Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši (/showthread.php?tid=72491) |
Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - usertech - 12.6.2018 Zanima me, kaj se uporablja za popravilo takšnih lukenj v steni pri leseni montažni bajti kot je v tem video posnetku: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=r33T4kU-W0w">https://www.youtube.com/watch?v=r33T4kU-W0w</a><!-- m --> Ali za to navadni kit za les vredu? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/kit-za-les-jub-akrilin-st-10-beli-750-g">https://www.merkur.si/kit-za-les-jub-ak ... beli-750-g</a><!-- m --> Imam kar nekaj stvari za obdelati doma in tudi pri vratih, ne samo po steni in stropu. Hvala. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - kadotr - 12.6.2018 Pozabil si napisati, iz kakšnega materiala je stena...strop, pri vratih... Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - magma - 12.6.2018 usertech Napisal:v steni pri leseni montažni bajtiObičajno je iz lesa. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - arbajter - 12.6.2018 Pri montažnih bajtah je običajno po stenah knauf. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - usertech - 12.6.2018 Lesene plošče. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - arbajter - 12.6.2018 Krona, leseni čepi, lepilo, nekaj površinske obdelave... Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - usertech - 12.6.2018 Za lepilo se lahko uporabi kakšen akrilin kit? Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - magma - 12.6.2018 Za lepilo se ne uporabi kit ampak lepilo. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - kadotr - 12.6.2018 Kit je za kitanje, lepilo za lepljenje, marmelada pa za jest. Vsaka stvar ima svoj namen. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - Faros - 13.6.2018 Za manjše luknje lahko uporabiš akrilni kit za les (link, ki si ga prilepil), za malo večje luknje lahko zmešaš mizarsko (belo) lepilo in žaganje ali, še boljše, prah od brušenja lesa. Z zmesjo zapolniš luknje in pobrusiš ko se posuši. Za večje stvari pa vstavi nov kos lesa/plošče, približno tako kot na linku, ki si ga prilepil. Za lepljenje uporabi mizarsko lepilo, npr. Mekol. Ko se posuši, pokitaj stike med staro ploščo in ''vsadkom'', na koncu pokitano še pobrusiš. Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - usertech - 13.6.2018 Najlepša hvala Faros! Tako lepo razloženo, da si mi res polepšal dan! Bom naredil tako kot si povedal. Če imam kje poleg še kaj purpena na površini lahko grem s podobnim lepilom lahko čez ali purpen zahteva spet kaj posebnega? Re: Katero sredstvo za obdelanje lukenj pri leseni hiši - Faros - 14.6.2018 Purpen se začne drobiti čez čas tako, da ga spraskaj ven vsaj toliko, da lahko potem zafilaš luknjo ali s kitom ali... |
