gotovni ali navadni parket? - Print verzija
+--- Tema: gotovni ali navadni parket? (/showthread.php?tid=7230)
gotovni ali navadni parket? - stream - 11.5.2007
Ali mi lahko kdo kot laiku pove kakšna je razlika med gotovim parketom in navadnim parketom?
Vse kar vem je to, da je gotovi že brušen in lakiran.
Katerega pa priporočate?
- MarkoMark - 11.5.2007
Navadni parket je ta, ki ga največkrat vidiš po hišah in stanovanjih, gotovi parket pa je precej tanjši od navadnega. Ponavadi je debel le 3-4mm in je lepljen na v naprej pripravljeno podlago, ki je narejena iz drugega lesa (predvsem cenejšega). Je torej nekaj takega kot laminat, samo da je namesto zgornjega sloja ki je narejen iz umetne mase pri gotovem parketu nalepljen les. Pa še polaga se ga precej podobno kot laminat.
Vsa prednost je v tem, da je že lakiran in ko ga položiš nimaš z njim nobenega dela več (od tod tudi ime "gotovi parket").
Upam da sem prav povedal, drugače me naj kdo popravi če si upa. Big Grin
- Nanook - 11.5.2007
Koliksne so pa cene navadnega parketa v primerjavi z gotovim (nek srednji razred obeh recimo)?
- Lopata - 11.5.2007
Gotovi parket je v štartu dražji, je pa polaganje cenejše, pri klasiki pa je obratno. Končna cena je (vsaj tistih, ki smo jih mi primerjali) približno enaka.
Nam so večinoma svetovali, da je boljša klasika.
- primozp - 14.5.2007
Kolikor sem jaz seznanjen je zadeva približno takšna:
- cena je na koncu približno enaka (seveda če gre za parket iste kvalitete)
- velika prednost pri gotovem parketu je ta, da je položen veliko hitreje (pri klasiki lahko računaš kar na kakšen mesec) - polaganje, lakiranje, brušenje, lakiranje...
Skoraj sigurno je lakiranje bolje izvedeno na gotovem parketu (ker zadevo pač naredijo stroj), ostanejo pa pri gotovem parketu majhne špranje okoli deščic, ki se pri klasiki zapolnijo z lakom. Po mojem mnenju pa je potrebno za gotovi parket tudi bolje pripravljena podlaga, ker se ne more (kakor z brušenjem pri klasiki) popraviti kakšnih manjših neravnin.
Lep pozdrav, Primož.
- vincent - 14.5.2007
po svoje ima gotovi to prednost da je lak nanešen (skoraj) v laboratorjiju in jenarejeno res kot se šika (primerno ceni).
Ima pa (vsaj zame) gotovi eno neznansko veliko pomankljivost...ko ga položiš se vidi kje je bil štukan!
Zato bom sam dal klasiko...nisem omejen s časom polaganja, pa všeč mi je če se zadeva položi, prebrusi čez vse in potem tudi čezvse lakira - torej homogeno čez celo stanovanje.
to, da so klasični preživeti se ni za bati...le kaj takega lahko prijavi tisti, ki prodaje gotovega.
- Alesss - 16.5.2007
Se strinjam z mnenjem Vincent-a, glede štukanja in razpor pri gotovem parketu. Še posebno pride do izraza čez nekaj let pri svetlih variantah parketov.
Zanima me ali imajo strokovnjaki za gotovi parket kak odgovor na to? Npr. kak poseben premaz oz. dodatno lakiranje po tem ko se gotovi parket položi (ne glede na to, da je gotovi parket že "gotov").
- vincent - 16.5.2007
Alesss Napisal:Zanima me ali imajo strokovnjaki za gotovi parket kak odgovor na to? Npr. kak poseben premaz oz. dodatno lakiranje po tem ko se gotovi parket položi (ne glede na to, da je gotovi parket že "gotov").
KOlikor sem se zanima to 'pomankljivost' odpravljajo s tekočim voskom (ki se ga vtre v fuge)...ampak to je bolj ali manj rešitev na kratki rok.
- luigidon - 17.5.2007
Vincent:
Ne vem od kje ti takšno upiranje pred gotovim parketom. Priznam, tudi sam sem bil malo skeptičen, ampak sem bil primoran v to, da sem dal takšen parket notri, ker je talakr zaj... višine in sem moral potem tega dat, ker je tanjši.
Gotovi parketi so narejeni tako dobro (seveda, če ne vzameš najcenejšega), da nepoznavalec nebi opazil razlike med gotovim in negotovim parketom. Vse je narejeno tako zelo v nulo, da se dilce tako lepo skupaj zloži, da niti slučajno ni nobenega robu. Seveda, mora tudi majster k temu nekaj dodati, ampak parket že sam po sebi je tako natančno narejen. Ko je bil položen sem šel prav gledat, če bi kje kaj našel, pa nisem. Seveda je pa treba upoštevat to, da škatel ne smeš odpirat, da ne prekladaš tistih dilc stokrat, da paziš na robove. Skratka najboljš je dilce direkt iz škatle na tla polagat. Pa začet moraš zelo ravno, drugače ti na koncu lahko kaj striže. Vmes gre pa vse na simpel. Namažeš, zložiš in to je to.
Ravno včeraj so mi pritrdili še obrobne letvice in na koncu ves parket namazali z enim voskom. Ti povem, da ne ugotoviš kteri je bil že prej polakiran, kteri pa naknadno. Tako pač je, tehnologija dela svoje. Pa cena? V istem rangu kot neizgotovljeni parket. Skratka na koncu te pride približno isto. S tem, da nisem imel brušenja in potem lakiranja. Nič prahu, nič smrdečega vonja po laku.
Morda edina slabost bi bilo naknadno brušenje. Samo enkrat se ga lahko brusi. Ampak pri tem pa tako razmišljam. Če ne hodiš v čevljih po parketu, potem ti bo dolgo časa živel. POnavadi je pa tako, da ko se odločiš za brušenje parkete, je skoraj vseeno če ga ven vržeš pa novega notri. Je seveda dražje, ampak prvo brušenje bo prišlo čez 20-30 let, če boš pazil nanj. Po tolikem času je pa tud fajn kej novga metSmile
Bom poskusil kakšno slikco naredit, kjer bi se vidlo kako je to lepo skupaj položeno.
m
- BlackHole - 17.5.2007
Zakaj pa nisi dal lamelnega parketa, ki je 8mm debel, če se ti je šlo za višino?
