Niša v tuš kabini - Print verzija
+--- Tema: Niša v tuš kabini (/showthread.php?tid=72422)
Niša v tuš kabini - akulp - 4.6.2018
Prosim še za mnenje glede postavitve niše za odlaganje v tuš kabini.
Na kakšno višino od gotovih tal ste jo dali?
Keramika bo 60 x 30, tako da bi poskušal prilagoditi odprtino čim bolj točno na keramiko, da bo polagalec imel čim manj opravka s tem.
Razmišljal sem, da bi jo dal tam nekje na 123 višine (to so cca. 4 ploščišce od tal) ter od stene odmaknjeno 32 (pol ploščice - če se ploščice polagajo z zamikom bo to verjetno ok?). Niša bi bila v velikosti ene ploščice oz kak cm večja, pa potem keramičar obdela.
Tuš kabina bo walk-in, dolga 140 (torej steklo bo 140cm) in široka 100, niša bo na daljši steni.
Je to v redu zamišljeno?
Še skica:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/bDtOTT">https://ibb.co/bDtOTT</a><!-- m -->
Hvala.
Re: Niša v tuš kabini - lartep - 4.6.2018
Saj nisi resen?
Re: Niša v tuš kabini - Fery - 4.6.2018
Seveda je. Iz ene luknje je treba narediti doktorat.
A misliš da zna še kdo kaj naročiti delavcu brez foruma ali arhitekta? Ne gre.
Re: Niša v tuš kabini - akulp - 4.6.2018
Vedno sem mislil, da je forum prost za zastavljanje vprašanj.
Iz vsake stvari se da narediti znanost in tukaj jo včasih nekomu naredite/naredijo iz nič, potem pa bereš v drugi temi, ko nekomu na isto temo daste/dajo mnenja "ja ok, ne bo problem". Tako izkušnjo sem imel na tem forumu z izolacijo.
Zato sem se, glede na to, da sem tudi za nišo dobil tri različna mnenja treh izvajalcev,odločil, da raje vprašam.
In če se komu zdi trapasto, ni panike, naj pač NE odgovori in si misli svoje. Forum pa je, če se ne motim, namenjen ravno vprašanjem.
Fery Napisal:Seveda je. Iz ene luknje je treba narediti doktorat.
Zidarji so dejali: "Povej mere, mi ti naredimo."
Keramik pravi: "Zidarji naj naredijo, jaz bom položil keramiko. Naredite od oka, bom že reševal potem".
In potem bo narejeno "od oka" in bo klel, ko bo prišel. Nazadnje je polagalec keramike pri kolegu naredil celo znanost iz tega in na podlagi tega, sem zastavil vprašanje ...
Re: Niša v tuš kabini - som16 - 4.6.2018
akulp,
kje imaš tuš prho in kje vhod?
Bo v redu. Ne pozabi na kvalitetno hidroizolacijo in samo tesnjenje stikov/vogalov.
som16, hvala!
Takole sem si zamislil tuš (tloris):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/nqHRF8">https://ibb.co/nqHRF8</a><!-- m -->
Niša bo tam med 30, 40 od roba stene, prha je nadglavna 50 cm od stene.
Edino nisva se še odločila ali bi dala steklo 140 ali bo recimo 120 dovolj.
Daljše steklo nama zapira prehod, je pa res, da je verjetno vsakih 10 cm dobrodošlih, da ne šprica okrog ...
Re: Niša v tuš kabini - modrid - 5.6.2018
alkup Napisal:da ne šprica okrog
Šprica lahko tudi dlje kot 140 :twisted:
Re: Niša v tuš kabini - Fery - 5.6.2018
Jaz tudi pravim, da bo v redu. Kar tako naredi. Super.
Re: Niša v tuš kabini - lartep - 5.6.2018
Glej, če že limaš skice in tlorise, bi vsaj prilimal celoten tloris kopalnice.
To je malo težje zrisati v Slikarju.
Re: Niša v tuš kabini - akulp - 5.6.2018
Tele skice sem včeraj v minuti napacal v slikarju, ja.
O tlorisu in postavitvi kopalnice smo že debatirali v eni od tem in končne skice nikoli nisem risal, ker smo samo premetavali elemente.
Je pa na tej sliki tuš tam, kjer bo tudi v resnici. Umivalnik in wc/bide pa so ravno zamenjani.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=27022&mode=view">download/file.php?id=27022&mode=view</a><!-- l -->
modrid Napisal:
Seveda, spricaš lahko tudi do 2m in naprej, preizkušeno. Smile
Nazadnje, ko sem uporabljal walk-in je bilo v hotelu, kjer je bilo stene 110 pa sam nisem imel nekih težav s špricanjem. Je pa res, da je bilo tam steklo do 110 potem pa naprej stena ... Skratka tuš je bil med stenami v U.
Pri teh dolžinah sem videl, da so izkušnje zelo različne. Smile
Re: Niša v tuš kabini - temp - 5.6.2018
Nišo je verjetno najbolje, da ti naredi kar keramičar. On si bo zamislil kako bodo šle ploščice in tisto luknjo stolče točno tako kot si jo sam zeli. Zdej al štema 5 minut al pa 15 pa ni velike razlike. Če boš preveč poštemal bo imel kvečjemu več dela...
Ma ja, saj tudi sam to želim. Pa mi je, ko je prišel pogledati določene stvari, že sam rekel, da bi raje videl, da to naredimo prej ... Vsem se mudi.
