Senzorji in menjalna stikala - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Senzorji in menjalna stikala (/showthread.php?tid=72473) |
Senzorji in menjalna stikala - spletnik - 10.6.2018 1. Trenutno imam dve menjalni stikali, ki hkrati prižgeta dve luči na hodniku: z enim stikalom lahko prižgem luč, ugasnem pa z drugim ali istim. In obratno seveda. Zdaj bi namestil še senzor za luči, da se le-te samodejno prižgejo ob vstopu v hodnik. Rad pa bi imel možnost preklopa kombinacije naslednjih funkcionalnosti: - prižig in ugašanje s stikali kot do sedaj, če bi kdaj potreboval dalj trajajočo osvetlitev - možnost izklopa senzorja s stikalom, če bi videl da se ta obnaša neprimerno. Potem bi luči prižigal kot do sedaj. Kateri tip PIR senzorja priporočate? Sam imam ogledani dve varianti: - stropni vgradni PIR senzor: [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")conradunichr("46")si/Stropni-vgradni-PIR-senzor-gibanja-Renkforce-1296307-360-%b0-belunichr("46")htm?websale8=conrad-slowenien&pi=1296307&ci=SHOP_AREA_17269_0801050]RenkForce 1296307 360°[/url] - vgradni v stikalo (a): [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektroklikunichr("46")si/IR_senzor_5A_250V_1M_beli_Modul_Tem_EM31PW]Tem EM31PW[/url] - potem potrebujem dve taki stikali, da zajame cel hodnik - vgradni v stikalo (b): [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")trendlightunichr("46")si/dodatki-za-svetila/ir-senzorska-stikala/10374]IRS-M120[/url] - potem potrebujem dve taki stikali, da zajame cel hodnik Baje, da IRS-M120 ne odšteva od zadnjega giba, kar povzroči, da luč ugasne, ko se timer izteče, nato pa znova prižge? Da bo lažje svetovati, pa je tukaj še slikca predsobe: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2R/bv/18Mjg1O/varianta5risanje-stikal-unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2R/bv/18Mjg1O/varianta5risanje-stikal-unichr("46")jpg[/img][/url] Razlaga elementov: - rumena kroga - luči - modre škatlice - trenutni menjalni stikali, kjer lahko vstavim mini PIR senzor - zelena škatlica - stikala za kopalnico (Vimar), kjer bi tudi lahko vstavil mini PIR senzor - rdeči krogec - pozicija stropnega senzorja, kjer upam, da bo pokril oba kraka hodnika ----------------------- 2. Kako bi moralo biti povezano vse skupaj? Prosim za slikco z diagramom. (trenutno imam menjalni stikali od Ekonomika, ki pa ju nameravam zamenjati - verjetno kar s Temovimi) Re: Senzorji in menjalna stikala - laso - 10.6.2018 Da ne bo preveč manipuliranja, najprej poizkusite samo z vgradnjo senzorja ob luči pred kopalnico, kar bi po mojih izkušnjah moralo zadostovati za vaše potrebe. Re: Senzorji in menjalna stikala - dragoF - 10.6.2018 Nekaterim pa res ne manjka idej, kako zakomplicirati stvari. Enostavno postavite kak stropni senzor na mesto rdečega križca, ali pa na zid nad vrati v kopalnico. Stikala pa lahko pustite tako, kot so, ali pa jih odstranite. Re: Senzorji in menjalna stikala - arbajter - 10.6.2018 Težko je tista stikala pritiskat. Se prsti obrabijp. Re: Senzorji in menjalna stikala - mirator - 10.6.2018 Ena možnost: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1V/M7/WnK0xDN/kombinacija-senzor-izm-s.jpg">http://shrani.si/f/1V/M7/WnK0xDN/kombin ... -izm-s.jpg</a><!-- m --> Na zgornji skici je obstoječe stanje, na spodnji pa rešitev z vgradnjo IR senzorja in še enega izmeničnega stikala. Vezava ti omogoča vse kombinacije, ki si jh želel. Re: Senzorji in menjalna stikala - spletnik - 10.6.2018 Včasih kompliciramo, ker ne vemo da obstaja enostavna varianta Na možnost s senzorjem nad vrati kopalnice spoh pomislil nisem. @mirator, hvala! Sem pa na sliki pozabil označiti še dvoje vrat: ena so pri levem menjalnem stikalu in ena čisto na vrhu. Senzor bi moral reagirati tudi pri tistih vhodih. Razmišljal sem in verjetno bo senzor prižigal 3 stenske vgradne led luči, ki bodo svetile malo močneje kot ambientna svetloba. Glavne stropne luči pa se lahko prižgejo po potrebi s stikalom. Re: Senzorji in menjalna stikala - arbajter - 10.6.2018 Tisti senzor bo že deloval, v vseh pogojih in pri vseh vratih. Brez skrbi. Re: Senzorji in menjalna stikala - spletnik - 10.6.2018 arbajter, na kateri senzor se sklicuješ? Re: Senzorji in menjalna stikala - arbajter - 10.6.2018 Na kerga? Na unga pred kopalnico mende. |
