Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Print verzija
+--- Tema: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine (/showthread.php?tid=72495)
Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Sandi: - 12.6.2018
Imam situacijo, kjer so na beton položene ploščice. Določim lahko, katera ploščica je točno nad kanalizacijsko cevjo na 1,2 metra globine, kamor bi rad speljal odtok. Svedre za beton imam dolge cca 60 cm. S čim bi vrtal ali podaljšal sveder, da bi prišel na to globino. Razbil bi rad minimalno število ploščic.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - arbajter - 12.6.2018
Kaj se bo z odtokom dogajalo ob njegovem "odprtju" in vsutju materiala vanj? Predvidevam, da beton ni v celotni višini od ploščic pa do kanalizacijske cevi. Debelina odtočne cevi, ki bi jo rad spravil navzdol je pa?
Težka bo. Narediš večjo odprtino ter vanjo vstaviš nekaj večjo cev, kot bo odtočna. Ta ti bo preprečila, da se ti material vsuje v "vrtino". Skozi to cev narediš preboj v kanalizacijsko cev. Svedri do dolžine metra niso problem. Večje (daljše) se dela običajno po naročilu. Temu ustrezna je tudi njihova cena. Morda poiskati nekoga z diamantnim vrtanjem, da ti naredi tisto vrtino.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - gurenc - 13.6.2018
sem že videl podaljševanje svedrov z varjenjem ... zadeva sicer funkcionira, a če se ti zlomi, imaš problem.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Fery - 13.6.2018
Ker če se original sveder dolžine meter in pol zlomi, pa nimaš problema? Briljantno.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - temp - 13.6.2018
Pa sej zvrtat je eno, ampak potem je treba verjetno to nekako skupaj spojit pa zatesnit?
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Anonymous - 13.6.2018
Kakšen fi luknje potrebuješ? Pri udarnih svedrih se lahko uporabi podaljšek, obstajajo pa tudi v del.dolžini 1200mm vendar se ti tega za eno luknjo ne splača kupovat. Najbolje je uporabiti diamantno kronsko vrtanje pri katerem ne pride do poškodb zaradi vibracij in tudi globina vrtanje je skoraj neomejena.če te zanima sem ti na zs poslal cifro.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Sandi: - 13.6.2018
Če morda nisem bil dovolj precizen. Po ploščico je cca 10 cm betona, potem pa zemljina do globine cca 1,2m kjer je kanalizacijski jašek. V poštev pride samo izposoja opreme, ker je zadeva na vikendu na Hrvaškem.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - simek - 13.6.2018
temp Napisal:Pa sej zvrtat je eno, ampak potem je treba verjetno to nekako skupaj spojit pa zatesnit?
Se opravičujem za offtopic, ampak tale izjava, v povezavi z kanalizacijo in odtoki, je vredna nagrade "bob leta".
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - dolsina - 13.6.2018
Poštemaš ploščico in beton pod njo. Vzameš neko kovinsko palico in industrijski sesalnik. S cevjo rahljaš zemljo, s sesalnikom pa jo sesaš ven. Po parih urah ali prej bi moralo bit to to.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - arbajter - 13.6.2018
Fery
Nisi zdržal, kajne?
Originalno narejen sveder dolžine 2m (steblo iz enega kosa) ki je vrtal luknje skozi grajska obzidja je še danes cel. Je pa tardeč. Varjeni se je vsak razletel v eni uri.
Če rabiš, posodim, si predstavljaš, steno med dvema oknoma prevrtaš le dvakrat, skozi porineš dve navojni palici in priviješ dva okna hkrati.
Drgač pa Fery:
psssst: tudi če se ti 5 milimetrski dolžine 100mm pri kaki delikatni pritrditvi zlomi imaš - kako brilijantno - problem. Zanimivo. Res.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - Fery - 14.6.2018
Drugače je 6 mm.
Se pa baje ne zlomijo. So vsi z doživljensko garancijo. Žal so trgovci bolj kratkega veka.
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - temp - 14.6.2018
Avtor sprašuje kako priti s svedrom do kanalizacijske cevi. S svedrom vrtaš luknje manjših fijev in ko bo zvrtal luknjo do cevi bo naredil kaj? No kasneje je zapisal da je spodaj jašek.
Recimo, da bi zvrtal luknjo fi 110 do cevi. Kako bi izpeljal spojitev nove cevi z obstoječo? Meni se to zdi bistveno večji problem kot pa dejansko zvrati luknjo 1.2m globoko.
simek Napisal:
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - simek - 14.6.2018
Ups, @temp, se opravičujem! Ti si mu sarkastično povedal, kje je problem. Moja napaka!
Re: Vrtanje od ploščic do cevi na 1,2m globine - arbajter - 14.6.2018
Fery
Drugače je 5mm, pa tudi 4 je v "zbirki. Le da Fery tega ne ve, ker jih pač ne uporablja. Zlomijo se pa lahko vsi, če jih dobi v roke "mojster".
