Katero mčn - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Katero mčn (/showthread.php?tid=72679) |
Katero mčn - bastian31 - 12.7.2018 Začetek meseca pride bagerist poravnat teren okoli hiše. Ker je novogradnja potrebujem tudi čistilno napravo. Zanimajo me vaše izkušnje ter mnenja. Re: Katero mčn - kadotr - 12.7.2018 Na tem forumu najdeš kar nekaj prispevkov, katerih MČN se izogibaj. Prebrskaj. Kaj več ti ne upam napisati, da ne bo kake tožbe, ki so že bile... Re: Katero mčn - bastian31 - 12.7.2018 Sem bral nekaj o tem. Nič ni novejših objav zato sem mislil malo osvežiti novice. Kar nekaj ljudi mi je precej pojambralo čez MCN... Re: Katero mčn - pomagač - 13.7.2018 jaz imam aquamax 2-5 PE-SBR... dela bp. Neslišna za uporabnika, ''motor'' je v čistilni. Re: Katero mčn - voyager - 13.7.2018 Še enkrat. MČN ni noben bavbav, samo kvalitetna mora bit, pa nobenega olja in agresivnih čistil ne spuščat v odtoke in wc pa bo vse Ok in sploh ne boste vedeli da jo imate. Večina ljudi vzame zadevo zelo lahkomiselno in spušča v odtoke vse živo kot so to delali pri klasični greznici. MČN deluje biološko s pomočjo mikroorgazmov in če jih nepremišljeno pobijemo so pač težave. Ob nakupu tudi upoštevamo da nakup opravimo pri podjetju ki se profesionalno ukvarja z tovrstnimi zadevami in že ima neko kilometrino. Le ti ti znajo zadevo pravilno nastavit in ti tudi nudijo poprodajno pomoč in rešitve. Re: Katero mčn - XxRobertosxX - 13.7.2018 @bastian31 Sam sem mnenja "beton je le beton", še posebej če bo zadeva povozna potem kasneje daš lahko še LTŽ pokrov. Pozanimaj se še pri podjetju Gorec sam sem vzel pri njih in zaenkrat je videti v redu, poleg tega se človek ki ima tam tele MČN čez, zelo zanima in se ti posveti, seveda pa tudi sam rad ve in gre naokrog da vidi kako njihove čistilne delujejo in analizirajo tudi sami in tako imaš rezultate s prve roke, za uradne rezultate pa itak moraš dobiti nekoga neodvisnega... Pozanimaj se še pri svoji komunali ali Občini za subvencijo če dajo in koliko, jaz sem ravnokar njihovo SBR Gorec Solido Smart .... (2-5 PE) vgradil, od občine pa pričakujem 1000€ povratka. Če si kje blizu občine Sevnice me kontaktiraj na ZS pa ti lahko pokažem, pa kako pivo spijeva ![]() Sam sem sicer precej iskal odgovore, pa so nekateri postali tako skrivnostni ravno zaradi nekih tožb kot sem zasledil in ravno ta zatiralna mentaliteta do svobode izražanja in podajanja informacij po forumu odbila od "kakega" takega prodajalca MČN. Zato sem se raje odločil za SBR sistem in kot sem že omenil zgoraj vzel pri njih. Tako pač je vsaka šola nekaj stane, ampak mislim da mi je ta sistem veliko bolj na roko in bolj enostaven in manj problematičen. Seveda pa pri betonski ni treba nič paziti kako jo zasipavaš in na kakšen način kot moraš pri plastiki, meni plastika za te zadeve že v osnovi ne delujejo všečno. In za konec v čistilno res ne spada vse imaš tudi navodila kaj in kako je s tem pri njih in to tudi velja za vse čistilne. Re: Katero mčn - bastian31 - 16.7.2018 Hvala za konkreten odgovor! Jutri jih kontaktiram in l.p. |
