Priprava površine za nanos premaza na epoxy osnovi - Print verzija
+--- Tema: Priprava površine za nanos premaza na epoxy osnovi (/showthread.php?tid=72338)
Priprava površine za nanos premaza na epoxy osnovi - dado951 - 24.5.2018
v delavnici pripravljam tla pred nanosom premaza Kemapox C6500. Pri tem me zanima ali ima kdo izkušnje s tem (ali podobnim izdelkom) oziroma s pripravo tal. Kot je omenjeno pri njihovih navodilih sem tla prebrusil z ekscentričnim brusilnikom in jih nato z delavniškim sesalcem temeljito posesal. Sedaj me zanima, ali je potrebno pred nanosom premaza še tla morebiti oprati (za sam nanos premaza morajo tla biti suha), ali pa morebiti tla premazati z emulzijo (od nanosa samorazlivne mase mi je ostalo nekaj Kemacryl emulzije)? Ali je bolje če kar grem gor s premazom?
Je mogoče kdo delal kaj podobnega, ima kake izkušnje?
Hvala vnaprej in lep pozdrav
Re: Priprava površine za nanos premaza na epoxy osnovi - gybe - 24.5.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://portal.abak.si/session/kema_pdf.cfm?lang=SI&doc=TL&product=Pox_final_6500_AQUA_kompA">http://portal.abak.si/session/kema_pdf. ... AQUA_kompA</a><!-- m -->
Sodeč po TL to isto maso redčiš 10% in služi kot primer.
