Stenska niša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Stenska niša (/showthread.php?tid=72408) |
Stenska niša - akulp - 2.6.2018 Z ženo sva si zamislila takole nišo (110 x 25 nekje) nad dvojnim umivalnikom, ki bo na pultu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://i.pinimg.com/564x/b8/5f/83/b85f8319a6b85babf3686ca509a94d6a.jpg">https://i.pinimg.com/564x/b8/5f/83/b85f ... a94d6a.jpg</a><!-- m --> Pipa bo klasična, na umivalniku ne stenska. Potrebujem kak nasvet oz. še raje izkušnje iz prakse, kako to izvesti, saj se ubadam s sledečimi vprašanji: 1. Višina montaže ogledala. Računal sem, da če pult za umivalnik postaviš na 90 višine, potem potrebuješ še cca 20 cm med pultom in nišo, da pride vmes pipa in umivalnik, ki je 5 cm dvignjen iz pulta. Potem pride niša, ki je recimo visoka 25 (manj ne vem, če je praktično) nad njo pa pride potem ogledalo. Torej, v najboljše primeru, če računamo da je treba med vrhom niše in ogledalom vseeno pustiti recimo 5 cm, je ogledalo na 140 višine. In ko sem ga v praksi postavil na tako višino, je precej nepratično ... Sploh za ženo. ![]() 2. Obdelava line. Je to kdo počel v praksi? Zidar je predlagal, da se poštema in obdela s stirodurjem, da dobiš lepo ravinino, ki jo potem mizar obleče v les? Sem pa našel tudi tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trgovina-kalcer.si/index.php?route=product/search&search=ni%C5%A1a">https://www.trgovina-kalcer.si/index.ph ... =ni%C5%A1a</a><!-- m --> Hvala za nasvete. Re: Stenska niša - gurenc - 2.6.2018 višina lijaka 95 je visoko, razen če sta oba kar precej velika, a potem višina 140 tudi ne bi smela biti problem. ![]() mislim da je po "normativih" višina lijaka nekje med 86-90, seveda je to povsem stvar posameznika. lahko je torej nižji nivo lijaka in višja pipa, da dosežeš enako točko umivanja. ![]() 25 višine niše se mi zdi veliko. stvar okusa seveda. bi rekel da je 15 dovolj (ta na sliki je verjetno nekaj takšnega) - nalepi A4 liste po dolgem (to bo šele 21 cm). lino bi lahko postavil pokonci, levo in desno od ogledala, s policami. glede obdelave - predvidevam na nimaš kablov v steni, inštalacij, da je stena dovolj globoka - torej da bo opeka nad lino sama sebe nosila. rešitev s stirodurjem bi bila verjetno v redu, prav tako pa mislim da bi se lahko tudi samo notri dal leseni del, se uravnal in se nato samo z ometom zapre do lesenega dela. Re: Stenska niša - akulp - 2.6.2018 Hvala za mnenje. Ravno premetavam te cm. Ja, višino niše sem meril na najvišo zadevo, ki jo recimo imamo v kopalnici. To so ščetke v kozarčku ... Tiste so recimo tam 20. Da jih lagodno vzameš ven, sem dodal še 5 cm. Vse ostalo je dejansko nižje. Tako da ja, lina bi bila lahko 20, manj ne bi dajal. Z višino umivalnika je tako. Pult bi bil na 90. Sva kar visoka ja. Potem pride gor umivalnik, ki gleda 5 cm iz pulta. Nanj so pritrjene pipe, ki so do vrha visoke 20 (če jo odpreš). Torej, če ne želiš da odprta pipa gleda v lino, je to to. Lahko bi se lina eventuelno začela tudi v zgornjem nivoju zaprte pipe. Tudi če si visok, je ogledalo na 140 previsoko, ker se jaz (190) vidim šele od prsi naprej. Ampak če znižam nišo za 5, jo spustim pod vrh pipe, potem pridobim 10 cm, kar pa je že ok. Aja, sicer pa ideja z dvema nišama, ena levo, ena desno, je tudi že padla ja. Re: Stenska niša - yonna - 2.6.2018 Ploščice so že izbrane? Mogoče se lahko orientirata tudi glede na ploččise, da bo bolj enotno. P.S sem naredila dizertacijo iz višine pulta/lijaka. Sva med višjimi in nama je končna višina 90 cm z lijakom ravno prav. Ko umivaš roke, voda ne sme biti tako visoko, da bi ti dol pri komolcih tekla. Re: Stenska niša - akulp - 3.6.2018 Ploščice bodo samo v liniji, takoj nad pultom lijaka. Pod tem bo itak pult od stene (2m) do stene, nad njimi pa niša in naprej brez keramike. Tako ali tako bo ostalo precej malo zidu, ker bo ogledalo široko ... |
