Kitanje - Print verzija
+--- Tema: Kitanje (/showthread.php?tid=7255)
Kitanje - repika - 14.5.2007
Malo sem v dilemi zato sprašujem; imam dva majstra, ki sta mi prišla pogledat mansardo. Ometi so narejeni z jutong notranjim ometom, knauf še ni v celoti bandažiran; en majster pravi, da je potrebno 2x kitati, drugi da je povsem dovolj 1x?
Kakšni so torej normativi oziroma kako se to dela v praksi?
- CvetkoP - 14.5.2007
Popolnoma nepomembno je število kitanj, samo razultat ti je pomemben. Lahko kita tudi 4x, če mu znese.
- BlackHole - 14.5.2007
Če bo samo enkrat kital, po moje že ne bo v redu. Ker kit po 1. fugiranju potegne v fugo in imaš potem neravno vdolbino. Jaz bi se tistemu, ki je rekel da bi kital samo enkrat izognil. Jaz se ravno zdaj ubadam s tem. Stene sem pokital sam, strop pa mi je pleskar. Kital je dvakrat z Fugenfullerjem in nato še enkrat z Jubolinom.
Tam kjer si bandažiral potegneš 2x, ker pa so stene gladke, mi je rekel, da sploh ni potrebe po 2x kitanju. V bistvu bom naredil tako, stene 1x, v kolikor pa bo potrebno 2 x kitanje stropa pa bom videl takoj po 1x kitanju.
Tam, kjer je že gladko oz. ravno tako nima nekega smisla kitat, po moje.
- Jani - 14.5.2007
Knavf je potrebno kitati po celi površini, sicer se na koncu pozna kje so plošče štukane.
Najprej se pobandažira (2x) in pobrusi tam kjer je kitano. Če je lepo kitano (bandažirano) potem ni veliko dela.
Nato se pokita po celi površini kanvfa in tudi pobrusi. Za knavf bi moralo to zadoščati. Stena (strop) mora bit po tem postopku popolnoma raven. Manjše napakice - risi in podobno - se posamezno pokita čisto na tanko. Običajno en špohtel kita zadošča za skoraj celo sobo.
Če pa se kitajo ometane stene - lepo ometane, brez večjih neravnin - potem sta potrebna dva kitanja in dva brušenja po celi površini, da dobimo popolnoma gladko steno (plus manjši popravki na koncu). Tu z enim nanosom ne moremo popolnoma zmagati. Je pa res, da je tudi že po enem nanosu stena že precej gladka in večina ne opazi (takoj), da je kaj narobe. Stvar je malo odvisna od dioptrije končnega uporabnika...
Aha, tu je torej zanka; no, moram pa nekaj reči, čeprav jutong svoj notranji omet hvali kot da ni potrebno potem kitati to ni res. Omet ima primes mivke ali česa podobnega in niti približno ne take zmesi kot npr. jubolin kit ipd. No, vsaj meni izgled ni lep, res pa je, da je vse odvisno od posameznika.
- vincent - 15.5.2007
moraš ločiti da je eno kitanj-bandažiranje....kjer zafilaš fuge med ploščami knaufa (temu se običjanor eče kar bandažiranje)...in to se običjano naredi v 2 fazah - najprej zapreš fuge (v grobem) nato še ne fino poravnaš stike (tu se danes ponavadi uporablja Uniflott (ali fugenfuller,,,,etc).
In ko si poravnal stike dobiš približno takle izgled:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/52/14468362514642cb97233fdunichr("46")jpg[/img]
Tu pa nato sledi še treja faza (kije običjano malarska) kjer se gre čez celotno površino knaufa z izravnalno maso (jubolin...npr.)..zdaj ali se to dela 1 x ali 2 x je spet stvar domene tebe z malarjem...če obvlada bo v prvo tako kot se šika, če bi pa sam rad res tipi topi izgled se enostavno zmeniš za 2 x nanos (Ki ga seveda tudi plačaš...brez da se pregovarjaš z malarjem)....in nato seveda če končno beljenje.
Tako da....bandažiranje (običjano 2 x) je v domeni knaufarjev.
Izravnalna msa pa v domeni malarjev.
Seveda pa se da meniti tudi križem kražem...le ninajbolj sigurno da bo knaufar znal res dobro povleči izravnalno maso oz. da bo malar dobro zbandažiral spoje plošč (če je govora da ti vse delajo drugi).
