Električni 12V grelec ali solarni kolektor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni 12V grelec ali solarni kolektor (/showthread.php?tid=72442) |
Električni 12V grelec ali solarni kolektor - sess - 6.6.2018 Kaj je bolje? - 120l bojler - 12V 500W potopni grelec - Solarni panel 500W - temperaturni regulator, da višek napaja akumulator - 120l bojler - 2m2 sončni kolektor - regulacija Se mi zdi, da tole z 12V potopnim grelcem ni slaba ideja. Videl v Nemčiji na vikendu. Nobenih pregrevanj, višek enegije gre v akumulator za morebitno dogrevanje ko ni sonca. Ni vodne povezave in zmrzali v zimskem času. Cena je verjetno tam tam. Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - Klemen10 - 6.6.2018 solarni panel ima izkoristek nad 60%, celice pa pod 20%. ostalo kar si napisal pa drži, edin cena celic je po mojem nižja, tako da če daš 2 panela si pa že blizu... imaš pa že podobno temo kar nekaj strani... Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - bozgom - 6.6.2018 500W solarni panel ti bo zelo redko dal 500 W moči in bi bil zaradi tega 500 W grelec premočan. Verjetno solarni panel polni akumulator, kateri ti po potrebi napaja grelec. Domnevam, da tak sistem potrebuješ za kakšen vikend ali počitniško hišico. Če imaš še druge električne porabnike potem bi bilo bolj razmišljati o 230 V grelcu in takšni avtomatiki (inverter) kateri omogoča tako polnjenje akumulatorja kot napajanje 230 V porabnikov (npr. led svetilk, polnjenje telefona...) ali iz akumulatorja ali preko solarnega panela. V vsakem primeru pa bi dal prednost sistemu s solarnim panelom. Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - steklenicka - 6.6.2018 In zakaj 5x pretvarjat? Prvo iz 12 al 24V na 230, da se lahko potem polne mobitel na 12V? Ali še celo na manj ... In za kaj se sploh naj bi to uporabljalo? Za stalno naseljen ali za vikend objekt (kot naj bi bilo razbrati iz vprašanja)? LP, steklenicka Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - bozgom - 7.6.2018 Od kdaj se pa mobitel polni z 12 V? Pa tudi grelec za 230 V dobiš precej lažje, kot pa za 12 V. Pa za 12 V potrebuješ debelejše vodnike, če ne želiš imeti prevelikih izgub (P=I˘2*R) in te so lahko večje, kot pa zaradi pretvorba 12/230 V... Ker razmišlja o solarnih panelih in regulaciji verjetno ima na razpolago nek vir napetosti. Zaradi kompatibilnosti naj imata oba vira isto napetost. Če je to 12 V, naj bo to to. Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - kadotr - 7.6.2018 Sess, oglasi se, sicer bo vse skupaj predolgo... Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - sess - 8.6.2018 Kaj rečt, vsak ima svoje mnenje. Najbolj me moti regulacija in zahtevnost uporabe pri sončnih panelih, pregrevanje, vodne povezave, posebne cevi,... tole za solarnimi panel pa se mi zdi super ideja. 12V grelnikov je malo morje na ebay-u. Je pa tudi zanimivo, da je lahko v zimskem času sonce dovolj močno, če ne že dnevana svetloba, ki bi segrela vodo. Kdor je pa vsaj malo tehničen tip pa lahko naroči celice iz Kitajske in si sam sestavi panele po kar ugodni ceni. Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - bozgom - 8.6.2018 In zakaj bi šel na 12 V? Četudi namesto običajnih 40 V vzameš 12 V panele ti je napetost odvisna od jakosti svetlobe. Za polnjenje npr. Pb akumulatorja potrebuješ od 2,25... 2,65 V/ celico oz. med 13.5 in 16 V. Torej v vsakem primeru potrebuješ nek pretvornik, kateri ti bo zagotavljal ustrezno napetost za polnjenje in ločil akumulator, ko bo ta preveč prazen. Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - Poldee - 8.6.2018 sess: - pregrevanje - nobenega problema. Elektronika vse postima, zadeva je pod tlakom 3.5 bar in da vidim, kdaj se to pregreje oz. upari. Z mojimi kolektorji najbrz nikoli, ker nimajo dovolj visoke zastojne, brez tezav pa poleti grejejo bojler tudi preko 80 (trenutno 67), kar je seveda cisti overkill. Ce tocno ves kaj rabis pac ustrezno dimenzioniras (ali pa se bazen sezidas). - zahtevnost uporabe - ? To cist samo laufa, podobno kot PV sistem. - vodne povezave - kolektor-bojler : bakrena cev, Solar N pod 3.5 bari. Alles ok. - posebne cevi - kje konkretno oz. kaj manjka bakrenim? Govorim iz lastnih izkusenj 9-letne uporabe solarnega sistema. Glede morebitnega pregrevanja sta najbolj kriticna julij in avgust. Nas sistem je tak, da tudi ko smo na morju in tri tedne ni litra porabe vode ni nobenega problema (vem, ker vsake tolko na kavici dol prek 'ablaka' preverim kaj doma dogaja). Elektronika z odliko opravi vse potrebno (po potrebi ohladi bojler in ostalo potrebno). Izkoristek kolektorjev napram fotovoltaiki pa mislim, da je trenutno se vsaj 2x visji. Ima pa kolega za test na strehi 2 kvadratna metra PV panel, zvezan direkt na grelec v bojlerju in ti lahko recem, da ni nekega izplena. Ko bom naslednjic tam lahko pofotkam stanje stevca pridelanih KW in cez teden dva ponovim pa se bo tocno videlo koliko dejansko to 'naredi'. Po njegovih besedah je tako: 'nekaj je'. Seveda so na strehi se solarni kolektorji, pa par TC in klim montiranih za hiso
Re: Električni 12V grelec ali solarni kolektor - sassapo - 8.6.2018 8 pv panelov ali dva kvalitetna sse kolektorja = pridelana toplotna energija |
