno.
Poslal sem nekaj prošenj za ponudbo (tudi ljudem iz foruma) ampka nekih konkretnih ponudb še nisem dobil. Zanima me seveda potrebna moč TČ in pa morda kateri proizvajalec bi se najbolj obnesel.
Zadnje dni pa razmišljam, če bi bilo mogoče boljše it na pelete, glede na to, da imam nekaj radiatorjev, tudi v mansardi bi mogoče lahko potem dal radiatorje.
Hvala za nasvete!
Re: Izbira (svetovanje) TČ - VseJeZeZasedeno - 13.8.2018
Verjetno bi pomagali tudi podatki o porabi bajte iz energetske izkaznice (a ni namenjena temu?)
Re: Izbira (svetovanje) TČ - vuego - 13.8.2018
V bistvu v računski EI, ki se jo izdela za hiše, ni porabe. Je pa v merjeni EI. Samo ta ni za hiše
Re: Izbira (svetovanje) TČ - Energetik81 - 13.8.2018
VseJeZeZasedeno Napisal:Verjetno bi pomagali tudi podatki o porabi bajte iz energetske izkaznice (a ni namenjena temu?)
Po mojem je precej bolj pravilno, da greš z metrom po bajti, pomeriš kvadrature sten, oken, strehe. Izmeriš debeline izolacije. Pa vržeš v Excel in imaš precej dober približek izgubam bajte.
@menih: takih tem je že N na forumu. Pobrskaj. Težko ti bo kdorkoli iz teh podatkov napisal katero TČ.
Napisal nisi nič o izolaciji kleti, prav tako ne o dimenzijah, tipu in številu radiatorjev.
Sicer pa je UNP praktično nekje na isti ceni, kot če bi se ves čas grel direktno na štrom in to samo v visoki tarifi...torej totalni nesmisel.
Re: Izbira (svetovanje) TČ - menih - 16.8.2018
v energetski izkaznici so res omenjene izgube, ampak ne vem če je za verjeti tistim izračunom, zna biti da jo je napisal na podlagi fotografije Tongue
to, da je UPN drag to tako ali tako vem, zato bi rad pred sezono zamenjal.
Re: Izbira (svetovanje) TČ - kadotr - 17.8.2018
Meni se nekaj drugega po glavi plete. Je bolje kupiti tč zrak voda, za manj denarja, za manj življenjske dobe in po izteku nabaviti novo, mnogo sodobnejšo, z boljšim izkoristkom. Ali v startu nabaviti drago voda voda (ki jo kupuje malo ljudi, razlogi znani) in jo gledati dvajset let, ob dvajset let starem izkoristku, da o dvomih glede dotoka vode ne govorim. Bi se malce bolj sekiral, kot za tri metre kuferrora (in čikov).
Re: Izbira (svetovanje) TČ - pentax - 17.8.2018
Energetik zgoraj je lepo svetoval, da se z metrom sprehodiš po objektu in popišeš stvari. Na koncu vkucaš v zato namenjeno datoteko excella in dobiš dokaj pravi podatek za objekt. Vse skupaj uro dela...medtem lahko še tedne razglabljaš in ugibaš meglo.
