Črpališče za kanalizacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Črpališče za kanalizacijo (/showthread.php?tid=72298) |
Črpališče za kanalizacijo - zormanze - 18.5.2018 živjo ker je nivo izhoda kanalizacije pod nivojem sekundarnega voda, bom potreboval črpalko. kakšna priporočila? kako se tega sploh lotim? gledam sem neke prefabricirane rešitve za cca 800-900€. ali se da to urediti tudi kako drugače/ceneje? hvala Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 18.5.2018 Kaj bo vse priključeno na črpalko: npr bide, kad, wc, umivalnik... Ni ravno vseeno ali je to črpalka le za umivalnik ali pa za kad. Obe se razlikujeta po zmožnosti črpanja in volumnu bazena (zbiralnika vode). Razlika višine prečrpavanja pa je ? Re: Črpališče za kanalizacijo - zormanze - 18.5.2018 Razlika je 20 cm, direktno na izhodu. Ampak bo treba še malo poglobiti zaradi zmrzali, tako da bo recimo 50-60 cm. V to bo teklo vse; kad, tuš, bide, 2x wc, umivalniki, pralni stroj, pomivalni stroj. Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 18.5.2018 Z Grundfos sololift2-WC3 boš sicer bolj na meji, zna pa sfolgat, ker ima izredno nizek nivo izčrpavanja. Po prenehanju cikla je posoda praktično u nulo prazna. Je pa napram drugim relativno zelo poceni, saj se jo dobi za manj kot 500€. Konkurenca ima za enomotorna črpališča precej bolj zasoljene cene. Pri ACO-tu se za Sinkamat naprave tipov K1, K2, KD1 in KD2 cene gibljejo v razponu med 850 in 1.300 €. Pri KSB črpališčih pa se cene pričnejo še višje, za osnovno Mini-Compacta US1.40 je cena skoraj 2 jurja. So pa vsi trije nemški proizvajalci. Nekaj za začetek iskanja bo že. Re: Črpališče za kanalizacijo - zormanze - 19.5.2018 En lokalni dilr tu mi je predlagal pumpo od wilo-ta, celo črpališče 1400, samo pumpa plus razna kolena in to cca 600-700€. Pozna kdo to? Re: Črpališče za kanalizacijo - spirou - 19.5.2018 Samo tole v vednost... iz bajte odstrani vse vlažne robčke in podobne neumnosti, kar ljudje mečejo v WC, pa se potem zataknejo na pumpi. Nekaterim lahko n-krat poveš pa očitno podzavestno vseeno vržejo not, namesto v smeti. Pa dober/glasen alarm za primer nedelovanja. Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 19.5.2018 Navedena črpališča z največjo lahkoto opravijo z vlažnimi robčki, pa še s čim drugim, ker imajo vsa v sesalni košari na rotorju vdelane ostre nože, ki svoje delo z zanesljivostjo opravijo. Wilo ima v svoji ponudbi tega ranga dva modela: HiDrainlift 3 in HiSewlift 3, ki pa sta v bistvu po karakteristikah podobna grundfosovemu Sololift2. Z alarmnim signalom pri prekoračenju maksimalnega nivoja vode je pa tako: ker gre pri teh mini črpališčih za kompaktne izvedbe je krmilje (omarica z njim) največkrat kar na njem. Torej potem v nekem jašku, tako ali drugače zaprtem, zaradi česar zna biti tisti piskač na njem slabo ali pa nič slišen, če nisi ravno v neposredni bližini naprave. Črpališča proizvajalcev ACO, KSB in podobni imajo krmilno omarico v vsakem primeru ločeno od zbiralnika odpadnih vod in se nahaja vedno zunaj, vsled česar potem tisti signali ne predstavljajo težave in se jih sliši skozi več etaž v hiši. Istočasno z dodatnim relejskim izhodom omogočajo še eksterni priklop obveščanja prekoračenja nivoja in poplave. Tega se potem lahko poveže npr. na protivlomni sistem, pametno instalacijo ali se ga preko nekega poceni vmesnika spravi na telefon. Bom dodal le še nekaj iz prakse: Dvomotorna črpališča praktično ne poznajo nobenih težav. Če ena črpalka ne sfolga ji na pomoč priskoči druga. Seveda se parametri nastavljajo kot sem napisal na ločeni omarici. Nivo vklopa črpalke 1 in 2, nivo izklopa črpalke 1 in 2, pri tem je treba paziti, da v bazenu ostane vedno nekaj malega vode, da črpalne košare črpalk ostanejo v vodi. Črpalki delata v izmeničnem intervalu, vrši se tudi šteje vklopov vsake, registrirajo se vsi alarmi, napačne smeri vrtenja (pri kakih servisih, ko se obrne faze), določi se prag vklopa in izklopa druge črpalke za pomoč prvi, ter maksimalni nivo vode, ki sproži alarm ter kontrolo poplave. Črpalke same pa imajo vdelano še kontrolo vdora vode v motor. Vse to je potrebno nekaj več plačati, se pa nekoliko mirneje spi. Re: Črpališče za kanalizacijo - spirou - 19.5.2018 Kaj imamo mi nimam pojma. Za vse je skrbel električar. Težave pa kot prej omenjeno. Je pa ravno pred kratkim, po ~10 letih, crknil plovec/stikalo in zaenkrat do servisa vžigamo na roke. Skratka, alarm se je že večkrat izkazal za nujno opremo. Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 20.5.2018 A kako slikico boš premogel? Sprašujem zaradi tega, ker so plovna stikala še najslabša rešitev zagona črpalke. Naprednejši od njih so bili plovci in na njihovi osi vgrajen potenciometer 10kΩ, ki je krmilniku na ta način dajal podatke o višini vode v rezervoarju črpališča. Tudi pri teh se je še vedno sem ter tja dogajalo, da je voda zaobšla tisti semering na osi plovca in vdrla do potenciometra. Pri obeh pa se je na plovcu prej ko slej pričela nabirat tista plast maščob, ki je tako ali drugače vplivala na zagon motorja. Poznam nekaj slučajev, ko je bilo na plovcu toliko zapečene nesnage, da se ta po višini niti premakniti ni mogel. V zadnjem času se za merjenje nivojev in zagon črpalk za taka črpališča uporablja tlačni sistem merjenja nivoja. Od vrha pa do dna črpališča je nameščena cev. Cev je spodaj v celoti odprta, na zgornjem koncu pa je iz zaprte cevi speljana tanka cevka do presostata, kateri potem zažene črpalko, meri prekoračeni nivo, sproži alarm...Ko se voda v rezervoarju dviguje v tej cevi narašča tlak, ki aktivira presostat in delovanje motorja. Morda bi bila taka "prenova" bolj smiselna od nabave plovca, ki bo za nekje 8 ali 10 let in bo spet poklical po novem. Re: Črpališče za kanalizacijo - spirou - 20.5.2018 Nov plovec že nabavljen. Ker sem na tej bajti samo še obiskovalec se s tem fotr ukvarja. Pa mislim da do servisa ne bo noben pumpe ven vlekel za fotografijo
Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 20.5.2018 Ko boste menjavali plovec vse skupaj vseeno poslikaj. Za prihodnjič. Pa morda pomeri dimenzije luknje za črpališče samo, če se boste odločili za kako novo. Pa morda kak tlačni čistilec uporabit, da se v rezervoarju odstranijo obloge. Če seveda prostor in tip črpališča to dopuščata. Re: Črpališče za kanalizacijo - spirou - 20.5.2018 Kot zanalašč se je fotr spravil tole čistit danes Pumpa, in verjetno cel sistem, je od mediker.hu Ne vem kateri model
Re: Črpališče za kanalizacijo - arbajter - 20.5.2018 Kolikor sem uspel poiskat (tiste njihove šprehe res ne razumem) uporabljajo res navadna plovna stikala, kakršna srečuješ pri potopnih črpalkah po naših trgovinah. Ob morebitni naslednji menjavi plovnega stikala bi potem vseeno priporočil, da se zamenja z kakovostnejšim, eno najbolj kvalitetnih je Flygt ENM10, služilo bo desetletja. Preverjeno. |
