Keramika ali les - talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Keramika ali les - talno gretje (/showthread.php?tid=72666) |
Keramika ali les - talno gretje - Aerys - 11.7.2018 Pozdravljeni. V hiši bomo imeli talno gretje (TČ) sedaj me pa zanima koliko se pozna razlika ali je položena keramika ali les? Baje da naj bi bila kombinacija talnega gretja s keramiko dosti boljša, vendar osebno keramike ne maramo, imeli bi jo samo v spodnjem vetrolovu in v kopalnicah, ostalo les. In me zanima če je res velika razlika. Re: Keramika ali les - talno gretje - remi - 11.7.2018 Pri dobro izolirani hiši je razlika v porabi tako majhna, da to ne more biti izločitveni kriterij. Kar pogumno s parketom. Imamo ga po vseh sobah, porabo si poglej tukaj : <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=26448&p=855149#p855149">viewtopic.php?f=7&t=26448&p=855149#p855149</a><!-- l --> Re: Keramika ali les - talno gretje - pentax - 11.7.2018 Grelo bo vse, le odzivnost bo malce slabša - kar je pa pri talnem gretju, ki obratuje 24/7, bolj kot ne nepomemben podatek. Bolj je vprašljivo tisto, ko daš v hišo les in ga premažeš z raznimi laki in podobnimi premazi..koliko je po tem še res les v hiši :wink:. Re: Keramika ali les - talno gretje - fizikalec15 - 11.7.2018 Mi imamo večino parket, le v kuhinji in hodniku keramiko. Pozimi je enak občutek na obeh. Jeseni in spomladi so tla v kuhinji morda malce mrzla. Poleti pa je v kuhinji bolj prijetno, ker so tla po občutku mrzla. Imajo pa vsake oči svojega malarja. 8) Re: Keramika ali les - talno gretje - matoz - 11.7.2018 pentax Napisal:Bolj je vprašljivo tisto, ko daš v hišo les in ga premažeš z raznimi laki in podobnimi premazi..koliko je po tem še res les v hiši :wink:. Za oljen parket si že slišal? Re: Keramika ali les - talno gretje - pentax - 11.7.2018 A je zate napis lak = olje? bolj počasi preberi. Re: Keramika ali les - talno gretje - Energetik81 - 11.7.2018 Aerys Napisal:Pozdravljeni.Razlika je le v nekaj °C večji temperaturi ogrevalne vode, kar je važno le če se boste greli s TČ. Vendar bo razlika v letni porabi kljub temu zanemarljiva. Veliko večja pa bo razlika v občutku na stopalih - keramika bo večino leta na otip hladna, le v najtrši zimi bo mlačna do topla. Torej je les v prednosti. Glede odpornosti pa itak veš kako je. Re: Keramika ali les - talno gretje - JaBK - 11.7.2018 jaz še danes ne razumem, zakaj bi bila razlika pri 24/7 ogrevanju v T vode? niti za pol stopinje, kaj šele za nekaj stopinj. govorimo, ko ima hiša orenk deko pod tlemi nad zemljo in toplota, čeprav les dela kot mini izolator, dejansko nima kam iti kot gor. pa čeprav z zamikom (takoj ko se prižge talno, potem ko se 24/7 ogreva vse prostore, to ne igra več vloge). med nadstropji pa sploh nima veze. edino kar mene zmoti pri parketu in ga zato nimam je, da je občutljiv na ideje predšolskih otrok in da se lahko rzateza in krči in imaš pol leta špranje. Re: Keramika ali les - talno gretje - remi - 11.7.2018 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=58122&p=610402&hilit=Parket#p610402">viewtopic.php?f=36&t=58122&p=610402&hilit=Parket#p610402</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=64457&p=713758&hilit=Parket#p713758">viewtopic.php?f=7&t=64457&p=713758&hilit=Parket#p713758</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=44516&p=799645&hilit=Parket#p799645">viewtopic.php?f=36&t=44516&p=799645&hilit=Parket#p799645</a><!-- l --> Talno gretje mora biti dimenzionirano z upoštevanjem projektne temperature, izgub posameznega prostora, želene temperature prostora, talne obloge in max. temperature dvižnega voda. -> pod parketom cevi bolj na gosto Re: Keramika ali les - talno gretje - letalec007 - 11.7.2018 edino kar mene zmoti pri parketu in ga zato nimam je, da je občutljiv na ideje predšolskih otrok in da se lahko rzateza in krči in imaš pol leta špranje.[/quote] Parket itak.Občutljiv je res tega ne oporekam,da bi imaš pa pol leta špranje je pa bosa.Imam po celi hiši parket, kopalnice in hodnike seveda ne ,spodaj oljen zgoraj uv lakiran dva različna proizvajalca 9 in 14 cm dile pa ni ne duha ne sluha o kakih špranjah. Re: Keramika ali les - talno gretje - JaBK - 11.7.2018 super. mene so pred tem svarili da se LAHKO dogaja in to je bil še dodatni razlog, da sem se lažje odločila za kaj drugega. kot vedno je pa to zvonec, eni imajo nonstop špranje eni pa nikoli najbrž. to je bilo pred polaganjem in selitvijo, po tem pa se lahko še doda, da imamo talno hlajenje. sicer zelo pazim na notranjo vlago, ampak če ne bi, bi parket bil moker. je pa to vedno težje, vrata na teraso se nonstop puščajo odprta, vlaga notri, hlajenje dela in voila... @remi ker si se s tem veliko igrala vidim, veš iz glave - keramika vs troslojni parket. za koliko je treba v pasji zimi ko je -10 bolj dvigniti T in koliko, čeje okoli ničle zunaj, kar je najbrž tam nekje povpprečje. na svojem primeru, zase si najbrž računala... trenutno sem v svetem prepričanju, da se zaradi talnega ne splača spreminjati želene talne obloge, daš kar ti je najbolj všeč pa se v praksi nikjer ne bo kaj dosti poznalo. arbitrarne razlike se pa seveda lahko gremo tudi na 9vs12mm debeli keramiki. Re: Keramika ali les - talno gretje - XxRobertosxX - 11.7.2018 Keramika itak, absolutno danes lahko daš not ni da ni vrste keramike tudi v imitaciji lesa, imaš lahko tudi lasersko rezane ploščice itd itd. Osebno sem želel 100% keramiko in Vinil na klik in sem se odločil za KERAMIKO povsod do zadnjega centimetra, za moj lajf kar bo šlo notr, ven ne bo šlo in dal bom v mansardi komplet vse iste ploščice v imitaciji lesa samo še odtenek izberem pa sem konc z oblogami, ker spodnja 2 "štuka" sta fertik ![]() Meni je bolj všeč da je poleti ko je vroče bolj hladen občutek in prostor recimo da tudi bolj hladen, še posebej če vključiš talno funkcijo hlajenja. Pozimi pa jih itak greješ tako da pri meni sploh ni dileme več. Vse kar deluje vsaj malo kot "izolacija" gre pri meni stran tle ni dvoma pa razlike take ali drugačne. Pa uspešno izbiro ti želim. Re: Keramika ali les - talno gretje - remi - 11.7.2018 @JaBK, na drugem linku je izračunano nekaj podobnega kot sprašuješ. Talno imamo v vseh prostorih s parketom, razen v spalnici, dopolnjeno še s stenskim, zato ni potrebna kaj dosti višja temperatura dvižnega voda. Re: Keramika ali les - talno gretje - JaBK - 11.7.2018 Tenks, sem malo bolj natančno pogledala. razumem zdaj, kaj si hotela reči. sicer so mi malo veliki razponi med različnimi talnimi oblogami. 4 stopinje v DV med ploščicami in parketom - to priznam, me je kar fejst presenetilo. 4 stopinje razlike v DV imam jaz komaj razlike čez celo sezono. (6 pa res...). no, če je komu to deal breaker, je vzeti v zakup. še vseeno pa bi jaz osebno šla verjetno bolj v opcijo B - igrati se z gostoto cevi namesto z izborom talne obloge. Re: Keramika ali les - talno gretje - korenje - 11.7.2018 keramiko po celi hiši. imeli parket in je bil po 10 letih za zamenjat, ker je bil znucan od koles na stolih, razni vtisi od ne vem česa... pri keramiki daš eno perzijsko preprogo čez, ki naj pokriva 60% površine in to je to. |
