Greznica - Print verzija
+--- Tema: Greznica (/showthread.php?tid=72260)
Greznica - urki1 - 14.5.2018
Pozdravljeni. Iz odtoka imam speljano odpadno vodo v vkopano betonsko cev fi80, ki je na dnu betonirana. Ko je vsebina polhna, vodo izčrpam z lajto.
Ker se vsebina hitro nabere bi raz vzporedno tej cevi vkopal še fi120, da potreba po črpanju ne bo več tako pogosta.
Moje vprašanje je, kako ti dve cevi povezati skupaj. Če bom povezal dno ene in druge cevi z naprimer odtočno cevjo, me skrbi da se bo le-ta pogosto mašila zaradi vsedlin. Poleg tega ne vem, kako povezavo ustrezno zatesniti. Ali obstajajo kakšne preverjene metode za spajanje volumna več greznic skupaj?
Re: Greznica - maticrene1 - 14.5.2018
Na vrhu jih povežeš enako kot pretočno greznico.
Ob enem, pa Vas tudi pohvalim, da imate tako skrbno zaprto greznico...
Re: Greznica - urki1 - 14.5.2018
Ravno to je težava. Če jih na vrhu povežem, potem bom moral črpati iz obeh greznic posamezno. To pomenu, da bom moral vrtat v pokrov nove greznice
Sicer sem bil bolj slab v fiziki ampak če jih zvrha povežem tako, da bosta obe greznici povezani z drenažno cevjo ki bo na obeh koncih greznice potopljena skoraj do dna - potem bo pri črpanju ene greznice podtlak v tej drenažni cevi črpal odpadno vode od druge k tej, v kateri bom črpal? Bo ali ne bo. In do kakšne mere se bo izpraznila druga greznica - če se sploh bo
Re: Greznica - Tidra - 14.5.2018
sicer sem jaz tudi bolj slab v fiziki ampak drenažna cev je polna luknjic,... in pretakal na tak način, vsaj po moji oceni ne boš nič,... ali pa zelo malo,...
ammm,... sicer resno nisem merilo za greznice, ker jaz tega vprašanja še nimam urejenega kot se spodobi, a sem za to zeloooo veliko misli posvetil reševanju tega problema,...
a gre v tem primeru za bivalno hišo ali vikend, ker fi80 betonska cev ima po mojih izračunih cca 500 litrov volumna,... kar je zelooooo malo,... glede na to da se vsa voda steka v greznico in je le ta nepropustna in tudi dodatna fi120 z dodatnimi 1100 litri ni nekaj veliko bolje,... če predvidimo neko povprečje na osebo cca 4 kubike mesečno,...
iz tri prekatne greznice gre v bistvu že tehnična voda, ki jo lahko uporabljaš za zalivanje,... svaj včasih so tako pravili,..., kar bi po domače pomenilo, da vkoplješ še dve fi80 cevi, vse tri povežeš na vrhu in iz zadnje tretje narediš iztok v neko vpojno jamo ali kanal ali ne vem, kam prečrpavaš sedaj vodo iz greznice,... ker ne vem kaj je to lajta,...
na koliko časa pa trdi del prazniš in koliko vas je pri hiši,...
Re: Greznica - janko132 - 14.5.2018
Povežeš jih spodaj in zgoraj. Nekje se bodo odplake že premikale.
Ta greznica sprejema odtok iz svinjaka in gnojišča poleg njega.
Sedaj ali pa ko je non-stop deževje je greznica vedno polna. In ker bom v kratkem nekaj kopal, bi rad izkopal še jamo za drugo greznico, da vsaj malo povečam volumen.
Če že grem v to investicijo - nebi pa rad črpal iz vsake greznice posebej
Re: Greznica - B89 - 14.5.2018
Link na prvo žogo. Sam imam zadevo speljano po tem principu. Povezano z odtočno cevjo. Za tesnitev obstajajo tesnilne mase,če si bolj za naravnon in "po domače" pa super tesni ilovica <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradimo.com/odgovori/vprasanja-gradnja/izdelava-greznice">http://www.gradimo.com/odgovori/vprasan ... a-greznice</a><!-- m -->
Potrebe po vrtanju ni, ker obstajajo pokrovi s čistilno odprtino.
Re: Greznica - Hanzi - 15.5.2018
maticrene1 Napisal:Na vrhu jih povežeš enako kot pretočno greznico.
Hmmm, kam pa potem odpelje z lajto {s cisterno] te odplake. Na cistilno napravo?
Kot receno, povezes zgoraj, naredis tri prekate (vsak prekat s svojim pokrovom, eventuleno lahko po dva zdruziz ) tekocino iz tretjega prekata spravis v "naravo" .
Ampak kot berem, je to greznica (tudi) iz svinjaka in gnojnisca
Tisto ti pa najbrz ni v interesu spravljat sproti v naravo in bi raje shranjeval jo za potrebe gnojenja.
Tam ti pa ne preostane drugega kot povecanje greznice.
In pri takih zadevah so cevi hitro premajhne in je treba narediti klasicno z betoniranjem.
