Laksarica ne vžge! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Laksarica ne vžge! (/showthread.php?tid=72226) |
Laksarica ne vžge! - rookie - 11.5.2018 Pozdravljeni! Bral sem temo - Katera laksarica in videl da obvladate. Sam imam malo Stihlovo fs38. Že lani so se začeli problemi z njo, ni hotela vžgat, zalivalo jo je in metalo gorivo čez izpuh. Čez zimo se je spočila, ko sem nastavil gorivo in zrak, je vžgala s prve. Torej, prvo rundo sem pokosil brez problema, čez teden dni gremo veselo na delo in spet enako kot lani! Zaliva jo, gorivo meče skozi izpuh in filter. Vžigam brez gasa, da ja nebi goriva preveč teklo skozi a vseeno curlja in kaplja povsod. Razstavil in sestavil uplinjač. Svečko že menjal, iskra je.... Kaj in kako naprej!? V grapo pa po drugo!? Hvala! Re: Laksarica ne vžge! - uldi - 11.5.2018 Mešanica ni narejena z original Stihl oljem. Re: Laksarica ne vžge! - kadotr - 11.5.2018 Upam, da je nisi že tako "popravil", da je niti servis ne spravi več v red... Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 11.5.2018 uldi Napisal:Mešanica ni narejena z original Stihl oljem.Ja, pa je ravno s stihl oljem narejena!
Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 11.5.2018 kadotr Napisal:Upam, da je nisi že tako "popravil", da je niti servis ne spravi več v red...Vse je možno, končno pa, kaj pa lahko sploh zaj...? Razstaviš, sestaviš, preizkusiš....
Re: Laksarica ne vžge! - sunmix666 - 12.5.2018 poglej če je sistem za čok izpraven .........stakni del kjer sesa zrak na vplinjaču in poglej loputo ali dela, Re: Laksarica ne vžge! - Sebek - 12.5.2018 Zamenjaj membrane na uplinjaču. Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 12.5.2018 Spuščajo preveč goriva čez m al kaj je problem? Re: Laksarica ne vžge! - Sebek - 12.5.2018 Verjetno so ratale malo porozne zato ne moreš več nastavit vplinjača. Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 12.5.2018 Gedam na kitajskih spletnih trgovinah in pride komplet vplinjaca in tesnil + elektrika 15 eu, a kaj, ko je ptt skoraj 80!
Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 12.5.2018 Našel na ebayu vse po par eu. Bom kar komplet naročil špulo in vplinjač komplet, pa bomo videli. Verjetno cenej vse v kompletu, kot pri nas samo membrane... Ebay, samo membrane 1,30 eu. Re: Laksarica ne vžge! - Sebek - 12.5.2018 Zna biti res da bo komplet uplinjač ceneje kot pa membrane pri nas. Boš pa lahko čakal na uplinjač 2 meseca, membrane pa 2 dni če jih naročiš v lokalnem servisu za sthil. Re: Laksarica ne vžge! - most0028 - 12.5.2018 Pojdi na originalni servis in kupi samo membrane - te ne smejo priti več kot par €. Včasih je veljalo, da postanejo trde membrane po 5 letih - če si iztočil bencin in konzerviral motor je trajalo 10 let, ampak so bile membrane drage kot h..... . Sedaj se bolj splača vsakih xx let le te zamenjat, ker takrat tudi spucaš-prepihaš frgazar kar je samo + za delovanje. Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 12.5.2018 Grem preverit k našem lokalnem stihl serviserju, ampak, kolikor ga poznam, bom pri njem odštel vsaj 20 eu za membrane. Pri njem je samo vijak 3 eu, ki je drugje po 3 cente. Re: Laksarica ne vžge! - rookie - 12.5.2018 Klical po celi Dolenjski in Beli krajini, nikjer nič na zalogi samo po naročilu. Čaka se pa kot s kitajske...
