Klet/kurilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Klet/kurilnica (/showthread.php?tid=72807) |
Klet/kurilnica - kremic - 1.8.2018 Pozdravljeni, v kletnih prostorih imam s siporex steno razdeljena dva manjša prostora. V enem imam kurilnico(bojler,topl,črp, omare s čevlji) brez okna , druga stran je pralnica+tuš, ima okno(svetlobni jašek). Problem: v kurilnici imam občutek zelo velike vlage in slabega zraka, četudi imam vrata vseskozi odprta. V kopalnici tega ni. Kaj bi moral narediti da bi bila kurilnica malo bolj zračna? Razmišljam, da bi prebil siporex steno in naredil večjo odprtino, da bi zrak lažje krožil? mogoče luknjo z ventilatorjem? bi to sploh kaj pomagalo? ali bi moral tudi v kurilnico namestiti okno in svetlobni jašek? ali pozna kdo še kakšna druga možnost, kako drugo idejo? hvala za odgovore lp Re: Klet/kurilnica - Energetik81 - 1.8.2018 Ali je klet od zunaj izolirana? Za slab zrak moraš nekam ven iz kurilnice speljat vsaj fi75 cev in vanjo ventilator. Za vlago pa je rešitev enostavnejša, nabavi 10L razvlažilnik in ga postavi tja. Re: Klet/kurilnica - kremic - 1.8.2018 razvlažilec zraka že imam, za klet ne vem ali je izolirana ali ne, ker smo hišo že narejeno. ali bi cev in ventilator moral speljati ven ali bi bilo dovolj luknja v siporex steni in v pralnico? Re: Klet/kurilnica - Energetik81 - 1.8.2018 In kaj boš potem? Pihal zanič zrak v kopalnico? Če je v kurilnici zanič zrak, ga moraš odvajati ven (ventilator piha ven). V kurilniška vrata pa izrežeš odprtino z rešetko, ki dovaja notri zrak iz ostalih prostorov. Zaradi izolacije kleti sprašujem zato, ker če ni zunaj v tleh izolirano in boš dovajal notri poletni soparen zrak, boš fasal še kondenz po stenah. Re: Klet/kurilnica - Slo_Cop - 1.8.2018 Jaz sem imel v vkopani kleti pod hišo težave z vlago, ker se mi ni dalo prezračevat. V kleti je turi kurilnica (plinska peč in 1500l zalogovnik priklopljen na sonce). To sem od ostale kleti pregradil s knaufom, vgradil ena vrata. Eno okno v svetlobnem jašku je ostalo v kurilnici eno v ostali kleti. Ker sem ločil klet od kurilnice v kleti ni več vroče. Če pa ne zračim pa je zatohlo. Zato sem v kurilnici vzel iz okna steklo ven, ga nadomestil s polnilom, vanj vgradil ventilator ga vezal na sonoff wifi stikalo, nastavil urnik in čau miško. Ventilator potegne zrak iz kurilnice, čez vrata pa tudi iz kleti. Laufa 2h ponoči vsak dan. Relativna vlaga je pod 60%. Zadnjič sem ga ponesreči izklopil za kakšnih 14 dni, pa smo bili na 70%. Point? Zrak ven, čez karkoli Re: Klet/kurilnica - kremic - 7.8.2018 vsem hvala za odgovore, kaj pa če bi namestil samo stropni ventilator? lp Re: Klet/kurilnica - Energetik81 - 7.8.2018 Kakšen je to stropni ventilator? Re: Klet/kurilnica - kremic - 7.8.2018 kaj takega???? [attachment=o27820] Re: Klet/kurilnica - Energetik81 - 7.8.2018 Če smrad in vlago samo premešaš, se ti zdi da bo kaj bolje? :twisted: Re: Klet/kurilnica - surfer - 8.8.2018 Tudi mene zanima za klet kaj bi bilo najbolje... V pritličju in mansardi imamo prezračevanje od Lunosa, ker pa je v stari hiši itak klet malo vlažna bi še tam poizkusil s prezračevanjem rešiti zadevo... Odvodni ventilator v kurilnico ali odvodni ventilator v pralnico? V eno sobo bi dal dovodno enoto, samo luknjo s kakim filtrom, v drugo pa odvodni ventilator? RE: Klet/kurilnica - žarnca - 24.11.2019 Podobna situacija - problem pri kleti (neogrevana). Skico sem dodal (je razvidna) - čeprav narejena s programom, ki ni primeren za to . Prostor 'x' in prostor 'y' imata le vrata in nobenega omogočenega prezračevanja - plesen se že pojavlja na kakih čevljih oziroma na nekaterih materialih v prostoru 'x'.Zato razmišljam kako čimbolje rešit: 1. Prva ideja je da bi vgradil v steno (1.) industrijski ventilator (velikost 20-30cm, velik pretok zraka). Tako bi lahko dobil svež zrak v 'x' & 'y' (ob odprtih vseh treh oknih in zaprtih vratih B). Tudi ko ta ventilator ne bi delal bi ob zaprtih vratih B&C (odprta okna) in prižgani napi v kuhinji prišel sveži zrak v 'x' in 'y'. 2. Mogoče bi bilo še bolje da bi dodatno poskrbel za dovod svežega zraka v 'y' - da ni treba vedno pazit na odprta okna (v 'x' ne gre - dvojček + terasa). Ker je ventilator za odvod v kurilnici bi tako lahko ob zaprtju D-ja tudi pridobil svež zrak skozi 'x' in 'y'. Bi v tem primeru bilo pametno nekako povezat oba ventilatorja? Oziroma kako se to potem krmili? 3. V večjem prostoru je tudi dimnik, ki ni nikjer v uporabi -> bi bilo pametno njega kako izkoristiti? 4. V toplejših dneh pričakujem da bo potreben tudi razvlaževalnik, saj v kleti tudi v najhujši vročini ne gre čez 21/22 stopinj . RE: Klet/kurilnica - žarnca - 2.12.2019 Res nobenih idej/nasvetov/komentarjev? |
