Hlajenje s klimo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Hlajenje s klimo (/showthread.php?tid=72798) Strani:
Hlajenje s klimo - EgoJogurt - 30.7.2018 Ker je na spletu tisoc in ena razlicna informacija, vprasam se tukaj tiste, ki se na to res spoznajo in ne samo ugibajo. Kako je najbolje uporabljati klimo (inverter) za hlajenje, da jo izkoristis optimalno? Pihanje na ful in potem zmanjsat? Imet vklopljeno po celi dan ali vklapljat in izklapljat? Kako je z elektriko pri celodnevno vklopljeni klimi? Porabi vec ali manj, kot ce jo vklapljas in izklapljas? Re: Hlajenje s klimo - kadotr - 30.7.2018 Vklopi, nastavi na želeno temperaturo tako preko dneva, kot za ponoči in pusti pri miru. Tako bo najbolje. Inverterca zna bolje vklapljat in izklapljat, kot ti. Če te zanima poraba, kupi en vtični števec in tam spremljaj porabo. Re: Hlajenje s klimo - gurenc - 30.7.2018 tu nikakor ne boš prejel mnenj takšnih, ki se res spoznajo in ne samo ugibajo. mnenja so različna že med strokovnjaki, ki so na forumu, še bolj pa med navadnimi smrtniki. ![]() nekako za električne naprave velja, da je bolje, če se čim manjkrat vklapljajo/izklapljajo in da je najboljše neka konstantno delovanje (seveda ne pri polni moči). tudi če bo hiša prazna, naj klima deluje ves čas enako, da bodo prostori razmeroma ohlajeni. če boš namreč izklopil in vklopil ko prideš nazaj, bodo segrete tudi stene in bo trajalo veliko več časa za ohladitev, zrak se bo nazaj ogreval od stene. klime nimaš zato, da bi prihranil elektriko. največ je prihraniš, če je izklopljena. vsaka okvara te bo stala več kot pa če razmeroma stabilno deluje. Re: Hlajenje s klimo - kadotr - 30.7.2018 Jaz ne ugibam... sem moji dve naštudiral, resda s števcema iz Conrada, a vseeno... Gurenc, ti bom ob priliki v Kranju razložil, na vogalu novega dela Qulandije, ne vem le, ali noter ali zunaj. Re: Hlajenje s klimo - Energetik81 - 30.7.2018 kadotr Napisal:Vklopi, nastavi na želeno temperaturo tako preko dneva, kot za ponoči in pusti pri miru. Tako bo najbolje. Inverterca zna bolje vklapljat in izklapljat, kot ti. Če te zanima poraba, kupi en vtični števec in tam spremljaj porabo.Se strinjam. Klima ima svoj termostat in pamet, uprabljaj jo. Torej nastavi na želeno temp. in pozabi. A gretje si tudi prižigate/ugašate parkrat na dan, ko vas že zebe? Re: Hlajenje s klimo - kadotr - 30.7.2018 Energetik z gretjem je pa čisto drugače. Preden se vklopi gretje, nastopimo še mi, dedci... Re: Hlajenje s klimo - EgoJogurt - 30.7.2018 Naceloma imam klimo prizgano preko celega dneva, ampak sem prebrala tako razlicna mnenja, da sem bila malo zmedena. Gretja pa ne uporabljam, ker imam pozimi kljub zaprtim radiatorjem (pre)toplo. In na to nisem niti pomislila. Hvala Re: Hlajenje s klimo - jelencek1 - 30.7.2018 V teh dneh prizgem klimo ko grem od doma(07.00), in prizgem timer za 4h. Klimo dam na na minimum in tipko turbo (torej dela 4h na polno, ne glede ali je dovolj ohladilo ali ne). To pa zato da mi res ohladi celotno hiso, ne le tisti prostor ko je klima. Ko pridem zvecer domov je hisa hladna in vlaga na cca 50%. Vsi ostali poizkusi mi niso ohladili ostalih prostorov. Re: Hlajenje s klimo - kadotr - 31.7.2018 Mislim, da je še vedno treba poskusiti izkoristiti pamet klim. Če ne drugega, zaradi nižje porabe. Re: Hlajenje s klimo - pentax - 31.7.2018 To kar jelencek1 počne, počne pravilno, ker dela nekaj, za kar klima nima vgrajene pameti - in to je ohlajanje prostorov, kjer ni termostat od klime. Pamet klime ne sega na telepatsko področje in miselno branje uporabnikovih želja, zaenkrat kište delajo na zapise v binarnem svetu .
Re: Hlajenje s klimo - steklenicka - 31.7.2018 Pentax to že, samo, a ni razlika če klima pokuri 8x100 Wh elektrike, ali pa 4x250 Wh elektrike? Kaj potem jelencek1 naredi, ko pride domov iz službe? Pusti klimo ugasnjeno, jo laufa na zmanjšani moči, da ohranja hladno bajto ... LP, steklenicka Re: Hlajenje s klimo - Hanzi - 31.7.2018 Vsakič ko klimo ugasnete, ostanejo rebra mokra od kondenza, brez prezračevanja. Kaj to pomeni, moram napisat? Če klimo rabiš samo popoldan uro ali dve potem jo ugasaj, sicer pusti prizgano Re: Hlajenje s klimo - aleš.h - 1.8.2018 jelencek1 Napisal:V teh dneh prizgem klimo ko grem od doma(07.00), in prizgem timer za 4h. Klimo dam na na minimum in tipko turbo (torej dela 4h na polno, ne glede ali je dovolj ohladilo ali ne). To pa zato da mi res ohladi celotno hiso, ne le tisti prostor ko je klima.Funkcije "Follow me" nimaš? To pomeni, da kamor postaviš daljinec in nastaviš temp, bo tako dolgo hladila, da bo pri daljincu želena temp. Citat:Follow me - Sobni termostat Re: Hlajenje s klimo - nick101 - 1.8.2018 Hanzi Napisal:Vsakič ko klimo ugasnete, ostanejo rebra mokra od kondenza, brez prezračevanja. Kaj to pomeni, moram napisat?Eni imamo funkcijo x-fan , ki poskrbi za ta problem. Gree, sinclair, cooper hunter vem da jo imajo. daikin, beko tudi (ne vem če vsi modeli) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimatizace-daikin.cz/files/prospekty_a_katalogy/daikin-ftxv-ab.pdf">http://www.klimatizace-daikin.cz/files/ ... txv-ab.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.beko.com.au/media/documents/BK5200_BK6300.pdf">https://www.beko.com.au/media/documents ... BK6300.pdf</a><!-- m --> Micka tega nima ?? Re: Hlajenje s klimo - pepe16 - 1.8.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/6402207/hlajenje-in-gretje/ugodna-bivalna-klima/klimatske-naprave/sinclair-klimatska-naprava-ash-13aiz">https://www.ceneje.si/Izdelek/6402207/h ... -ash-13aiz</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bittel.bg/en/p/gree/inverter-air-conditioner-gree-lomo-gwh18-qd-k3-dnc2-g">https://www.bittel.bg/en/p/gree/inverte ... -k3-dnc2-g</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://klima-stefancic.hr/proizvodi/cooper-hunter/cooperhunter-ch-s18ftxe-wi-fi/">http://klima-stefancic.hr/proizvodi/coo ... txe-wi-fi/</a><!-- m --> ali imam samo jaz občutek ali še kdo druk da so te klime iz istega traka in vse ostale ki sem jih letos gledal in uporabljajo plin r32 |
