Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - Print verzija
+--- Tema: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu (/showthread.php?tid=72593)
Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - grega09 - 27.6.2018
Na kakšen način ste kaj obdelali notranje špalete pri stavbnem pohištvu?
Imam klasično vgrajena lesena okna - montaža s purpenom in klasična izvedba naj bi bila, da naj z notranje in zunanje strani nalepim cca. 2 ali 3 cm XPS, da pokrijem režo, kjer se vidi purpen in potem zunaj fasada in znotraj omet.
Naj poudarim, da je gradnja z Ytong 40 cm zidaki in okna niso pomaknjena na zunanji rob zidov, ker ne pride zunaj nič izolacije.
Z zunanje strani se z izvedbo strinjam, z notranje imam pa idejo, da bi rajši izdelal omete do purpena in potem režo, ki se bo še videla zaprl s kakšno robno kotno letvo (les, alu) in jo privijačil v okno ali steno. Samo montažo te letve še nisem razčistil, moram najprej najti nekaj kar mi bo ustrezalo in potem najti rešitev pritrjevanja. Samo letev lahko tesnim še s kakšnim silikonom ali pa ne.
Sam vidim eno izmed prednosti pri kakšni menjavi oken v prihodnosti. Če je še znotraj nalepljen XPS, potem se cela notranja špaleta uniči med demontažo in montažo. Toplotnega mostu pa tudi ne zmanjšam, če na notranjo stran ne nalepim XPS. Ga tako ali tako ni, ker je celotna okolica okna iz Ytonga.
Kakšni predlogi, izkušnje, če je možno kakšna slika med izvedbo? Hvala!
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - firefly - 27.6.2018
Am... lesene letvice okrog okna? In si koncal?
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - grega09 - 27.6.2018
No, ja, saj o tem pišem v samem vprašanju. Vseeno vprašam, ker mogoče se rodi še kakšna nova ideja. Me pa obenem zanimajo detajli izvedbe - tesnenje, vijačneje...
Pa kakšna slika, kot sem omenil...
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - mihecmiha - 27.6.2018
Lepilo in knauf...
Ne maram knaufa... Big Grin
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - T0RN4D0 - 27.6.2018
Oknarji, če poleg oken rihtajo še špalete ti čez purpen nalimajo plastične zaključne letvice in je to to. Ti si daj pač lesene, upam da nimaš belega plastičnega okna okna. Smile
Na notranji strani bi bilo prav da zatesniš.
Nimam plastičnih oken ampak lesena rjave barve. Bom malo pogledal kaj se da dobiti.
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - Fery - 28.6.2018
A nisi rekel, da bo omet!?
Kaj vse boš pa še dal na špaleto?
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - grega09 - 28.6.2018
Ja, saj zdaj je surov Ytong zid z vgrajenim stavbnim pohištvom. Bova se naprej pogovarjala samo o oknih.
Med oknom in zidom je reža, kjer je purpen. Na zidake pride z notranje strani oknenske odprtine tankoslojni omet, ki pa ne bo pokril celotne reže purpena. To režo bi rad zaprl z nekim profilom in obenem tudi zatesnil.
Drugače ne razumem dobro tvojega vprašanja.
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - firefly - 28.6.2018
Pa naredi netakotankoslojni omet. Za spalete ga ne bo veliko...
Ah, da bi pa packal 2 cm ometa gor okrog oken mi pa tudi ni všeč ideja. Je pa možno, to se pa strinjam...
Ok, potem pa daj lesene letvice. Jaz jih imam. Nič narobe. Ko bo nekdo okna menjal nekoč, ti bo zelo hvaležen.
Letvice pribiješ z žeblji brez glave. Ali pa samo pokneš na silikon.
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - teslam2 - 7.11.2018
evo ista zadeva, kateri material je primeren da naredim cca 2cm ometa na špalete?
situacija:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/V/KK/4P5yKS46/tttttunichr("46")jpg[/img]
Re: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - Fery - 7.11.2018
Glina je najboljša, pravijo.
RE: Obdelava notranjih špalet pri stavbnem pohištvu - bojancek - 7.1.2023
Bom izkoristil to temo za svoje vprašanje.
Mi gradimo hišo v klasični izvedbi in inamo namontirana okna kar na purpen brez predhodne obdelave špalet. Okna so pomaknjena na zunanji rob, kjer bo 18 cm stiropor delno prekril rob okna.
Sedaj smo v fazi pred izvedbo ometov in po branju raznih tem na forumih in člankih, razmišljam, da notranjo stran špalet obdelam s stirodurjem. Moj nadzornik in projektant pravita, da ne bom s tem nič naredil, glede na to, da hiša ni zrakotesna in glede na to, da bo od zunaj fasada deloma prekrila rob okna.
A ima kdo kakšno mnenje glede tega? Hvala lepa za pomoč ?
