Razšolanje plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Razšolanje plošče (/showthread.php?tid=7224) |
Razšolanje plošče - toma - 11.5.2007 Pri nas smo zalili 2. ploščo. Danes je minilo tri tedne. Kdaj ste ploščo razšolali vi? Prostori so kar veliki..npr cca 8.5x4,5m, gor pa je že zložena opeka za pozidat mansardo. Eni pravijo da jo lahko razšolam sedaj po 3 tednih, drugi pravijo da naj raje počakam, da bodo pozidali mansardo in gor na plošči ne bo dodatne obremenitve. Vem, da lahko razšolam ploščo in jo naknadno podpuntam s parimii puntami, ampak kakšne škode ne bi rad delal. Bi pa rad pripravil les, za naslednjo - mansardno plošo. Spodnja plošča je bila zašolana celo prejšnjo zimo, ker je pač sneg ostal od jeseni do spomladi. - FranciZ - 11.5.2007 Pozidaj mansardo, nato začni podirati ven polce za naslednjo ploščo. - tomo - 11.5.2007 Se pridružujem prejšnjemu mnenju. Mogoče si umakneš kaj polcnov, ki so ti eventualno napoti, drugače pa se ti naj s tem sploh ne mudi, ker je plata v spodnjem delu in notranjosti še gotovo nekoliko vlažna. - vincent - 11.5.2007 previdnost ni nikoli odveč...kljub temu da se včasih pretirava z njo. Pri sestrinem možu, so po enem tedno podrli grušt (stric je prišel nasekan, in ga je podrl :? ) jim je zaradi tega počila plata...sicer hiša še danes stoji....se pa sliši (ko udariš z nogo) kako 'rožlja'. tako da...počakaj...saj se ne (če se ne) mudi. Čeprav po drugi strani....beton doseže svojo tlačno trdnost po 4 tednih! Po 2 tednih ima pribl. 80 % svoje nazivne tlačne trdnosti..tako da....na vsak način je plata že v stanju prenašanja bremena. kaj je 14 dni v primerjavi z večnostjo? :wink: - Dedalus - 11.5.2007 Če si uporabljal navaden portland cement, kar verjetno si, doseže tak beton svojo deklarirano trdnost po 28 dneh. V tem času je beton potrebno negovati, torej zalivati. Betonska površina se ti nikoli ne sme pregreti ali totalno posušiti. Kar se tiče opažev. Spodaj odstrani opaže tik preden jih rabiš na drugem mestu. Če še mansarde nimaš pozidane, jih obvezno pusti noter. Največjo napako ljudje naredijo ravno takrat, ko odstranijo opaže in na ploščo naložijo palete s cigli ali čim drugim, težkim. Če se ti ne mudi, jih pusti not, če pa jih res moraš odstranit, pa vsaj v sredini razpona podpri z čimveč punti (podprto na večji površini). - toma - 11.5.2007 Ok. Potem bom pustil. Če umaknem samo punte izpod preklad vrat, verjetno ne bo nič narobe. - Dedalus - 11.5.2007 Tiste punte pod vrati pa seveda lahko umakneš a le pod pogojem, da nimaš kakih zelo zelo širokih vrat (dvokrilna, ipd...).
