Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki (/showthread.php?tid=72374) |
Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - grega09 - 29.5.2018 Malo iščem po forumu in ne najdem (če se motim, naj me kdo popravi) neke skupne teme, kjer bi se malo zbirali napotki in nasveti za tiste, ki začenjajo z izvedbo inštalacij po hiši - strojne in elektro. Sam bom v kratkem začel z izvedbo in brskam po forumu in vlečem posamezne koristne nasvete. Če lahko kdo prosim, ki je šel pred kratkim čez to fazo malo povzame kako se je te faze lotil in kaj bi naredil drugače ter kaj je bilo dobro zamišljeno in bi naredil enako. Pri meni se gre za cca. 200 m2 adaptacija starejši objekt in prizidek. Vse še v surovem, ker ni bil ta del starejšega objekta prej v uporabi. Elektro inštalacije bodo klasične (ne pametne). Marsikaj glede elektro inštalacij bi si rad pripravil in potem vgrajeval nekatere porabnike (alarm, domofon...) ker ne bo šlo vse naenkrat. Prav tako pri strojnih. Planiram hlajenje preko konvektorjev, vendar jih še ne bom takoj vgradil. Kako pripraviti te stvari vnaprej - eno izmed mnogih vprašanj, ki se mi vrti po glavi. Poleg tega se priporočam za kakšen koristen kontakt za dobrega izvajalca z referencami elektro inštalacij iz celjskega področja. Lahko na zs. Hvala. Re: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - mirator - 29.5.2018 Najboljša varianta bi bila, da najprej poiščeš projktanta, ki bi ti naredil načrt po tvojih zahtevah, na osnovi popisa v načrtu pa bi dobil izvjalaca. Ampak potem najbrž ne bi spraševal po forumu. Torej vzami malo večji list papirja in si skiciraj tloris. Potem si za vsak prostor vrišeš, kje bi rad imel vtičnice, direktne priključke za štedilnik, klime itd, ter kje in s koliko mest boš prižigal luči ter kje bo kakšen televizor, domofon , računalnik. Ko boš imel skico narejeno si vse točke s kredo izrišeš na zidu. Potem pa je najbolje, da najdeš kakšnega dobrega električarja, ki ti bo mogoče kakšno stvar spremenil in ti pokazal, kje moraš štemati. No in potem zavihaš rokave pa macolo in majzelj v roke in udri po zidovih. Vleko kablov in povezave pa bi raje prepustil električarju. Re: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - arbajter - 29.5.2018 Par napotkov z moje strani: Čim več stvari dati na papir. Tam ostane vse, v glavi po navadi manj. - določiti mesto za električni razdelilnik, komunikacijsko omarico (v to se lahko zbaše tudi protivlomni sistem in kak video nadzor, čeprav v njej razen komunikacij , ki jim je namenjena, osebno nočem videti ničesar drugega, morda je izjema video nadzor, katerega se v glavnem izdeluje tudi z UTP / FTP kabli, ki nekako še sodijo v isti koš, kot komunikacijski kabli. Tudi pregledovanje se potem z lahkoto "prepeča" kam v dnevno sobo ali drugam. Določitev teh lokacij je običajno povezana z mestom, kjer v hišo vstopajo elektro in telekomunikacijski dovod. Morda še, če je možno, se to mesto izbere v kakem manj frekventnem prostoru, ki se ga redkeje obiskuje (utiliti, morda v tehničnem prostoru , kjer je TČ, rekuperacija in ostali novodobni šoder. Če sta etaži dve, je smiselno narediti etažne elektro razdelilnike ter med njima še kako rezervno cevno povezavo. Preostali prostori po hiši: - definirati vse smeri odpiranj vrat, tudi panoramskih sten (zaradi lokacij stikal in vtičnic pod njimi. - definirati kuhinjo v celoti, lokacijo štedilnika, pečice, nape (odvisen od tipa je lahko tudi priključek, stropne ga rabijo iz stropa, stenske običajno nekje med 1,9 in 2m višine, vgradne spodaj , iz tal), kje bo hladilnik, kaka mikrovalovka, tudi konvektomatov sem v zadnjem letu priklopil nekaj po hišah, lokacijo pomivalnega stroja, vtičnico zanj se daje v bližino priključka za vodo in ne direktno za stroj. treba je določiti vsaj približno kaj bo stalo še na pultu, da se naredi odgovarjajoče število vtičnic za razne strojčke (mikserje, čajnike, kafe aparate...), če bo razsvetljava pulta z led trakom se v stene vgradi poglobljene modularne doze, da potem napajalnik za led trak ne dela nekih težav, se ga da kar v dozo, preko pa stikala, vtičnice... - definirati kopalnico, luč nad umivalnikom, vtičnice za britje, fen, zobne čistilce, če bosta stroja (pralni, sušilni) v kopalnici pripraviti vtičnice še zanju. Kaka masažna kad tudi potrebuje kanglico elektrike (talni priključek). Morda bo dopolnilno električno talno ogrevanje? Če stroji niso v kopalnici bodo pač v utilitiju, torej bo tam treba pripravit vtičnice za te stroje. - dnevna soba: kje bo televizor, če bo na konzoli višje je potem potrebno pripraviti med regalom dn.sobe in TV eno močnejšo cevno povezavo, npr. RBT 40mm, skozi katere se potem prevleče do TV vse kable, da ne visijo iz TV prosto po Prešernu (po zraku), morda v regalu (za regalom) pripraviti še kake vtičnice za hišni kino, kak box, streamer ipd. ter jasno komunikacijske povezave. Domofon, kje bo. Zvonec sicer ne sodi v dnevno, prej na hodnik. V vsako sobo po dva komunikacijska (UTP) kabla... Razsvetljava: Prižiganje/ugašanje luči v posameznem prostoru izvesti z vseh dostopnih (vstopnih) mest, se pravi če v dnevno sobo vstopaš iz več prostorov, se stikala naredi pri vseh vratih, tudi pri vratih iz dnevne sobe na teraso, vrt. Enako velja za vse prostore v hiši. Če so vrata blizu druga drugih se stikalo locira le eno, v sredino med vrata. Dobro je vedeti tudi približno razmestitev omar, regalov po sobah, da se instalacija prilagodi tudi temu pohištvu, pa lokacije miz za mularijo, vtičnic tam je vedno premalo, internet jasno, brez njega mi živeti ni, pa še kako USB vtičnico bi radi imeli v zidu. Prižiganje centralne ali pa le stenske svetilke nad posteljo naj se izvede pri vratih in ob robu postelje. Enako velja za spalnico, tam prižiganje delam na obeh koncih postelje in ob vratih. Kake terase v nadstropju, balkoni, spet luč in kako vtičnico zunaj... Ogrevanje: določiti priključke za morebitno toplotno črpalko, rekuperator, peč, morda bo ELO blok...prostorske termostate, tipalo zunanje temperature, povezave med toplotno črpalko in dnevno sobo za upravljanje, enako tudi za rekuperacijo. Če bo rekuperacija - določiti tipke za štarte rekuperacije (WCji, kopalnice, morda kuhinja) Dvorišče: pripraviti cevne povezave od hiše do vrat, ograje, za domofon, zvonec, dovod za elektro pogon odpiranja drsnih vrat, povezavo v hišo od pogona vrat do kake eksterne tipke za odpiranje teh vrat, prečno cevno povezavo med stebrih drsnih vrat (za senzorje), cevi za bliskovko in anteno vrat, lokacijo kake letne kuhinje, kje bo tam kaka luč, vtičnica, pripraviti vode iz hiše za razsvetljavo okolice hiše, kake verande ipd. pripraviti zunaj na fasadi kako vtičnico za sesalec in čiščenje avtomobila, če bo "garaža" zgolj nadstrešek še ne pomeni, da mu nebi namenili tistega kabla ali dveh, za luč in vtičnico za kak sesalec. Evo, pa je manjši del zajet, varovanja še ni tule not, verjetno sem še kaj pozabil... Re: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - aljaz123 - 30.5.2018 Tole temo bo potrebno spremljat, sma ravnokar pred instalacijam. Bolje kakšen kabel kam več kot premalo. Arbajter bo treba vašo objavo večkrat prebrat, toliko pozicij je notr. Re: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - grega09 - 30.5.2018 To kar je napisal arbajter sem imel v mislih. Izkušnje tistih, ki to počnejo že dlje časa in naštejejo možnosti, ki so mogoče. Tako je potem lažje spraviti skupaj neke zahteve in popis želj. Veliko napotkov se že držim, je pa na seznamu dosti takih, ki jih še nisem upošteval. Hvala za odgovor tudi miratorju. Sem iz tehnične stroke, vendar ne elektro in zato imam izkušnje s projektanti in velika verjetnost je, da se tudi oni ne bodo ukvarjali z detajli, ki so pomembni za vsakdanje življenje v hiši. Niso vsi enaki, da se ne razumemo narobe. Vedno sem pa bil mnenja, da morajo pri takšnih stvareh projekti in izvedba zelo tesno sodelovati (pred, med in po sami izvedbi), kar pa je pri nas na žalost bolj redkost. Veliko (večino) verjetno pogojuje tudi cena. RE: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - kristjan1 - 15.8.2020 Da bo v neki smiselni temi.. Za rešiti imam sledeče nedorečenosti. V mansardi imam narejeno stresno konstrukcijo za knauf. V vseh prostorih bo osvetljava narejena z vgradnimi (pregibnimi) okvirji in LED GU10/5.6 zarnicami V nekaj prostorih, smo naredili predpripravo tudi na poševninah. Ker je že na HZ delu stropa po prostorih (10-14m2) od 4-6 luči, bom vsaj v spalnici te luči iz poševnin eliminiral. Knaufar je rekel, da za take lučke naredi škatlice, da očitno lažje naključuje parno zaporo in omogoča hlajenje led žarnice. Kjer torej ne bom imel luči v poševninah, pripravljeno pa je, me zanima ali je dovolj, da na konec el. vodnikov dodamo sponke in pustimo za vsaj slucaj, če se pokaže, da bo osvetlitev nezadostna. Imam pa tudi možnost, da na zadnjih lučeh pred poševninami enostavno iz rbt cevi potegnem ven žice, ki vodijo do "zadnjih luči" in s tem odpišem možnost naknadne vgradnje (v primeru poznavanja lokacije elektrike). Skrbi oz. zanima me predvsem zaradi možnosti požara (sploh če bi prišlo do kakšnega udara strele itn.). Vem da je volna "negorljiva", ampak mislim, da je sedaj čas da to dorečem. Hvala za pomoč! RE: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - Sebek - 15.8.2020 Kable pusti, vendar jih električar naj ne priklopi na stikalo, če je seveda to možno. Če bodo kabli mrtvi se nimaš kaj bati za požar zaradi strele. Drugače pa naj na koncu žile dobro izolirane s sponkami. RE: Izvedba elektro in strojnih inštalacij - napotki - matejm - 15.8.2020 Če imaš razsvetljavo šivano, da imaš en dovod na strop, pač zadnjega ne priklopiš. Če kdaj rabiš vzameš zadnjo luč dol in priklopiš tam. Drugače pa obstajajo tudi programi, ki ti izračunajo koliko žarnic rabiš.... |
