60x60 ploščice na balkon? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: 60x60 ploščice na balkon? (/showthread.php?tid=72855) Strani:
60x60 ploščice na balkon? - tanatos13 - 6.8.2018 Živjo Sedaj so na balkonu klinker ploščice Balkon bi oblekel v do 5 cm izolacije xps in gor položil ploščice 60x 60.7 cm je max pribtek na višino po obdelavi. Prosim za predlog kako pravilno obdelati balkon in koliko je min velikost fug za to velikost ploščic. primer: nove ploščice lepilo hidrozan - hidrostop 2x lepilo 1x lepilo mrežica 1x xps 4cm lepilo klinker Hvala Re: 60x60 ploščice na balkon? - Energetik81 - 7.8.2018 Se ne bi raje malce potrudil in poštemal klinker da dobiš še kakšen cm več za XPS? Sestava je OK, ne pozabi v prvo plast hidrostopa vtopiti vogalnih trakov Kemaband. Glede na testiranja je max priporočljiva velikost balkonskih ploščic 40x40cm s čim širšimi fugami in čim svetlejše barve. + dobro fleksibilno lepilo. Re: 60x60 ploščice na balkon? - aleš.h - 7.8.2018 Mu upaš na ta tvoj zapis dati 5 let garancije na svoje stroške sanacije?
Re: 60x60 ploščice na balkon? - simek - 7.8.2018 Jaz osebno bi zaradi izkušenj, dal garancijo 5let pri balkonu, pri izpolnjenem enem , od dveh, spodaj navedenih pogojev! 1. Balkon je pokrit! 8) ali 2.Balkon je odrezan! :mrgreen: Se opravičujem za smetenje! Re: 60x60 ploščice na balkon? - tanatos13 - 7.8.2018 Katero lepilo uporabit za med klinker in xps? Re: 60x60 ploščice na balkon? - nekakbošlo - 7.8.2018 Na klinker obvezno najprej posebno emulzijo za nevpojne povrsine,npr.Vezakril,cez pa neko boljse fleksibilno lepilo z oznako C2TE. Re: 60x60 ploščice na balkon? - nekakbošlo - 7.8.2018 Seveda bi na tvojem mestu tudi sam odstranil klinker v prid dodatni debelini izolacije,tudi oprijem xps-a bo bolj ziher na beton. Re: 60x60 ploščice na balkon? - Energetik81 - 8.8.2018 simek Napisal:Jaz osebno bi zaradi izkušenj, dal garancijo 5let pri balkonu, pri izpolnjenem enem , od dveh, spodaj navedenih pogojev!Jaz mislim, da so negativne izkušnje z "razpadanjem" balkonov le zaradi šalabajzerjev, ki delajo take balkone. Ravno zaključujem delno pokrit balkon, ki sem ga obdelal popolnoma sam točno po navodilih Keme. To pomeni vse potrebne sloje, naklone, odkapnike, držal sem se vseh predpisanih časov za strjevanje, senčil, vlažil itd. Uporabil sem keramiko 30x30cm s 4mm fugami in dobrim fleksibilnim lepilom. Fugiral bom dober teden po zadnjih položenih ploščicah in prej v nulo očistil fuge. Zdaj mi pa povej, kateri izvajalec bo šel delat tako pedantno in upošteval tudi vse časovne razmike med posameznimi sloji? To bi vsak vrgel skupaj v 3 dneh, jaz sem 3 dni čakal samo, da je vezal hidrostop elastik. Verjamem, da bo balkon tako zdržal brez poškodb vsaj 15-20let. Če bo res, bomo pa videli. :mrgreen: Re: 60x60 ploščice na balkon? - simek - 8.8.2018 @energetik, tole o "šalabajzerjih" seveda (vsaj delno) drži! Malo sem posmetil temo, z humornim vložkom. Je pa v njem zrno resnice! Včasih je veljalo: hiša brez balkonov (nalašč množina) ni hiša! Hvala Bogu jih pri novogradnjah ne vidiš več veliko, ali pa so to manjše, večinoma pokrite terase. Velja pa moj nasvet pri obnovah. Če želiš, da je balkon uporaben mora zadostit nekaj pogojem: 1. Biti mora pravilno orientiran! Jug je katastrofa (če ni pokrit) Ga imam in je od maja do sept. popolnoma neuporaben. Razen za varčevanje pri plinu!( jajca spečeš na soncu) 2. Biti mora dovolj širok! Večina je preozkih, ker so širine tam okoli metra in na njem ne moreš udobno sedet. (razen za kajenje) Z dolžino v večini primerov nimaš kaj počet.( sam imam cca. 12m) 3.Biti mora (vsaj) delno pokrit, da ne pospravljaš blazin ali stolov ob najmanjšem pršenju. Ne smeš pozabit na kidanje snega. Polne ograje pri odprtih balkonih bistveno otežujejo čiščenje snega! Ob temeljitih obnovah (nova streha, fasada itd..) je pametno razmislit o "rezanju" ali pokritju balkona (seveda estetsko) ker drugače se lahko tale kotiček za posedanje in uživanje ob jutranji kavici, hitro spremeni v finančno jamo brez dna in vir jeze ter nezadovoljstva ( in tolčenja po glavi) P.S.Danes se ob novih materialih , doslednem upoštevanju navodil in ob strokovni izvedbi :!: da naredit balkon ki bo zdržal leta in leta na vseh vremenskih vplivih, zato sploh ne dvomim v tvojih 15 let! Bo pa po mojem mnenju to posledica (vsaj v večjem delu) tiste tvoje" večinoma pokrit" 8) (humor) Se opravičujem avtorju, ker mu smetim. Njemu ne, morda pa pride prav teh nekaj pomislekov, komu , ki se šele odloča. L.P. Re: 60x60 ploščice na balkon? - cheba - 8.8.2018 takole bi šlo tudi s 60x60 granitogresom Re: 60x60 ploščice na balkon? - Energetik81 - 8.8.2018 simek Napisal:Ob temeljitih obnovah (nova streha, fasada itd..) je pametno razmislit o "rezanju" ali pokritju balkona (seveda estetsko) ker drugače se lahko tale kotiček za posedanje in uživanje ob jutranji kavici, hitro spremeni v finančno jamo brez dna in vir jeze ter nezadovoljstva ( in tolčenja po glavi)Meni balkon služi še poleti in sicer odlično senči spodnje velike steklene površine, da mi tam sploh ni treba uporabljati rolet. Pozimi pa ne ovira sonca, ki posije daleč v prostore. Je pa res, da če bi šel sam delat bajto od začetka, zelo verjetno ne bi načrtoval balkona. Sedaj ko pa je, ga bomo pač izkoristili. Re: 60x60 ploščice na balkon? - aleš.h - 8.8.2018 Citat:Verjamem, da bo balkon tako zdržal brez poškodb vsaj 15-20let. Če bo res, bomo pa videli.Balkon zagotovo, keramika in ostalo pa bolj težko. Dobro, če gre za delno pokrit balkon dolžine 2 metrov, ki ni nikoli na soncu, potem bo še nekak zdržalo, drugače bo pa kaj hitro potrebno flikati fuge, vogale, diletacije in keramiko. Bog ne daj, da imaš tudi ograjo na balkonu ... Kema in ostali proizvajalci teh precenjenih lepil že vedo zakaj ne dajejo garancije. Re: 60x60 ploščice na balkon? - jobizer - 9.8.2018 Po dobrih 30 letih bo treba popraviti balkone pri sestri . Nekaj je začelo odstopati na kraju. Narejeno je bilo klasično ,brez fug na stik . PLOŠČICE KERAMIX 10X20. Tako da stara klasika je po moje še vedno boljša od današnjih super matrjalov . Tu pa govorite o 5 letih . Re: 60x60 ploščice na balkon? - cheba - 9.8.2018 Dobri stari časi ogrevanih balkonov in fasad. Re: 60x60 ploščice na balkon? - marisol28 - 9.8.2018 Tudi sam se spravljam počasi (ko ta vročina mine), k polaganju ploščic na dveh terasah. Na eni terasi je estrih, na drugi terasi je pa navadna betonska plošča. Obe terasi sta spodaj odprti. Zanima me, ali je v tem primeru tudi potreben hidrostop elastik? Če bo slučajno voda prišla skozi fuge, bo itak ostala med lepilom in hodrostopom, in ko bo zmrznila, bo vse skupaj odstopilo? Ali se motim? Čemu služi hidrostop elastik v tem primeru ko pod teraso NI bivalnih ali kakih drugih prostorov? |
