Vtikač za kavčem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27) +--- Tema: Vtikač za kavčem (/showthread.php?tid=72305) |
Vtikač za kavčem - Bbwolff - 20.5.2018 Za kavčem imam električni priključek, tako da so razni napajalni kabli lepo skriti, če jih ne rabiš. problem je, ker se kavč premika, večinoma sili k steni, in so kabli stisnjeni, ali pa sploh ni prostor, da bi jih priklopil. Ali obstaja nek top loading vtikač, recimo da bi imel ene 3,4 priključke pa po možnosti še nekaj direktnih usb. Kaj [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/Allocacoc-Smart-Home-PowerCube-Socket-EU-Plug-4-Outlets-2-USB-Ports-Adapter-Power-Strip-Extension/32838475603unichr("46")html?spm=2114unichr("46")search0104unichr("46")3unichr("46")70unichr("46")2b2a249av19t7d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10301_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10814_10815,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=fa70841e-9a56-4ced-987b-420797b70a70-9&algo_pvid=fa70841e-9a56-4ced-987b-420797b70a70&priceBeautifyAB=0]takega[/url], samo da gre v dolžino in ne naokrog. Re: Vtikač za kavčem - Beri - 20.5.2018 Zanimiva tale zadevica,všečna - bi se reklo
Re: Vtikač za kavčem - laso - 20.5.2018 <!-- m --><a class="postlink" href="https://si.traconelectric.com/product/HK3USB/Prenosni-razdelilec-s-stikalom--bela--2xUSB-port-3%D7SCHUKO-16A250VAC-3680W--1-4m--3%D71-5mm2--H05VV-F--USB%3A21A">https://si.traconelectric.com/product/H ... -USB%3A21A</a><!-- m --> Re: Vtikač za kavčem - arbajter - 20.5.2018 Tole je sicer predvideno za vgradnjo v mize, v tla, ampak ne predstavlja nobene večje prepreke vgraditi tudi v steno. Tale je od Legrand-a: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.legrand.com.my/products/cable-management/connections/pop-up-boxes/">http://www.legrand.com.my/products/cabl ... -up-boxes/</a><!-- m --> in tole od Bachmann-a (precej dražja varianta). <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bachmann.com/en/products/connection-panels/coni-duo/">https://www.bachmann.com/en/products/co ... /coni-duo/</a><!-- m --> Oboje ima modularno zasnovo, elementi se v ohišje vstavljajo poljubni, po potrebi, vtičnice 230V, RJ45, HDMI, USB, VGA, Audio,... Ali pa modularno dozo v steno, samo potem so vsi priključni kabli čelno v dozo. Kabli 230 V se v takem primeru lahko uporabijo z vtikači v kotni izvedbi, v tem primeru vse skupaj štrli iz stene nekje okrog 3cm. Vključno z USB-jem. Če ti kavč dopušča toliko prostora zadaj je to še najcenejša rešitev. Re: Vtikač za kavčem - Bbwolff - 20.5.2018 hvala za predloge, bom malo pogledal. Mislis sem sicer bolj tak vtikač, ki bi po eni strani držal distanco, po drugi pa bi se dalo vanj vtikati stvari od zgoraj. Re: Vtikač za kavčem - Beri - 20.5.2018 Za kavčem daš eno pručko,ti bo delala distančnik in problem rešen
Re: Vtikač za kavčem - Beri - 20.5.2018 Tudi na tem linku imaš <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/6810941/gradbenistvo/elektro-material/elektricni-podaljski-razdelilci/allocacoc-elektricni-razdelilec-powercube-original-usb-siv">https://www.ceneje.si/Izdelek/6810941/g ... al-usb-siv</a><!-- m --> Re: Vtikač za kavčem - arbajter - 20.5.2018 Kam si obrneš tiso odpiranje pa res ni problem. Levo/desno ali gor/dol, če je želja tudi pod 45⁰... Re: Vtikač za kavčem - kadotr - 21.5.2018 ...pod kavč pa našravbaš remelce, ki zadaj malo več ven molijo in se imenujejo "distančniki", na katere se kavč nasloni na steno. Potem mu ne rata siliti na steno. "Distančnike" sem sam oblekel v enako blago, kot je na kavču, svojo nalogo opravljajo odlično, sicer bi se celotna garnitura drgnila ob radiatorje. |
