Kaj pa mislite o tem zidaku? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kaj pa mislite o tem zidaku? (/showthread.php?tid=7282) |
Kaj pa mislite o tem zidaku? - lisička - 15.5.2007 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wienerberger.de/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&c=SR_Product&cid=1111663357715&lpi=1111663354772&sl=wb_de_home_de">http://www.wienerberger.de/servlet/Sate ... de_home_de</a><!-- m --> V opisu je navedeno, da dodatna zunanja izolacija ni potrebna- je to mogoče? Prosim za mnenja! lep pozdrav! - FranciZ - 15.5.2007 Moje mnenje je: če je viška €, potem čim debelejšo steno in čimveč izolacije na steno. Povprečno pa je zid 30 + vsaj 10-15 cm izolacije dovolj glede na vloženo (€) in dobljeno. Seveda pa proizvajalci propagirajo zidake 'kao' brez potrebne fasade, saj še nikomur niso plačevali kurjave... :wink: - Dedalus - 15.5.2007 Vlaganje v tako debel zidak s tem namenom, da bi privarčeval na izolaciji, je po mojem mnenju nesmiselno. Na sploh zna biti Poroterm sistem predrag glede na to, kar obljublja. Mnogokrat sem že omenil, da je v praksi najbolj ekonomično ravno to, da zidaš z navadnim modularcem in na tak zid natakneš 15 cm toplotne izolacije, ali celo več. Moraš si predstavljati, da je je toplotna izolacija od 3 do 4-krat boljši izolator od porotherm opeke. To pomeni, da tak zid debeline 40 cm lahko popolnoma zamenjaš za izolacijo debeline 10 cm. Poleg tega, pa je toplotna izolacija tudi lažja. Sicer pa... kdo pa še dela zunanje stene brez izolacije?
- klemenv - 15.5.2007 0,12 / 0,42 da koeficient 0,28 , ki je sicer v redu, je pa daleč od 0,19, ki je nekako standard za nizkoenergetsko gradnjo, kar pomeni, da nekaj izolacije ne bi škodilo... je pa to plan "cegl", Wienerberger ima nek sistem gradnje, kjer se uporablja posebna oprema in posebno lepilo, ne navadna malta. Zato je opeka 2cm višja od standardne poleg tega je zelo drag, če prav vem, so cene take opeke v Nemčiji okrog 50 evrov po m2 (+-) če pa bi v Sloveniji obstajali zidarji, ki bi zidali po tem sistemu in če bi taka opeka bila na voljo po normalni ceni, bi z veseljem zidal z njo - som16 - 15.5.2007 lisička, klemenov ima v mislih, vsaj menim tako, izolacijsko malto. Ta svekakor zelo podraži gradno s Porotermom. Moj nasvet je, da razmisliš le med komentarji , ki ti priporočajo zid deb. 30cm in 10-15 cm izolacije(prej 15cm) hock: . Tem komentarjim se pridružujem.!! :lol: Verjetno pa zime na Gorenjskem niso več tiste, ki so bile pred leti! :lol: Lep pozdrav - klemenv - 15.5.2007 som16 Napisal:lisička, Planziegel je dimenzije 24,8x42,5x24,9 navaden Poroton T-14-42,5 pa 24,8x42,5x23,8 zidava z planzieglom je podobna zidavi z YTONG-om, uporablja se nekakšno lepilo, sloj malte pa je zelo tanek, zato je tudi opeka višja [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wienerbergerunichr("46")de/images/db/srref/1079340524870unichr("46")jpg[/img] pri navadnem Porotonu, se priporoča uporaba toplotne malte žal pa se z finančnega stališča uporaba Porotona ne splača, tako da ima som16 kar prav - Dedalus - 15.5.2007 Jaz se ne bi preveč zanašal na to, da bodo zime vedno toplejše... Vreme še kako zna udarit po prstih. Spomnim se, da je pred leti bila ena res mrzla zima. |
