Priklop peči in zalogovnika - Print verzija
+--- Tema: Priklop peči in zalogovnika (/showthread.php?tid=72501)
Priklop peči in zalogovnika - sess - 13.6.2018
Za ogrevanje vikenda je na voljo zalogovnik 300l in eloBlock peč, vse je rabljeno in odstranjeno iz hiše. Čaka se inštalaterja, da ne rečem, da kolega nateg.... za priklop že več kot 3 mesece bi tole kar sami skupaj zmetali.
Je tale vezava ok? Ker ima zalogovnik še elektro grelec, je opcija, eloblock za ogrevanje, grelec pa za ogrevanje sanitarne vode in je zadeva ločena.
[url]httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/fDKr0J[/url]
Re: Priklop peči in zalogovnika - Mortal - 22.6.2018
Za sanitarno vodo omenjaš zalogovnik.... za to se uporabljajo bojlerji (mogoče samo napačno poimenovanje).
Drugače ne poznam delovanje EloBloka, ampak če se mu da nastaviti 2 ločeni temperaturi in da pri tem preklopi 3potni ventil, pol mislim da je OK zadeva.
Lažje bi bilo povezati ločeno bojler in greti preko elektro grelca, pri tem pa pazi na priklopno moč, saj je že 9kW velik porabnik, če se ne omeji (kar mislim da se na tem da). Dodaten grelec na eni fazi lahko hitro vrze ven varovalke.
Re: Priklop peči in zalogovnika - SpiD3r - 22.6.2018
enostavneje bi bilo kot si napisal sam. Edino pripombo na shemi imam da med bojlerjem in varovanjem ne sme biti vmes ventila, tako da na hladni vodi odstrani ventil pri bojlerju.
Re: Priklop peči in zalogovnika - sess - 2.7.2018
Ta ventil imam, da če bi karkoli menjal od komponent, da mi voda ostane v bojlerju. Se ga enostavno odpre.
Hvala za odgovore.
