Wpc terasa - Print verzija
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: Wpc terasa (/showthread.php?tid=72890)
Wpc terasa - pajo70 - 12.8.2018
Pozdravljeni, kje se da dobiti trenutno naj ugodneje wpc deske za zunanjo teraso, vse od konstrukcije in deske, potreboval bi 22m2.Hvala za kakršno koli informacijo.
Re: Wpc terasa - SpiD3r - 13.8.2018
jaz sem ravno končal s teraso, kupil pa sem jih tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hotenjka.si/lesene-terase/wpc-terase">https://www.hotenjka.si/lesene-terase/wpc-terase</a><!-- m -->
mislim pa da imaš v bauhausu še ceneje ...
Re: Wpc terasa - Energetik81 - 13.8.2018
Če se ne motim, so v Bauhausu dražje od tega. Lani sem jih tam nabavljal, pa če se ne motim so bile bolj tam okoli 40€/m2 z DDV. Bi moral pa pogledat račune. Tudi podkonstrukcije ni glih malo, če delaš predpisan 35cm razmak.
Se pa zaenkrat po 1 letu držijo super, nič vzdrževanja, ne mrdnejo, le pričakovano so se za odtenek posvetlile. WPC je zakon.
Re: Wpc terasa - pepe16 - 13.8.2018
jaz sem jih lani kupil tu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bambus-parket.si/">http://bambus-parket.si/</a><!-- m -->
Re: Wpc terasa - Hanzi - 13.8.2018
Ber spodaj
Pa.kaj hudica je v njih da je tako drago
Predvidevam da vecinoma.smeti.
Tudi jaz jih bom nekoc imel, v izoli pri svetilniku se kar ok na njih lezi
Re: Wpc terasa - paulito - 29.8.2018
Kako najceneje narediti podkonstrukcijo za wpc teraso na klik sistem (plošče 30x30).
Terasa bi morala biti dvignjena cca. 20cm.
Razmišljam o več možnostih:
Leseni morali(macesen):položeni na prane plošče in v razmiku 30cm.
Zidaki ,ki jih še dodatno zapolnim z betonom, tudi v razmaku 30cm.
Robnike uporabim pri robovih in na sredini zapolnim z šodrom nato položim plošče.
Torej, kako se najbolje lotit tega projekta?
Re: Wpc terasa - paulito - 31.8.2018
Izgleda ,da sem že pravi strokovnjak, da noben nima nič pametnejšega za svetovat.
Re: Wpc terasa - firefly - 1.9.2018
Ce prane plosce polozis eno na drugo sketlajo.
Zakaj pa ne kar beton (kupcke) in takoj v lvl ki ga rabis poravnas?
Re: Wpc terasa - paulito - 1.9.2018
Če bi zidake zapolnil z betonom in na vrhu podaljšal do željene višine se mi zdi bolj stabilno vse skupaj.
Kot pa samo kupčki betona.
Ker je vseeno višina caa. 20-30cm.
Re: Wpc terasa - BOBoo - 2.4.2019
pepe16 Napisal:jaz sem jih lani kupil tu
A je to ta vrhniški ponudnik, katerega wpc pušča barvo, se lušči?
RE: Wpc terasa - Primoz11 - 31.1.2024
KAJ VAM ŽELIJO PRIKRITI PROIZVAJALCI KOMPOZITNIH IN PVC-MATERIALOV
Industrija izdelave teras je v zadnjih dveh desetletjih doživela eksponentno rast. V tem času se je pojavilo in izginilo veliko podjetij. Mnogo ljudi je že slišalo za terase iz kompozitnega in PVC-materiala. Zamisel o takšnem izdelku ima veliko prednosti. Nič vzdrževanja, trpežnost, doslednost, garancija in velika barvna izbira – vse to zveni predobro, da bi bilo res. Okoljevarstvena gibanja pozivajo ljudi, da poiščejo okolju prijazne materiale za terase in s tem pomagajo okolju. Le kaj nam pri tem ne bi bilo všeč? Oglejmo si dejstva.
Terasa iz kompozitnega materiala je izdelana iz lesnih delcev, predvsem iz žagovine in smole (tudi reciklirane). Zamisel je preprosta, toda kaj se zgodi, ko žagovini primešajo plastiko (ki se, mimogrede, pridobiva iz nafte)? Vse tožbe in reklamacije vsebujejo enake pritožbe. Upogibanje, razbarvanje, delaminacija, poškodbe, plesen, glive, mehurji, gniloba in krušenje predstavljajo zgolj nekaj težav, o katerih so poročali uporabniki. Podjetja niso spoštovala garancij in so propadla, ko so poskušala razrešiti težave in tožbe, strankam pa so ostale težave, ki jih lahko poskušajo odpraviti same. Ne razumem, kako lahko katero koli podjetje, ki izdeluje terase iz kompozitnih materialov, trdi, da gre za zeleni izdelek. Smola je (celo kadar je reciklirana) narejena iz plastike, ki se pridobiva iz nafte in predstavlja enega od dveh največjih proizvajalcev emisij ogljika. Preizkusi reciklirane smole so pokazali, da ta ni tako odporna in trajna, kot je bil osnovni plastični material. Treba je upoštevati življenjsko dobo terase in tudi vprašanje, kam s tlakom po izteku življenjske dobe?
Polivinil klorid, splošno znan kot PVC, je plastika, pri proizvodnji katere nastajajo strupeni stranski produkti. Med proizvodnjo PVC-ja nastajajo dioksin (močan karcinogen), etilen diklorid in vinil klorid, ki povzročajo zdravstvene težave. Mednje spadajo nevrološke okvare, prirojene okvare, motnje v razvoju, endokrine motnje, endometrioza, okvare imunskega sistema, poškodbe reproduktivnih organov in rak. To je material, ki se uporablja za PVC-terase. Leta 1998 so poskuse recikliranja tega proizvoda pri Zvezi popotrošniških predelovalcev plastike (Association of Post Consumer Plastic Recyclers) označili za neuspešne. Dioksin v PVC-ju je obstojen toksin, ki se počasi razgrajuje in se po zraku širi z vetrom, po vodi pa se prenaša v maščobnem tkivu morskih živali. V nevarnih koncentracijah so ga odkrili v tkivih kitov, polarnih medvedov, rib in mleku eskimskih mater. Smrtonosni dodatki, kot so svinec, kadmij in organokositrove spojine, ki preprečujejo razpadanje PVC-ja, so znani povzročitelji raka, zastrupitve s svincem in astme. Ali to zveni kot izdelek, ki mu želite izpostavljati svoje otroke, domače ljubljenčke, okolje in sebe?
