Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze (/showthread.php?tid=72856) |
Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - bvader - 7.8.2018 Zdravo, imam rahlo težavo, ki se je pojavila med renovacijo stanovanja. Kupil sem stikala in vtičnice, ki se montirajo na te novejše doze, ki že imajo navoja v samem sklopu doze. Ker imam v stanovanju samo nekaj takšnih doz, ostale pa so starejše brez omenjenih navojev me zanima, kako najlažje montirati takšno stikalo / vtičnico na omenjeno dozo. Je že imel kdo izkušnje s tem? Okvirji stikal in vtičnic so vidni na spodnji povezavi: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")livoloeuropeunichr("46")eu/livolo-wifi-touch-light-switch-with-glass-panel-vl-c701-11[/url] Sam sem razmišljal, da bi vzel cca. 8 cm dolge vijake (doza je globoka cca.6 cm), v sami dozi na notranjih robovih zavrtal luknje, vstavil kratke stenske vložke in naredil neko alternativo navojem, ki jih na dozah nimam. Z dolgimi vijaki bi potem na te luknje montiral stikala in vtičnice. Ima mogoče kdo še kakšne drugo idejo? Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - lstremfelj - 7.8.2018 Sam sem tako naredil in več ali manj drži. Vendar je glava takega vijaka prevelika zato steklena ploščica ne naleže na stikalo/vtičnico. Zato sem moral brusiti ploščico kjer je glava vijaka nalegala. Povrhu vsega je bilo potem težko poravnati v linijo tako pritrjene vtičnice / stikala. Tako sem naredil v 3 prostorih. V ostalih sem kupil nove doze ter jih zamenjal z starimi. Sedaj ni težav z pritrditvijo stikal / vtičnic. Menjava doze se sliši veliko dela vendar je lažje in hitreje kot zaj.... z dolgimi vijaki in vložki. Re: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - arbajter - 7.8.2018 Stare doze ven , nove not. Vse drugo je improvizacija in izgubljanje na kvaliteti dela. Z vtičnicami pa bo še slabše. Škoda živcev in za=bavanja s starimi dozami. Je predhodnik v bistvu že vse napisal. Re: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - bvader - 7.8.2018 Ok, če se grem menjavo doze kaj naredim, staro izrežem ven, novo notri in zaporpenam na mesto, na njo pritrdim stikala in vtikače? Kakšen predlog katere okrogle doze nabaviti? Rabil bi pa globino doze 60 mm in 30 mm recimo. Vidimo zdaj da so tipske 40 mm. So takšne vredu? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-sm-60-07-globoka-fi-60-navadna-za-vijacenje/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... vijacenje/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/podometna-doza-smrdel-sm-60-01-plitva-sestavljiva-crna/">https://www.merkur.si/podometna-doza-sm ... jiva-crna/</a><!-- m --> Nekaj takšnih že imam (kar sem delal novih inštalacij). Re: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - Fery - 7.8.2018 30 mm!? Kam boš pa žico stlačil? Še 40 mm so kratke. Sicer imam tako stikalo jaz doma. Le eno, ker mora tako biti. Za špajz. Plitvo iz stene. Da bi jih imel po celi bajti, se mi pa scufa. Prvi dan. Tako da ti jih nisem nič fouš. Re: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - arbajter - 7.8.2018 Tipske globine okroglih doz so 48 in 62mm. bvader Dozo boš menda zagipsal in ne zapurpenal. Lahko poskusiš tudi z Neostikom, če bo šlo... Re: Novodobna stikala in vtičnice na stare doze - bvader - 8.8.2018 Sem nabavil doze včeraj in bom probal zamenjati kjer bo šlo. Blok je bil grajen pred 40 leti in se mi zdi, da so odprtine za doze malo majhne, določene tudi niso okrogle ampak eliptične. Bom probal nekaj pogruntati, hvala za nasvete. |
