Montaza zakljucnih letev za parket - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Montaza zakljucnih letev za parket (/showthread.php?tid=72803) Strani:
Montaza zakljucnih letev za parket - bobo0203 - 31.7.2018 Pozdravljeni, Montirati moramo zakljucne letve za parket. 5cm visoke, pravokotne, lesene, bele, lakirane. Kaj je bolj pametno narediti na sticiscu dveh letvic (t.j. takrat, ko je zid daljsi od ene letvice) - pustiti original odrezani rob in jih enostavno montirati eno ob drugo, ali robove odrezati pod kotom 45°, tako da se robova prekrijeta (glej primer spodaj)? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.casando.de/ratgeber/wp-content/uploads/2017/04/sockelleisten13.jpg">https://www.casando.de/ratgeber/wp-cont ... sten13.jpg</a><!-- m --> hvala! Re: Montaza zakljucnih letev za parket - matofill - 1.8.2018 Slike ne odpre , koti so pod 45 st. Katere letve boš pa dal, ker tudi sam rabim bele ........ moderne vsaj 5 cm visoke.... Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 1.8.2018 Pusti pod 90 stopinj. Če boš dal pod 45, jih bo odrivalo stran od zida, zaradi krčenja in raztezanja. Re: Montaza zakljucnih letev za parket - hisamiha - 1.8.2018 Mene pa zanima ali ima kdo položen parket tako, da ni potrebno zaključne letve. V zadnjem času se vgrajujejo panoramske stene in fiksne zasteklitve ki imajo skriti okvir in pride steklo do talne obloge. Ni mi jasno kako se v takih primerih zaključi lesena obloga. Če so ploščice po tleh potem gre. Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 1.8.2018 Pustiš pol cm lufta in daš silikon v barvi. Nobene razlike, kot pri ploščicah. Re: Montaza zakljucnih letev za parket - matofill - 2.8.2018 Gredo eni junaki, kar na 1 mm in potem se začne dogajati....... pa pride parketar pa pobira robove iz 1 mm na 3 mm ..... je pa zadeva neprecenljiva, ko z cunjo ali metlo kasneje narišeš še črte na stenah, ali pa to za tebe, kaka Roomba naredi, je pa moderno pa lepo vsaj na začetku...... Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 2.8.2018 Črt na stenah ni, ker govorimo o stiku tal s stavbnim pohištvom. 1 mm je še pri ploščicah premalo. Re: Montaza zakljucnih letev za parket - bobo0203 - 2.8.2018 @matofill: Hmm, meni sliko odpre normalno. Tole je nekaj podobnega - to sem imel v mislih s kotom 45°: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bauen-und-heimwerken.de/images/heimwerken/fussleiste-gehrung-564.jpg">https://www.bauen-und-heimwerken.de/ima ... ng-564.jpg</a><!-- m --> Smo pa potem polozili kar na original 90° odrezani rob, pa izgleda zaenkrat povsem OK ![]() Drugace sem jaz vzel letvice od Weitzer Parkett, mislim da so enake tem, samo belo lakirane: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.weitzer-parkett.com/wp-content/uploads/2017/11/sp-50-1.jpg">https://www.weitzer-parkett.com/wp-cont ... p-50-1.jpg</a><!-- m --> @hisamiha, Fery: Panoramska stekla, vrata in prehod na ploscice v predsobi in kopalnici imamo resene z akrilom. Baje je za te potrebe to boljse kot silikon. Konkretno smo vzeli od proizvajalca Bona, imajo kar nekaj izbire pri barvni niansi: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bodenpflege-shop.com/uploads/Holzterrasse-Bilder/Zubehor/Parkett-kitt_Parkett-fugenmasse.jpg">http://www.bodenpflege-shop.com/uploads ... nmasse.jpg</a><!-- m --> @matofill: Kako bos z metlo narisal crto na panoramskem oknu mi pa ni povsem jasno... Se manj mi je jasno, kako naj bi tam clovek montiral zakljucne letve
Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 2.8.2018 Ne, ni boljši akril. Akril je, za kar je. Torej za prekrivanje z barvo. V območju povečane možnosti kondenzacije, kar ta detajl definitivno je, se dosti slabše obnese kot silikoni. Tudi raztezke ima manjše. Pa slabši oprijem na površino. In še kaj bi se našlo. Ne vem, od kje ti ta "baje". Re: Montaza zakljucnih letev za parket - bobo0203 - 2.8.2018 Ta "baje" je od parketarja. Samo posredujem naprej, kar mi je bilo receno. Po njegovem nasvetu sem kupil produkt iz zgornjega linka ki je, glede na to, da je "brez silikonov", verjetno akril. Ali se motim?
Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 2.8.2018 Piše, kakšna masa je v tubi. Brez silikonov ali nevtralni silikon (brezkislinski)? Re: Montaza zakljucnih letev za parket - bobo0203 - 2.8.2018 Nimam pri sebi trenutno tube, ampak povsod pise, da je "brez silikonov". Google najde tudi spodnji link, kjer je koda izdelka "bona_H-acryl". <!-- m --><a class="postlink" href="https://parkett-weber-shop.de/Bona-Home-Fugendicht">https://parkett-weber-shop.de/Bona-Home-Fugendicht</a><!-- m --> Meni je bilo receno, da je to akril. Firma Bona to zadevo namensko proizvaja za fuge na parketu, produkt je brez silikonov. Sem popoln laik na tem podrocju, ampak... If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck...
Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 2.8.2018 Saj piše da je akril! Se malo zajebavaš? Fuga na parketu in fuga ob oknu niti pod razno ni ista zadeva. Re: Montaza zakljucnih letev za parket - bobo0203 - 2.8.2018 Zakaj zajebavam?? Rekel sem da so mi to priporocili za fuge in da naj bi to bil akril. Zal pa nikjer ne pise crno na belem da je res akril in ne neka "vmesna" zadeva. Sicer pa samo poskusam odgovoriti na tvoje vprasanje kaksna masa je v tubi. WTF? Pisal sem o fugah ob oknu, fugah ob vratih na teraso in fugah na prehodu v kopalnico kjer se parket sreca s ploscicami. Ce razumem pravilno potem pravis, da so te fuge razlicne in bi se morali uporabljati razlicni materiali? Re: Montaza zakljucnih letev za parket - Fery - 2.8.2018 Ne, pogoji so različni. In da, dobijo se različne mase, za različne namene. Tuba je pa res enaka. |
