Knauf na siporex - Print verzija
+--- Tema: Knauf na siporex (/showthread.php?tid=7226)
Knauf na siporex - darka - 11.5.2007
Vem, da je na to temo že bilo govora. Sem poiskala v iskalniku.
Pa me vseeno zanima: pri nas imamo cca 400m2 zidov (dve stanovanji), je novogradnja, zidana z ytongom, stene so ravne. radi bi se čemprej selili, pa smo se odločili, da bi ne delali strojnih ometov, ampak knauf plošče debeline 1 cm-direktno na steno, brez izolacije.
Predvsem zaradi tega, ker je v strojih ometih veliko vlage, kar podaljša čas vselitve, pa tudi cenovno je velika razlika: cena ometov z materialom je cca 7,5Eurov/m2, gips plošče pa pridejo cca 3,00 eure/m2, ne vem pa koliko bi porabil emulzije in lepila za tako kvadraturo.Delali pa bi sami.
Dve ekipi ,po dva , vsaka svojo etažo.Koliko časa bi porabili?
Me pa malo skrbi kasnejše obešanje npr. kuhinjskih elementov na take stene?
kako se taka zadeva obnese? kaj mislite o tem, je smiselno ali ne?
- vincent - 11.5.2007
kuhinjske elemente itak ne vijačiš v knauf oz. omet..tako da postopaš po sistemu ki ga imaš...torej pri vas je siporeks, torej se temu primerno obnašate (nakup vložkov, upoštevanje dovoljenje teže,,,,etc).
Lepilo za knauf (perflix) stane pribl 10 EUR na vrečo (30 kg) koliko je poraba za tako delo žal ne vem....bi se pa dalo verjetno kar precej z njim narediti.
Upoštevati moraš pri knaufu daje potrebno še fugiranje (lahko načeloma tudi s Perlfixom...drugače je treba kupiti Uniflot...ki tudi ni poceni), seveda rabiš tudi bandažno mrežico...etc.
Pa ko vržeš vse na kup si na koncu nekje tam tam s klasičnimi ometi.
Jaz bi na važem mestu tesno oblekel eno sobo v knauf..ter se na podlagi stroškov in dela (zahtevnosti dela) ter seveda kako bi izpadlo odločal naprej ali greste v to opcijo ali omete.
- LARA - 11.5.2007
mi smo se tudi odločali za to varianto ap so nam vsi odsvetovali, celo v kalcerju??!! en je celo pisal tu na forumu da je plate prilepil na zid pa so ble vse drug dan na tleh??!! sicer ne vem kaj je delal amapak Confusedhock:
- Jani - 11.5.2007
Glasujem za omete.
Pravzaprav sploh ni potrebno, da so to strojni ometi. Če je siporeks lepo zidan, samo malo pobrusiš kritična mesta in potegneš čez s posebno izravnalno maso. Sploh ne pride na debelo in zato ni panike za pretirano vlago.
tudi Knavf bo treba na koncu pokitati, če hočeš, da se stiki ne vidijo....
LARA Napisal:mi smo se tudi odločali za to varianto ap so nam vsi odsvetovali, celo v kalcerju??!! en je celo pisal tu na forumu da je plate prilepil na zid pa so ble vse drug dan na tleh??!! sicer ne vem kaj je delal amapak Confusedhock:
to rahlo dvomim...na klasičen zid prime lepilo in knauf kot se šika (preverjeno).
direktno na siporeks si sam ne bi upal limati - bi najprej siporeks 'premazal' z lepilom za siporeks (samo potem praktično že narediš tankoslojni omet Smile)
pa če čez potegneš še izravnalno maso in prebeliš si praktično gotov Smile.
- playpack1 - 11.5.2007
Kaj je delal??Pred limanjem KNAUFA na siporex je pomembno,da siporex prej namažeš z posebno emulzijo"rumene barve,namenjena prav za limanje knaufa na siporex",šele nato lahko pričneš z limanjem.
Se pa strinjam z Vincentom,da daste na ytong izravnalno maso in je .
- Terakota - 11.5.2007
Izravnalna masa na ytong zna bit popoln čikinšit. Je ena profi malarska firma to nardila, js sm mel pa nekaj keramike za njimi na zid za nalepit. Uporabili so tudi mrežico iz steklenih vlaken. Preden sem lepil ploščice sem moral potrgati stran mrežico z izr. maso vred, ker je držalo - NIČ! NIENTE! NADA!!! Ko sem malarskega šefa vprašal kaj so ga srali se je izgovarjal, da ytong popije vodo iz izravnalne mase. Jaz bi namesto izr. mase uporabil lepilo za keramične ploščice, lahko belo (ki pa je dražje) šele nato bi gladil z jubolinom. Kolega je pred desetimi leti naredil tako in se mu je obneslo. Mrežica iz steklenih vlaken je potrebna zato, da dosežemo enakomerno debelino nanosa lepila. Lepljenje mavčno-kartonskih plošč je povsem nepotrebno razmetavanje denarja.
- 33 - 12.5.2007
terakota, je šlo to prav za namenski ytong notranji omet za ali kaj drugega? Se glih odpravljam v štacuno po to zadevo, pa ne bi rad kakšne kozlarije naredu. Imam zaenkrat še srove stene iz siporexa, ki bodo deloma obložene s ploščicami.
lp.
- Terakota - 12.5.2007
Ni bil omet, neka malo bolj groba izravnalna masa je bila nanešena čez mrežico. Pofl od pofla.
- 33 - 12.5.2007
Imaš kašne izkušnje s tem ometom? Lahko nanj limam ploščice, ali je bolje, da ploščice nalimam direktno na siporex in ostalo obdelam z ometom? (to sem sicer že enkrat spraševal, pa raje še enkrat).
- matija - 14.5.2007
v xelli bodo vse obrazlozili...
pri nas imamo na siporeks mrezico in ytong notranji oment cez - in na to potem lepljene ploscice...in zaenkrat drzi vse tako kot mora...
- Terakota - 14.5.2007
33 Napisal:Imaš kašne izkušnje s tem ometom? Lahko nanj limam ploščice, ali je bolje, da ploščice nalimam direktno na siporex in ostalo obdelam z ometom? (to sem sicer že enkrat spraševal, pa raje še enkrat)...
Lahko lepiš na omet. Ravnokar imam v delu kopalnico v hiši, ki je grajena z ytongom. Lepim na ometan zid.
- 33 - 14.5.2007
Super. Hvala.
- BlackHole - 15.5.2007
Kolikor sem bral FAQ na strani od Xelle, lahko ploščice lepiš direkt na siporeks. V praksi pa še nisem sprobal. Kakšen omet se pa priporoča, v primeru, da hočem steno potem pokitat in pobarvat.?
- vincent - 15.5.2007
BlackHole Napisal:Kolikor sem bral FAQ na strani od Xelle, lahko ploščice lepiš direkt na siporeks. V praksi pa še nisem sprobal. Kakšen omet se pa priporoča, v primeru, da hočem steno potem pokitat in pobarvat.?
kolikor sem jaz dobil izkušenj z 'lepljenjem' zadev na siporeks sem prišel do takega zaključka:
ko sem poskušal dati apneno-cementno malto (namenjeno za notranje omete) direktno na siporeks je le ta dobesedno odpadala dol (kljub temu da sem močil siporeks). Zato sem najprej siporeks 'premazal' z malto/lepilom za spiroeks (s katerim sem prej siporeks 'zidal' na steno) ....od tu naprej pa ni bilo več nikakšrnega problema....omet je prijel kot se šika, nobenega problem z delom...pa tudi zdaj drži konkretno (nimaš slabega občutka).
In moj nauk zideve je bil...da dobro prekontroliraj kaj se prime na siporeks....če nisi siguren - premaži z lepilom (oz. poišči - kot tule predlagajo) kaj drugega (emulzijo) ki bo omogočila dober oprijem.
In če bi sklepal naprej glede na samo temo....bi znalo biti limanje knaufa direktno na goli siporeks problematično s strani oprijema med siporeksom in lepilom za knauf (Perlfixom).
