Priklop pralnega stroja - Print verzija
+--- Tema: Priklop pralnega stroja (/showthread.php?tid=72190)
Priklop pralnega stroja - Marko1976 - 8.5.2018
V steni mi je vodovodar naredil (levo na sliki) odtok za pralni stroj. (Na desni strani pa je dovod za vodo.)
[attachment=o27340]
Začasno bom priključil pralni stroj, desnega dovoda za vodo še ne bom uporabil, ker imam kaki meter bolj desno začasno inštalirano pipo, na katero bom dal dovod vode za stroj.
Bi pa uporabil ta odtok na levi strani, verjetno moram odviti modri pokrovček, priključim odtočno cev iz stroja in je to to...
Muči me pa, zakaj oz. čemu služi par centimetrov pod tem odtokom z modrim porovčkom še ena odprtina, pokrita z belim okroglim čepom, kot je vidno na sliki?
Re: Priklop pralnega stroja - markII - 8.5.2018
Mogoče je za čiščenje sifona.
Re: Priklop pralnega stroja - picas55 - 8.5.2018
Za leto 2018 je to žalostna izvedba priključkov....še pred slabimi 40 leti ali nekaj let po avtorjevem letu rojstva, se je pri popoldanskih kompenzacijskih majstrih, vedelo kateri ror, oziroma priključek komu ali čemu spada....tudi po majstru ometov.
Beli čep bi lahko bil samo priključek za pod ometni sifon PS. Bolj je vprašljiva druga cev z modrim čepom ?
Razen če je slikca zamaknjena za 90 stopinj.
Dopuščam pa možnost, da so lahko dandanašnje verzije sifonov drugačne, kar pa ugotovitev iz uvoda ne opravičuje....
Re: Priklop pralnega stroja - Marko1976 - 8.5.2018
picas55, slika je obrnjena za 90....
Se opravičujem, prav mislil, napisal narobe, samo stopinje so prave.... :wink:
verjetno gre za sifon....?
Re: Priklop pralnega stroja - Marko1976 - 11.5.2018
Sem v redu priklopil odvod vode? Tak ko je na sliki?
[attachment=o27355]
EDIT: Slika je obrnjena za 90 stopinj, cev gre iz stene in navzdol...
Re: Priklop pralnega stroja - Mortal - 11.5.2018
Če pri izplakovanju tesni, potem bo vredu.
Re: Priklop pralnega stroja - Beri - 11.5.2018
po moje ni vredu,prenizko je to vse skupaj.
60 cm je od tal, tak mi je vodovodar naredo, menda bo ja v redu?
aha,ok, narobe je fotka obrnjena,60 je ok.
kul... hvala...
radovednost - kaj bi bo narobe če bi bilo tak nizko?
priključek za odvod ne sme biti nižji od nivoja vode v bobnju pralnega stroja,da ne bi voda že med pranje uhajala iz pralnega stroja Smile
Aha hvalaSmile
Re: Priklop pralnega stroja - Marko1976 - 12.5.2018
Problem: po dveh prvih pranjih se je na steni v radiju kakih 10 cm pojavil moker maedž, kot je vidno na sliki. Madež zgleda kot da bi lahko prihajala odtočna voda iz območja spodnje okrogle bele kapice, za katero sem že spraševal v začetku tega prispevka, čemu je namenjena.... Upam, da je samo slabo privita kapica? Malo vprašam, če ima kdo mnenje, od česa ta vlažni madež, preden poštemam okoli tega "sifona? odtočne cevi" ali preden kličem vodovodarja...
[attachment=o27357]
SLika je obrnjena - ob kliku se obrne prav...
