Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - Print verzija
+--- Tema: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? (/showthread.php?tid=72454)
Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - boris - 7.6.2018
Torej omislil si bom nadstrešek za 2 avta, zelo podobnega temu:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lesen-nadstresekunichr("46")si/leseni-nadstreskiunichr("46")html[/url]
Zadevo sem zrisal v 3D in izračunal, da bi zadeva tehtala cca. 2400 kg (ob predpostavki, da je gostota smrekovega lesa 500kg/m3), vsaka noga (6 nog) bi nosila 400kg. Na dvorišču imam tlakovce, spodaj nasutje, tampon, skratka vse tako kot mora biti in v 14ih letih se ni nobeden niti malo premaknil. Ni mi, da bi jih razdiral , kopal luknjo, delal temelj. Plošča podstavka stebra je 16x16 cm. Ali bi si lahko privoščil tole postaviti direkt na tlakovce?
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - simek - 7.6.2018
Saj bi pokomentiral, pa ne morem, ker se Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock: :roll: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - Taav - 8.6.2018
400kg po stebru lastne teže + vsaj 1000 kg od snega. Premisli še enkrat.
Direktno na tlakovce se bo posedlo. Še slabše bo, ker se bo posedlo različno (sredinska stebra bolj kot krajna).
Moj odgovor: Ne. Temelj obvezno. Če je nasutje utrjeno, lahko odkopavaš direktno (tlakovce ven, izkop za temelj, direktno beton in armatura notri).
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - simek - 8.6.2018
O.K. sem se nehal :lol: :lol: :lol: . Iz lastnih izkušenj! Poberi tlakovce ven (1/4 m2 ) 50x50cm. Greš na kolena in na roke, z lopatko, kelo, čajno žličko skoplješ 5ocm-60cm globoko luknjo. Koplješ lepo počasi, saj predvidevam, da ne gori voda.Nabereš nekaj železja (armaturno mrežo), malo povežeš in zabetoniraš. Lahko zabetoniraš nekaj nižje in potem ko stebri stojijo položiš tlakovce. Brez temelja "niti pod razno" . Kot ti je napisal @Taav, računaj še sneg, veter in boš imel nadstrešek na avtu. Na dveh!
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - boris - 8.6.2018
Hvala obema. Sem pa na sneg res čisto pozabil. :oops:
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - Žerjavar - 8.6.2018
simek Napisal:Poberi tlakovce ven (1/4 m2 ) 50x50cm.
So lastne izkušnje vendar preveč mlade, da bi pokazale tudi slabo stran.
Velikost dna temelja je odvisna od kvalitete zemljine (tampon) in od načina pritrditve stebra. Če bo steber stal le na eni jekleni palčki je dno znatno manjše, kot če je steber pritrjen na temelj s 4 sidernimi vijaki.
Beton se mora nehati višje, kot je nivo tlakovcev. Po tvojem nasvetu bo spodnji konec lesenega stebra kar naprej vlažen. Kaj se bo zgodilo čez 15 do 20 let nebi rad prognoziral.
@žerjavar, najprej hvala za "mlade izkušnje" :wink:
Želel sem mu samo povedat, da tole ni ravno velik projekt in, da za temelj ne potrebuje JCB-ja in razkopano dvorišče.
Glede globine se strinjam! Sem pa mu napisal po lastnih izkušnjah! Smo postavili pri starših "železnega" pred 25 leti, po tem sistemu in še stoji. (kako dolgo še bo, pa ne vem?)
Ko sem oddal "post", sem se spomnil na lesen nadstrešek, vendar nisem šel popravljat vpisa! Les in voda ne gresta skupaj! Se strinjam.
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - Fery - 8.6.2018
Na tlakovce, podstavki z vijakom za nastavljanje višine. Prej bo les segnil, kot bo šlo tole, hmm, 10 cm v tla? Ali koliko predvidevate, da se bo pogreznilo? Do kolen?
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - grega09 - 8.6.2018
Se bom malo vmešal. Torej kako dimenzionirati temelj za 15 kN (1500 kg) vertikalne obremenitve stebra? Predpostavljamo, da je teren slabo nosilen.
Nisem gradbenik in me zanima kakšen bo temelj, ki bi ga določila stroka.
Kako pa naj ti določijo, če je teren "slabo" nosilen? "Slabo" nekako ni kvaliteten podatek.
Poleg tega moraš podati tudi želje. Ali se lahko pomakne kam in koliko.
Moj teren je bil tudi "slabo" nosilen, ko sem delal temelj za teraso in nadstrešek. Je bil pa 5 metrov nižje toliko boljši. Torej imam točkovne temelje, ki so 5 metrov visoki.
Predvidevam, da se nosilnosti terenov gibljejo znotraj nekih vrednosti. Naj bo osnova dno te lestvice.
Kar se tiče pa premikov, pa težko verjamem, da če rečem, da se lahko steber nadstreška pomakne za max. 2 cm in bo statik to lahko kvalitetno upošteval. Malo za lase privlečeno, se mi zdi.
Vmesno vprašanje je torej, če rečem statiku naj mi določi temelje za stebre nadstreška, me zanima katere podatke potrebuje, da lahko določi temelj.
Pa ne mi reči, da je potrebna sondaža terena, dokler ne naletimo na dovolj nosilen teren... Big Grin
Pri meni je bila. Neumnost bi bilo bajto postaviti na trdem, ostali del pa na mehkem. Par let kasneje pa ... 1 cm, 2 cm, več?
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - mojster666 - 10.6.2018
boris Napisal:Torej omislil si bom nadstrešek za 2 avta, zelo podobnega temu:
Glede temeljev so ti že drugi napisali. Jaz bi samo pokomentiral obliko in dizajn tega nadstreška.
Res, da vsake oči imajo svojega malarja, ampak ta nadstrešek je meni.... no ja, nekako ne lep.
Re: Temelji za nadstrešek - je tu kak statik? - Hanzi - 10.6.2018
Pri postavljanju na tlakovce pozabljate na veter. Vam bo nadstresek odneslo kot arafata
