Pritisk vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pritisk vode (/showthread.php?tid=7254) |
Pritisk vode - brko - 14.5.2007 Lep pozdrav. Mi mogoče kdo lahko svetuje, kako naj povečam pritisk vode v sistemu. Namreč, hiša stoji na najvišjem mestu v naselju, skoraj poravnana z vodovodnim zajetjem. Na peči centalne kurjave, ki je v kleti imam le 1,3 bar pritiska. Pravega in uporabnega nasveta nisem dobil ne na Komunali ne pri prodajalcih različnih črpalk. Problem je v tem, da vsi ponujajo take ali drugačne črpalke, ki bi vodo črpale iz vodovodnega sistema in jo dovajale meni z želenim pritiskom, s tem pa bi sosedom povzročili padec pritiska, kar pa jaz ne želim. Rešitev vidim v nekakšni pretočni zadevi, se pravi, takoj za števcem rezervoar (cca 200 l) in šele nato črpalka. Lahko kdo kaj svetuje? - CvetkoP - 14.5.2007 Obstaja možnost, da postaviš hidrofor nekje nižje, kjer je dovolj vode. V vasi imamo podoben primer, in so si pomagali na ta način. Je pa seveda nujno, da vode na tem mestu ne zmanjkuje, kar se občasno zaradi povečane porabe rado zgodi. Da pa bi zmanjšal pritisk ostalim pa ni mogoče in je to zgolj napačna informacija; ja, za toliko, kolikor jo zmanjšaš, ko odpreš pipo. |
