Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico (/showthread.php?tid=72848) |
Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - klasicni - 6.8.2018 Pozdravljeni, potrebujem nasvet. Imam zalogovnik vode 10.000l namenjen zalivanju trave in ostalega zelenja. Želim imeti sistem, ki bi avtomatsko zalival večino trave (cca. 1500m2) in ostalo zelenje. V zalogovnik bi naj dal potopno tlačno črpalko, po sledečih priporočenih specifikacijah s strani projektanta: Omrežni priključek: 1~230 V, 50 Hz Stopnja zaščite: IP 68 tlačni priključek iz PEd32 Q=5.7m3/h, H=45m Pel=1200W V zalogovnik imam napeljeno 2x elektriko, 2x UTP in povezavo do vodova, vse namenjeno za sistem zalivanja. Želim si da bi zadeva delovala tako, da sistem uporablja deževnico dokler je v zbiralniku, ko jo zmanjka jo ponoči sistem dotoči za en cikel zalivanja in tako dalje dokler ni novega dežja. Ima kdo kakše izkušnje s tem? Katero potoptno tlačno izbrat, katerega proizvajalca zalivanja? Hvala za pomoč in LP Re: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - arbajter - 6.8.2018 Ok. Da bi sistem deloval rabiš sledeče: 1 - elektro ventil na vodovodu za dopolnjevanje cisterne za deževnico. 2 - neko merjenje nivoja vode v cisterni za deževnico, ki bo vklopila elektro ventil za dopolnjevanje vode. To je lahko izvedeno na več načinov: z ultrazvočnim merjenjem nivoja vode v cisterni ali z merjenjem tlaka v neki cevi in nekim presostatom na njej ali z kontaktnim merjenjem nivoja vode z pomočjo elektrod. Prvi omenjeni sistem je najdražji, drugi nekaj malega manj, tretji te pride manj kot 30€. 3 - neko programsko uro ali preprosto foto stikalo (če je že zahteva, da se nivo vode dopolnjuje v nočnem času), ki ti bo vklope vršila v željenem terminu. Vrsta potopne črpalke je odvisna od zalivalnega sistema, ki ga imaš. Če imaš sistem zalivanja trate izveden z rainbirdom ali podobnim sistemom boš potreboval črpalko ki bo ustvarila kar nekaj tlaka, ki je potreben za zalivanje z temi in podobnimi sistemi. Če zalivaš z cevjo bo tista omenjena črpalka verjetno zadostovala. Re: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - Sandi: - 7.8.2018 Tole je pa kar velik sistem. 10.000l/1500m2 je 6,6l/m2, kar ni tako veliko za eno samo zalivanje. Recimo moja najbližja vremenska postaja da podatek na današnji dan 786 mm padavin v tem letu ob čemer ni zanemarljiva distribucija po mesecih. Ker sem ravno v fazi izdelave zalivanja za 200m2 sem naredil meritev pretoka iz vodovoda iz 3/4 cevi, ki mi da na uro 2500l. Če bi imel ti enake pogoje, ti prazen zalogovnik polni 4 ure. Iz vrtne cevi je bil pretok 1000l/h. Oba sistema imaš lahko ločena med seboj, če ima potopna črpalka tudi plavajoče stikalo. Ker omenjaš avtomatski sistem, lahko poveš, koliko razpršilcev boš imel in na koliko vej so razdeljeni? Re: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - vrtnar1104 - 11.8.2018 Potopna črpalka mora imeti plovec da se izključi ko zmanjka vode,za polnjenje pa plovec podoben sistem kot wc kotliček najbol ziher.Moč črpalke ni tako pomembna ampak pretok med vejami namakanja in koliko raspršilcev je na veji in kakšne šobe so.Boš pa po vsej verjetnosti potreboval rastezno posodo ker ti bo dala previlik tlak črpalka in se ti bo skoz vklapljala ker bo premalo odvzema. Re: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - junec - 11.8.2018 Za ekspanzijo je komot star bojler. Sam imam kombinirano med 5 kubiki cisterne in potokom. Iz potoka potem polnim tudi cisterne. Ni pa avtomatizirano. Re: Avtomatsko zalivanje trave z deževnico - peleti12 - 11.8.2018 Evo na tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/p/Wasserpegelschalter-WPS-3000plus-Min-Max-plus-2-Sensoren-genau-Kontrollieren/2255281976">https://www.ebay.de/p/Wasserpegelschalt ... 2255281976</a><!-- m --> priklopiš črpalko in gas. |
