Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenjska - Print verzija
+--- Tema: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenjska (/showthread.php?tid=72781)
Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenjska - pisco - 28.7.2018
Potrebujem pomoč glede dograditve ali spremembe sistema ogrevanja, razmišljam kako bi ga lahko izboljšal, za ne pretirano vsoto denarja - s tem vseeno ne mislim karkoli zelo poceni, ne mislim pa porabiti nevem koliko tisočakov za to.
Ali je na gorenjskem kakšen majster, ki je vsesmerno podkovan (torej da bo znal svetovati karkoli od tega kar obstaja na trgu, ne pa da bo ponujal izključno samo produkt s katerim največ zasluži). In da bo seveda tudi izvedel storitev.
Primarno pa hočem ostati na peletih.
Hiša je zgrajena v sredi 80ih let, srednje izolirana, trenutno se ogrevamo s CK na pelete, navadni radiatorji - 60 stopinj. Ni nobenega pametnega sistema, samo on-off digitalni termostat.
Nimamo zalogovnika tople vode, nimamo nobenih sončnih kolektorjev. Trenutno mi niti termostat ne deluje, ker je v okvari in ga moram do začetka sezone kupiti - razmišljal sem o netatmo.
Lokacija je okolica Kranja.
Sanitarno vodo 120L (bojler Tiki) ogrevamo pozimi s peleti, poleti pa preklopimo na elektriko (poraba elektrike okoli 30€ na mesec).
Poraba peletov za ogrevanje pozimi je okoli 4,5t oziroma 1000€.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - gurenc - 30.7.2018
pri nasvetu povprašaj vodovodarje - inštalirajo in povezujejo sisteme za ogrevanje, imajo torej različne izkušnje, jih pa ponavadi ne tržijo. v okolici kranja jih je nekaj.
ne vem pa zakaj misliš prenavljati sistem in ostati na istem. če je slab izkoristek peči - v redu, zamenjaš peč. zalogovnika pri peletih kot vem ne potrebuješ. avtomatika bi ti "pomagala" malce, a če si sedaj zadovoljen ne vem kaj bi se podajal na to pot. tiste tisočake bi osebno raje v prvi fazi namenil za izboljšanje izolacije hiše. v osemdesetih se je dajalo 5 cm izolacije v sendvič varianti oz. morda je že bil kakšen junak z 10 cm. tudi zamenjava oken bi ti kar nekaj prihranila. ne vem sicer zakaj pozimi preklapljaš pri bojlerju na elektriko, osebno bi verjetno ravnal ravno obratno - pozimi peleti, poleti elektrika. razen če je kakšen hec s pečjo, da mora delovati celotno leto.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - Sebek - 30.7.2018
Gurenc ali si dobro prebral?
Jaz sem prebral da sedaj peč na pelete počiva, sanitarno vodo pa ogrevajo na elektriko, ko pa se začne ogrevalna sezona pa vse prevzamejo peleti.
Za avtorja teme.
Kaj bi sploh rad dosegel z nadgradnjo sistema. Ali gorilec in peč sicer delujeta brez težav. Če ja, potem vgradi vremensko vodeno regulacijo ali pa vsaj mešalni ventil z motornim pogonom če ga še nimaš vgrajenega.
Z mešalnim ventilom in vremensko regulacijo boš dosegel, ko jo boš optimalno nastavil, da boš imel v radiatorjih takšno temperaturo, ki je optimalna, da imaš željeno temperaturo v hiši. S tem boš mogoče zmanjšal porabo pelet, ni pa nujno, lahko se poraba celo poveča.
Če želiš zmanjšati porabo bo potrebno dodati izolacijo na fasado, izolirati podstrešje - mansardo in menjati okna za boljša.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - pisco - 30.7.2018
Sebek Napisal:Gurenc ali si dobro prebral?
Za avtorja teme.
Ja res je tako kot si napisal, sanitarno vodo pozimi s peleti grejemo, poleti z elektriko.
Peč je dobra, izkoristek pomoje da dober, gorilec dela OK.
Kaj bi rad naredil z nadgradnjo?
Morda res nekaj takega kar si sam napisal, torej povečal udobje z vremensko avtomatiko ob dejstvu da nimam zalogovnika vode-peč pa ima samo 40L.
Tudi mešalni ventil bi morda dodal-ga še nimam, ampak ne vem kaj vse to potegne za sabo in kaj se morda še splača dodelati. Skratka manjka mi širina kaj vse se ob obstoječem stanju splača dodelati, da bo večje udobje.
Si ne predstavljam koliko stanejo take dodelave, za sanitarno vodo sem celo razmišljal da bi morda kak sončni kolektor dal gor namesto el.bojlerja.
Verjetno bi bil potem nakup netatmo termostata (za pogon vode v radiatorje) nesmiseln? Skratka, ravno zato bi rad nekoga, ki se spozna na vse to, da mi svetuje oziroma morda tudi izvede storitev.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - peleti12 - 30.7.2018
Nisem mojstet ampak sem se kot uporabnik odločil glede na več ponudb, ki sem jih dal narediti za nekako najbolj optimalno glede na strošek in udobje.
Prejšni način ogrevanja UNP zelo drago.
Kot vidim imaš neko xx peč in na njo montiran gorilec na pelete!?
Glede na specialni kotel na pelete slaba izbira ZAKAJ?
Zaradi slabega izkoristka!
Moj specialni kotel na pelete Biodom temperatura plamena 1000 stopinj C, temperatura dimnih plinov 120 stopinj C. Kotel v delovanju od oktobra do konec aprila in tudi ogrevanje sanitarne vode.
Poraba 4t peletov na sezono za približno od 180 do 200 m2 ogrevanja.
Od začetka maja do oktobra ogrevanje sanitarne vode z STČ Kronoterm strošek elektrike na mesec 12,00€.
Regulacija ogrevanja z brezžičnim sobnim termostatom Netatmo.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - Hanzi - 31.7.2018
Mesalni ventil
Vremenska
Mini zalogovnik (ali pa histerezo na termostatu dvigniti, da zmanjsas stevilo vklopov peci
Je pa res da vse skupaj ne poceni, ker ie danes delo vedno bolj cenjeno.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - Fery - 31.7.2018
Dajmo, dajmo. Zmanjkalo idej!?
Investirati mora vsaj 3 jurje, da bo prišparal 30 evrov letno. Če jih bo.
Drugače niti teme ni vredno odpirati.
Peletar je že dal dobro idejo. Peč ven in drugo noter. Specialko. Še par zadev in bo blizu treh jurjev.
Imel bo tisoč stopinj v peči in 120 na auspuhu. To je zagotovo vredno par jurjev.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - Sebek - 31.7.2018
Če nekaj deluje je brezveze menjati, ker na ta način potem težko kaj privarčuješ. Za samo udobje ne rabiš dodanega zalogovnika. Zalogovnik samo zmanjša število vklopov gorilca, za samo udobje pa skrbi mešalni ventil in vremenska regulacija. Če pa imaš namen dodati sončne kolektorje, potem je zalogovnik potrebno dodati. Zalogovnik v tem primeru naj bo največji, ki ga spraviš v kurilnico. Vklop gorilca pa je potrebno električno tako nastaviti, da ogreva cirka 200l vode na vrhu zalogovnika. Z peleti je brezveze ogrevati celoten zalogovnik, sploh ker sončni kolektorji prinesejo nekaj energije tudi pozimi in če je zalogovnik hladen je izkoristek večji.
Zalogovnik je potrebno z pečjo povezati z kakšnim laddomatom, ali mešalnim ventilom, ki ga krmili kakšen wdc ali pa je nanj montiran motorni pogon acc, ki se mu lahko nastavi temperaturo katero lovi.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - podviz - 12.8.2018
Jaz imam tudi več vprašanj - tudi Gorenjska, Medvode. Sem 'prevzel' peletni sistem, pa nimam prav veliko znanja. Izgleda je iz leta 2011. Nekaj foto/videodokumentacije je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.app.goo.gl/1Ei8usKB4E8Dv4bYA">https://photos.app.goo.gl/1Ei8usKB4E8Dv4bYA</a><!-- m -->
Torej gre za Wvterm peč na pelete, kjer je možno kuriti tudi drva. Od sedaj naprej pa bi kurili le na pelete. Sistem je za mene kompleksen: zalogovnik, bojler, neka seltron regulacija, vendar se ne spoznam. Peč na pelete stalno nekaj nagaja, nekako je čez zimo delala, poleti se je tudi večkrat ustavila, kaj sem spucal (fotodiada...), pa je bilo spet za nekaj časa v redu.
Ko sem bil na dopustu, je peč spet obstala, takrat smo ugotovili, da je možno ogrevati tudi na elektriko, tako da trenutno peleti mirujejo, vodo ogrevamo z elektriko. Vendar pa je sedaj poraba elektrike šla v nebo: v zadnjih 12 dneh je povprečna poraba elektrike 28 kWh/dan, prej je bila čez več mesecev poraba dokaj izenačena med 12 in 13 kWh/dan. Ali se da kako ta bojler zregulirati, da bo porabil manj?
Pa tudi sicer se mi zdi poraba visoka? Prej sem živel v stanovanju z eno osebo več (prej 4, sedaj 3), pri tem je bil stalno vklopljen kopalniški bojler za toplo vodo in je bila poraba med 8 in 10 kWh/dan.
Kaj lahko tako troši energijo? Da ni kaka črpalka, ki za delovanje rabi elektriko, pa je njen stranski efekt še ta, da se hitreje voda ohladi in mora bojler več delati?
Skrbi me ta poraba. Do sedaj je bil račun za elektriko okoli 55€, sedaj bo lahko dvakrat večji...
Če mi lahko kdo da kak nasvet, kdo bi mi to lahko celostno pogledal? Hvala.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - Fery - 12.8.2018
Poglej, če ti slučajno bojler ne ogreva peč. Če ja, potem zapri ventil na cevi iz peči v bojler.
Drugače pač toliko porabite.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - bozgom - 12.8.2018
Možno je tudi, da ti deluje cirkulacija tople sanitarne vode.
Če ti na pipah po odprtju ventila takoj (oz. dokaj hitro) priteče topla voda potem imaš cirkulacijo. Ta cirkulacija le lahko gravitacijska ali s pomočjo črpalke. Ta črpalka lahko deluje na urnike ali pač non stop.
Če se na stvari zares ne spoznaš povabi kakšnega kolega na pivo, da ti stvar razloži oz. plačaj kakšnemu monterju uro dela, pa ti bo pojasnil kako ti sistem deluje in kako ga obvladovati. Nenazadnje bo to ceneje, kot pa račun za elektriko že v mesecu ali dveh.
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - kadotr - 13.8.2018
Ko bo mojster v hiši,
vse poslikaj,
in zapiši!
Re: Rabim majstra za nasvet glede sistema ogravanja - Gorenj - podviz - 24.11.2018
Za tisti poletni problem so prišli nekajkrat trije mojstri iz različnih virov, pa vseeno nismo še rešili problema, razen tega, da sem se odločil, da tudi poleti raje kurim pelete, kot pa elektriko, ker je vseeno bilo ceneje.
Sedaj smo na zimskem režimu. Peč dela, kakor dela. Vsake toliko časa javi napako, potem pa začne spet delati. Glede porabe števila ton na sezono še nimam relevantnih podatkov, sem si pa začel zapisovati, koliko časa dela peč - na displeju lahko vidim čas delovanja peči. Nekako sem si vsak teden zabeležil podatke, in sedajle imam ta [url=httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR66ogRZRCRqo9Ct5KF7nb3TQOJ1fb_89uNFPka7yDefTgcAWtcqdM_fhtCsdKrDqurVwNymaVPqgP1/pubchart?oid=1560709830&format=interactive]graf[/url].
Torej, do novembra je bil povprečen čas delovanja peči do 2 uri na dan, sedaj pa je ta čas hitro poskočil na 5 ur na dan. Ali je to normalno? Resda, sedajle tudi delujejo radiatorji, a niso zelo vroči, saj še ni hudega mraza. Temperatura v prostorih je okoli 18 stopinj do 20 stopinj. Ogrevamo štiri sobe. Dve sobi v pritličju, dve v nadstropju.
Dodajam še spisek napak v zadnjem času:
22. 9. 2018 BLOK. PELET, KONTROLL SENZOR zalogov.
6. 10. 2018 BLOK. PELET, KONTROLL SENZOR zalogov.
6. 10. 2018 KONTROLL ELVZIG
7. 10. 2018 KONTROLL ELVZIG
21. 11. 2018 Kontroll Optični senzor
21. 11. 2018 KONTROLL ELVZIG
22. 11. 2018 Kontroll Optični senzor
Prosim za kak nasvet glede ekonomične rabe energentov, spremljanja porabe in odpravljanja teh napak na gorilcu.
Hvala in lep pozdrav!
Pa, če zna kdo še malo razložiti Seltron regulacijo.
Tule je nekaj [url=httpsunichr("58")//photosunichr("46")appunichr("46")goounichr("46")gl/uLcZKgH3pMoEivkP6]nastavitev[/url].
Na sliki za parameter VF (povratni vod) piše, da naj bi bila želena temperatura 4 stopinje Celzija, ob kakšnem drugem času pa tudi 45 stopinj. Za SF (hranilnik vode) naj bi bila temperatura 60 stopinja, dejanska izmerjena pa je ponavadi okoli 40 stopinj. Edino BF1 (temperatura sanitarne vode v boilerju) se da nastavljati z gumbom, nastavljena je na 50 stopinj, dejansko pa pride temperatura do okoli 40 stopinj.
Kako to deluje? Se da kaj optimirati?
