Panelna ograja in cestni robnik - Print verzija
+--- Tema: Panelna ograja in cestni robnik (/showthread.php?tid=72309)
Panelna ograja in cestni robnik - aha981 - 21.5.2018
Zdravo,
Nisem nikjer zasledil, če je kdo delal na tak način.
In sicer bi si okrog parcele postavil cestne robnike in na njih postavil panelno ograjo ter stebre ograje vrtal v robnik.
Bi to bilo OK? Oz. je kdo delal tako...in če so se kakšne težave pojavile
Cestni robnik je cca 70kg...mogoče bi bil problem pri vrtanju v robnik da bi poknil...itd.
prosim za mnenja...
Re: Panelna ograja in cestni robnik - Nebomgabiksal - 21.5.2018
Jaz sem razmišljal, ampak na koncui smo naredili luknje v zemljo in stebre zabetornirali (panel h=175cm). Robnike pa postavili tik ob. Drži.
Manjšo=nižjo ograjico (h=80cm) pa smo stebre vijačili v betonsko škarpo.
Re: Panelna ograja in cestni robnik - fishman - 10.8.2018
Tudi mi bi vijačili stebričke od ograje v robnik se to obnese ??? Robniki so že zabetonirani tako da ne vem kako bi drugače izvedli zadevo.
Re: Panelna ograja in cestni robnik - Nebomgabiksal - 10.8.2018
Robnike zabetonirati & zafugirati pa res ni tak kunšt.
[img]httpsunichr("58")//imagesunichr("46")homedepot-staticunichr("46")com/catalog/productImages/400/bf/bfca23ec-386b-478a-aebf-701ea69d8c30_400unichr("46")jpg[/img]
Re: Panelna ograja in cestni robnik - Horch - 11.8.2018
Za eno stranko smo lani delali enako, samo da smo delali z robniki debeline 10 cm in je firma, ki je potem postavljala ograjo (mislim da Kočevar), zagotovila, da ni problema vijačit stebričke v take robnike.
V drugem primeru smo pa polagali robnike debeline 8 cm in istočasno tik za robniki vgrajevali plastične cevi na vnaprej določeni razdalji. Te so bile kasneje uporabljene za montažo stebričkov. Ograja gre v tem primeru tik za robniki.
Tretja (in mislim da tudi zadnja) varianta z robniki je pa še ta, da ob polaganju robnikov prav tako sproti na vnaprej določeni razdalji vgrajuješ plastične cevi na isti osi kot so robniki. Pomeni, da gre ograja po sredini linije robnikov.
Najboljša varianta je, da se položijo robniki, na katere se direktno vijačijo stebrički (brez cevi itd.). Moje mnenje.
Re: Panelna ograja in cestni robnik - fishman - 13.8.2018
Zopet jaz,
verjetno je potrebno te nosilce za robnik narediti ločeno, saj niso tipski ali to naredijo tudi postavljavci ograje.
Re: Panelna ograja in cestni robnik - Horch - 13.8.2018
Vaški šlosar =)
