Betonska sidra - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Betonska sidra (/showthread.php?tid=72329) |
Betonska sidra - Lenuh007 - 23.5.2018 Pozdrav! V gradnji imam antenski stolpek. In v temelj rabim vgradit sidra. Namen imam vgradit sidra M20, 100cm dolge, trdnosti 8.8. In iscem sidra kot so na slikah spodaj: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/jt/29P5OzEY/1/brbr2unichr("46")png[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/L/QL/1W1d9j4i/1/brbr1unichr("46")png[/img] -1.- Kje bi jih nasel? -2.- Bi bil dober substitut navojna palica M20-24? Hvala za odgovore. Andrej Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Navojne palice, v vsaki trgovini z gradbenim materialom. Namesto tistih krivljenih kljuk izberi raje varianto a iz tvoje skice, s tem, da zamenjaš podložko s kosom pločevine (npr. 100/100/8 mm). Pač kolikor rabiš (ziher kontrola: izvlečna sila/površino ploščice < fcd betona) Pa na šablono pred betoniranjem ne pozabi, sicer boš rezal jekleno konstrukcijo. Re: Betonska sidra - Fery - 23.5.2018 Če jih bo vbetoniral, vzame navojno palico, nanjo da podložko in vijak in potisne v beton. Pa da vidimo junaka, ki jo bo izpulil. Itak da jo bo prej utrgal izven betona. Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Greš stavit? PS: pa oblepit zgornji del navojev pred betoniranjem, kjer boš matico vijačil. Re: Betonska sidra - janko132 - 23.5.2018 Naredi ti jih vsak šlosar, probaj pa tud pri železokrivcih, morda imajo kaj takega v seriji. Re: Betonska sidra - Fery - 23.5.2018 Kaj? Lahko. Zakaj pa da ne? Nekako si ne predstavljam, da boš izruval par 10 cm betona in armature prej kot bo popustila navojna palica. Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Saj popusti na stiku jeklo-beton + malo stožca betona zraven ven potegneš. Zato se na konec navojne palice daje kljuke, ploščice, varjene kotnike itd, veže v armaturo temelja, da je izpuljen stožec tako velik + cvikanje armature, da je merodajna nosilnost palice (torej pretrgaš navojno). Si pa res ne predstavljam, kakšen hobi antenski stolpič mora to biti, da sidraš z 20 in še 1 m globoko :wink: Ampak jebi ga, saj ne piše, da je forum samo za domačo uporabo. Re: Betonska sidra - Lenuh007 - 23.5.2018 Zivijo! Hvala za odgovore. Seveda! Sablona bo. Sablona bo skrbela tako za polozaj kot tudi vaservago. Naceloma, nobene od teh izvedb ne bi povlekel ven Se pa tudi meni najbolj dopade izvedba (a) - na siderno ploscico.Veliko casa sem bil preprican, da bi v beton potisnil (zalil) navojne palice; v mojem primeru M20, 100cm dolge in trdnosti vsaj 8.8. Strojnik mi je nacel prepricanje z besedami, da naj najdem betonska sidra. Ta sidra - za razliko od navojnih palic - imajo navoj le na koncu. Telo sidra je pa gladko. Menda navoj vnasa nek faktor, ki ni blagodjen. (Lahko me ne napadate - nisem strojnik) ![]() -1.- Navojne palice vem kje dobit. Kje dobit taka betonska sidra? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ustowerunichr("46")com/wp-content/uploads/2017/05/Web-Blue-Anchor-Bolts-768x1024unichr("46")jpg[/img] -2.- Recimo, da se odlocim za uporabo navojnih palic. Ali nevaojna palica M20, trdnosti 8.8 predstavlja enakovreden nadomestek betonskemu sidru M20 (kot je na sliki)? Mogoce kompliciran, vendar zelim naredit vse, da to ne bi nekega dne poletelo na tla. Hvala se enkrat. Re: Betonska sidra - Fery - 23.5.2018 Železo ni enako železu! Velja tako za sidra, kot za navojne. Drugače navojne prinašajo upor po celotni dolžini palice, sidra pa le na končnem. Tako da navoj je blagodejen, v primerjavi z gladko palico. @Taav Saj podložka ni treba da je premera 4 cm. Lahko je karkoli, strahu primerno. Re: Betonska sidra - Sebek - 23.5.2018 Greš do enega strugarja, ki ti bo na svetlovlečeno fi 20 jekleno palico vrezal navoje v dolžini, ki jih želiš, na koncu pa še zakrivil. Ustrezne palice pa kupiš v Merkurju ali kje drugje. Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Edino, kar je razlika, je, da imaš za malenkost manjšo nosilnost navojne palice napram polni palici - kolikor je pač oslabitev zaradi vrezanega navoja. Ampak je tako ali tako vseeno, ker imaš tudi pri betonskih sidrih vrezan navoj, šteje se pa v vsakem primeru minimalni prerez na celi palici, kjerkoli pač že je. Je isti drek, ali je navoj samo pri vrhu ali pa po celi dolžini. Kje bi kupil betonsko varianto (brez navoja) ne vem, ponavadi se vzame polno palico in se vreže navoj. Ena M20, 8.8. na izvlek (ob ustreznem sidranju v beton) nosi dobrih 14 ton. Puna kapa. Razen če sidraš resno konstrukcijo. Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Fery Napisal:Železo ni enako železu! Velja tako za sidra, kot za navojne. Izvlečna nosilnost ravne palice, zabetonirane v AB je zanemarljiva v primerjavi z nosilnostjo, ki jo taista palica doseže, ko ji na konec prišraufamo ploščico, damo kljuko itd. Podložke niso ok, ker jih pokrivi in potem sidro nosi le še toliko, kolikor je sprijema med betonom in jeklom. Pri "podložki" rabiš debelino + površino, tj ploščico. PS: govorimo o resnem sidranju, ne neki hobi domači varianti. Strah je relativen pojem. Se niti ne oziram preveč nanj. Gre se za dobro prakso ali pa šalabajzenje, primerno domači uporabi. Re: Betonska sidra - jelencek1 - 23.5.2018 da ne delam reklame, napiši v google vijaki po naročilu krško (tud krivijo vijake)..... Re: Betonska sidra - Fery - 23.5.2018 Kako ti povije podložko v betonu? To mi pa ni čisto jasno. Re: Betonska sidra - Taav - 23.5.2018 Podložka ima tisti mm debeline in majhno površino. Palica nosi 14 t. Če hočeš teh 14 t izkoristiti (tj da je merodajen pretrg palice in ne porušitev betona), apliciraj teh 14 t na površino podložke v središču in na stik z betonom. Popusti stik med betonom in sidrom (niso to tako velike sile, kakor si predstavljaš), podložka gre v maloro. Oblikuje se narobe obrnjen stožec betona, ki s palico leti ven. Koliko bo ta stožec velik (=koliko bo nosilnost betona), zavisi od velikosti te podložke. Večja podložka, večji stožec, večja nosilnost. Še enkrat, če gre to za neko manjšo zadevo, teramo tole predaleč. Ampak ja, ravnim palicam vturiš nek element na konec, zagozdiš med armaturo in te boli. Boš prej temelj ven potegnil, kot tole razjahal. |
