Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - Print verzija
+--- Tema: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik (/showthread.php?tid=72629)
Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - sess - 3.7.2018
Delam na na smogradnji TČ za sanitarno vodo. Ker je kar nekaj preizkušanja in nejasnosti, prosim za pomoč.
Vse je že nekako sestavljeno, muči me le del, ki naj bi grel vodo v zalogovniku. Torej en del toplotnega prensnika gre na kompresor, drugi pa na uparjalnik.
Imam vprašanje, zanima me kako dolga je lahko ta špirala in debelina bakrene cevi. Obstaja kakšno pravilo, ali več je ovojev bolj bo grelo vodo...
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - nacek - 3.7.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lahde.fs.uni-lj.si/data/upload/METODE_ZA_PRERAcUN_IN_DIMENZIONIRANJE_PRENOSNIKOV_TOPLOTE_koncna.pdf">http://www.lahde.fs.uni-lj.si/data/uplo ... koncna.pdf</a><!-- m -->
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - yan1234 - 3.7.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lv-soft.com/software/fachbereiche/waermeuebertrager/index.htm">http://www.lv-soft.com/software/fachber ... /index.htm</a><!-- m -->
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - sassapo - 3.7.2018
Ali bolj enostavno! Za vsak KW grelne moči potrebuješ minimalno 0,2m2 površine izmenjevalnika. Jasno je več bolje. Brezglavo pretiravanje pa tudi nima nobenega smisla
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - korenje - 3.7.2018
na pamet 1m2 površine za 50kW za segrevanje 1°C/min 1500l volumna.
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - sassapo - 4.7.2018
Temperatura kondenzacije, izkoristek, prenos plin hidravlika... Ne gre to tako kot pri izmenjevalnikih voda voda Idea
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - sess - 4.7.2018
Težava je, da sem to skupaj zmetal z komponentami iz Kitajske, uparjalnik, kompresor,...
in ne poznam pravih moči.
Torej, moram sedaj spojiti toplotni izmenjevalec v bojlerju z spiralo TČ.
Bi šlo, če bi v celotno navitje, ki je v bojlerju vpeljal bakreno cev, ki bo spojena na TČ, vmesni medij pa bi bi bilo olje ali voda, dodam še neko črpalko za kroženje ali naredim kar zaprt sistem pod nekim malim tlakom?. Se pravi, bi v tem primeru imel izmenjevalec cev v cevi.
Re: Dolžina bakrene žice za toplotni prenosnik - sess - 5.7.2018
Sem si že določil mere za prenosnik, je v izdelavi. Sedaj me še zanima, kakšen plin je potrebno napolniti?
