Krivljenje knaufa - Print verzija
+--- Tema: Krivljenje knaufa (/showthread.php?tid=72708)
Krivljenje knaufa - brezproblema - 17.7.2018
Okoli kotne banje bi imeli mozaik. Keramičar pravi da je zahtevno narediti lepo okroglino.
Prišel sem na idejo da bi naredil s knaufom.
Zanima me če je to izvedljivo.
Ali bi bil vlagoodporen primeren za tako dejavnost?
Najprej bi pozidal s siporeksom 1,2mm manj potem bi čez napel knauf. Sicer še nimam ideje kako ga fiksirati.
Gledal sem tudi WEDI plošče ampak rabil bil 1cm debelo , takih pa ni narejenih za krivljenje. Mogoče bi lahko wedi narezal na eni strani na cca 3cm narazen.
Hvala
Re: Krivljenje knaufa - janko132 - 17.7.2018
Sicer odvisno od radija, ki ga želiš, ampak najlažje bi krivil topol ali breza 3 mm debelo vezano ploščo, dobiš vodoodporno. Če imaš prostora minimalno 3 cm + 3 plasti vezane plošče + debelina keramike, potem si narediš podkostrukcijo iz lesa, na katero začneš krivit in vijačit vezane plošče. Plasti vmes še dodatno namažeš z lepilom in dobiš zelo trdno steno.
Če pa ni prostora za podkostrukcijo, je pa potrebno naredit šablono, ob kateri kriviš plasti vezane plošče, jih utrdiš z cvingami, daš lepilu čas, da se posuši in potem gotovo okroglino namestiš na mesto, lahko z purpenom.
Re: Krivljenje knaufa - arbajter - 17.7.2018
Pri Kalcer-ju v Trzinu boš dobil enostransko narebričene knauf plošče ali pa knauf plošče debeline 6,5 mm, ki jih je enostavno kriviti tudi na suho. Ploščo običajne debeline enostransko na izbočenem delu temeljito namočiš z vodo (z valjčkom). Po potrebi tudi večkrat. Priporočljivo je imeti neko šablono za radij krivljenja. Lahko si jo narediš tudi iz knauf plošče. Ali pa kak kolut od kabla ipd. Le da je radij kolikor toliko "točen". Enostransko namočeno ploščo s suho stranjo položiš na šablono in jo z lahkoto zakriviš tudi na polmetrski premer. Robove poravnaš, fiksiraš. Počakaš, da se posuši in gotovo.
Krivljenje standardne plošče:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=E20KgrLht2g">https://www.youtube.com/watch?v=E20KgrLht2g</a><!-- m -->
Narebričene plošče:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=WzYyF2e8-jk">https://www.youtube.com/watch?v=WzYyF2e8-jk</a><!-- m -->
Re: Krivljenje knaufa - brezproblema - 18.7.2018
Hvala za hiter odgovor.
janko
Lesena izvedba mi ne diši najbolj. Raje bi banjo vzdial s siporeksom..je precej enostavno.
Opcija s knaufom mi je ljubša. Težava je ker so plošče za krivljenje obične oz vlagoneodporne oz. ali lahko takole krivim tudi vlagoodporno ploščo?
Hvala
Re: Krivljenje knaufa - arbajter - 18.7.2018
Mislim, da z zelenimi ploščami tole ne bo šlo. Naj pove kaj več kak "naš" knaufar tule, Tisto z belimi ploščami sem že ničkolikokrat videl, z vlago odpornimi pa res še ne. Ali pokliči na Kalcer, saj ne škrtarijo z podatki. Povej jim svojo težavo pa jo bodo vsekakor poskusili rešiti. Sicer vodo odporne gips plošče obstajajo tudi v debelini 6,5 mm (aqua panels 6,5mm), koliko so pa pri nas dobavljive je pa spet vprašanje.
Re: Krivljenje knaufa - firefly - 18.7.2018
Zelen8h na zalogi ni. Niti 9mm. Ne vem pa ce se lahko zmenis da jih narocijo... bele + hidroizolacijo cez pa bo.
Re: Krivljenje knaufa - Nebomgabiksal - 18.7.2018
Zidaš s porobetonom, ki ga lahko poljubno žagaš in brusiš... ti pa bi kompliciral z MVK/wedi ploščami?!
Odločil sem se za wedi 4mm ki se tudi upogne za tak radij že danes preizkušeno.
Tema zaključena
Hvala vsem za nasvete.
Še slika:
Re: Krivljenje knaufa - Fery - 18.7.2018
Keramičar je kmet in bi bilo bolje, da bi šel travo mulit, kot da se s ploščicami ukvarja.
Kot pravijo zgoraj, okroglino narediš praktično iz česarkoli.
Koštati pa ne more enako, kot če je ravno. To je vsakomur jasno.
Re: Krivljenje knaufa - cheba - 18.7.2018
Zajebal je investitor, ker je kupil keramiko neustreznih dimenzij. Spodaj vedno začneš s celo. Ne gre drugače Wink
Ali pa investitor ki ni želel višje vgrajene banje..
Raje imam 5cm nižjo in gledam tisti rob, itak bo bela fuga Wink
Je pa čisto odvisno..eni začnejo s celo eni pa pač režejo...ne vem če je pravilo??
Tema je sicer krivina.
No potem pa še eno podvprašanje:
Kako sedaj pravilno nalimat mozaik? Kako ga pripraviti do lepe okrogline. Čisto malo lepila in pritisniti kolikor gre?
A boš ti limau?
Ne, bom pa zraven.
Torej naj dela tisti, ki bo garantiral, da bo gor obstalo, po svoje.
Minimalno lepila ne drži nič.
