Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? (/showthread.php?tid=72737) |
Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - jozekuch - 22.7.2018 Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici. Na priključek L sem priklopil fazo, Na N – nulo. Ne dela! Ima še tretji priklop, ki se ga uporabi, če hkrati priklapljaš luč. A jaz tega ne rabim, ker imam posebno stikalo za luč. Ali moram na tretji priklop narediti kako premostitev, da bo delalo? Mostiček iz faze ali iz nule? So mi prodali hin ventilator? Ventilator ima timer. Nenavadno? pa je, da ko elektrika »prepotuje« taimer in druge diode in ne vem kaj še (celotno vezje -no) je na obeh žicah, ki gredo potem v motorček štrom. Je to Ok? Re: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - Sebek - 22.7.2018 Kaj ki bi kakšno sliko tega ventilatorja tukaj objavil ali pa prebral navodila, kjer je opisano kako mora biti priključen. Re: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - jozekuch - 22.7.2018 CMI 397221 ventilator mit timer Re: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - markII - 22.7.2018 Najbrž mora biti prisotna stalna faza, da bo deloval po izklopu, prižgeš ga preko luči ali pa samostojno ... Re: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - Turbo - 23.7.2018 jozekuch Napisal:Ali moram na tretji priklop narediti kako premostitev, da bo delalo? Mostiček iz faze ali iz nule?Ker ima ventilator timer, ta timer 'zaženeš' tako, da na tretjo sponko kratkotrajno prikloniš fazo. Ventilator bo deloval toliko časa, kot bo gor fazna na tretji sponki + časovni zamik nastavljenega timerja. Če želiš ventilator vklapljati in izklapljati z ločenim stikalom (ne enakim kot za luč), potem moraš narediti mostiček med fazo in tretjo sponko, pa bo venitlator delal, ko bo stikalo vklopljeno, in se ugasnil, ko boš stikalo ugasnil. Če pa želiš izkoristiti vgrajen timer (če si že plačal zanj), pa na sponko L priklopi stalno fazo, na tretjo sponko pa priklopi stikalo s katerim boš vklopil ventilator za izklop pa bo poskrbel vgrajen timer. Če boš stikalo zgolj prižgal in takoj ugasnil (tipka), potem bo ventilator delal kolikor boš nastavil timer. Če pa boš stikalo pustil prižgano, pa bo ventilator delal dokler ne boš tsitkalo ugasnil + čas timerja. RE: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - acerni6 - 28.12.2019 Bom izkoristil kar to temo, saj je odgovor, ki ga iscem verjetno ze napisan. Ampak zgolj v potrditev, ce imam prav. Kot je videno na prilozenih fotografijah, bi rad priklopil ventilator na timer. Imam 4 zice, rumenozeleno ozemljitev, modro nulo ter crno in rdeco. Crna je verjetno stalna faza, rdeca pa prekinitvena? S fazenbriferjem sem pomeril, na crni zasveti lucka, na rdeci pa ne. Kako moram zdaj lovezati zicke na ventilator, da bo le-ta feloval na timer z vklopom na stikalo? Hvala! RE: Ne znam? priključiti en »bogi« ventilator v kopalnici? - mirator - 29.12.2019 Kot si že sam ugotovil. Modro v sponko N, črno v sponko L, rdečo v sponko T. Rumeno zelena bo verjetno ostala nepriklopljena, če je ventilator v plastičnem ohišju. Vseeno preveri druge konce tvojih vodnikov. Rdeča bi morala biti vezana na stikalo in bo v njej faza, ko boš stikalo vklopil. Ob vklopu bo ventilator začel takoj delovati, ko pa boš stikalo izklopil, bo ventilator še določen čas deloval. |
